FAS Euroauto Goran Vlada
n0va
Fiat Punto mk.2 - rešenje zveckanja u volanu
Pozdrav svima, kako uvjek dodjem na ovaj forum da pitam nesto, pa bi sad bio red da i ja doprinesem :)
Napisacu mali tutorial kako da rjesite problem zveckanja u volanu, jer je mene isto iritiralo ovo pa sam odlucio da sredim i sad da podjelim iskustvo.
Opis problema:
Ako vam se problem manifestuje, a niste sigurni da li je do ovog sklopa, mozete to utvrditi tako sto u voznji prilikom nekih 40kmh cimnete volan samo malo ljevo pa desno, ako cujete krkljanje tacno prilikom ovog pomjeranja, nastavite citati dalje.
Elektromotor ima izmedju sebe i stuba volana jedan mali prenosnik, na njemu ima fabricka mast koja se nakon nekog vremena stvrdne i stvori se luft, kad predjete preko rupe na putu motoric napravi kompenzaciju volana, ali se on ipak malo pomjeri i javlja se ovaj iritirajuci zvuk.
Rjesenje problema:
Skinuti prenosnik, dobro ga ocistiti od stare masti, ocistiti zubcanik od elektromotora, kao i onaj u stubu volana. Zatim spricom uspricati malo lithiumske masti na obe strane prenosnika, tako da kad on nalegne nazad mast ce se fino rasporediti. Kako ste vec skinuli motor, ako imate problem povremenog krckanja u stubu prilikom motanja, uspricajte masti u kardan koji se nalazi iza elektro-motorica. Na kraju fino namjestite motoric i zavrnite nazad malo jace.
Jos par savjeta:
Prepucujem da pre ove radnje skinete klemu sa akumulatora cisto radi sigurnosti elektronike.
Kad ste vec razmontirali sklop mozete i ocistiti kontakte dzekova koji se spajaju u kompjuter serva nekim contact-cleanerom.
Ako vam treba upustvo kako razmontirati sve i skinuti elektro-motor, pisite ovdje pa cu postaviti slike, ili potrazite na forumu, siguran sam da ima.
To bi bilo to, nadam se da ce vam ovo pomoci u rjesavanju ovog iritirajuceg problema :)
pre neki dan sam podmazivao kardan odvijo sam vijak skunuo kardan kod stavio tovatne masti vratio i stegnuo...i zategnuo ga ono momacki i opet ima lupanja u volanu..e sad skidao sam tablu isto pre neki dan i skidao sam motor serva i ajde da probam da lice se cuti pupkanej bez motora serva i kad ono opet se cuje... znaci da nije problem po kardana ni spojnice ....
evo i video :)
Ovaj tutorial je bio za zveckanje u volanu, ovo kod tebe je mozda nesto drugo, ajde nek ti neko cima volan a ti slusaj vani. Mozda je u najgorem slucaju letva volana, jer sam ja imao takvo lupanje i culo se sa vana i bila je letva. Ma da ovo kod tebe mi vise lici na nesto unutra.
Da li si zategnuo oba kardana, imas jedan ispod papucice gasa i jedan tacno iza servo motorica?
Da li ti se gasi servo volan u voznji, posebno u krajnim polozajima volana?
Edited by n0va
Da, punto mk2 ima boljku sa letvom volana, ja sam imao problem sa letvom koja je malo manje udarala nego ova od cmiro i servo se u 99% slucajeva gasio na pun ljevi. Dijagnostika je pokazivala senzor pozicije volana, ali kad sam ga detaljno pregledao vidio sam da je ispravan, zatim sam kupio letvu polovnu na otpadu za 50eu, zamjenio i vise se nikad servo nije ugasio.
Ja sam razmisljao o raznim opcijama, prvo da kupim zamjensku letvu od 80eu, ali kad mi je sam prodavac rekao da to nije to, od toga sam odustao, a reparacija moje letve (koja je bila mehanicki ostecena) bi me izasla skuplje nego original polovna. Tako da sam za 50 eu kupio kod poznanika na otpadu od punta koji nije puno presao, tako da je sve sad ok.
kad se raskaci  kardan i kad se skine motor serva i  dalje se cuje lupkanje..
Onda nije letva, i meni je izgledalo kao nesto unutra kad sam snimak gledao, pogledaj gornji kardan.
Onda ne moze biti letva volana ako si raskacio kardane, jedino skini volan i rastavi cijeli sklop taj pa vidi sta lupa ;)
Hvala na tutorijalu, problem uspesno otklonjen...koja lepota za voznju sada  :scooter:   :cheers:
Edited by dakyle
Mozes li mi reci kako si otklonio to lupkanje?
@mikabc
Pomenuo je @dakyle i zahvalio se na tutorijalu (uputstvu) putem kojeg je rešio problem...eto tog uputstva u prvom postu kojim je otvorena tema na kojoj smo...skroluj malo na gore, do vrha. :thumbup:
On 13.10.2013. at 0:53 AM, n0va said:
Rjesenje problema:
Jos par savjeta:
Da li mogu neke slike za ovo od pocetka do kraja? youtube?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
