Sign in to follow this
debelizmaj
Fiat 500L - nosivost pregrade u gepeku?
Pozdrav,
Planiram da kupim 500L 1.3 i kao ronioca me brine kolika je izdrzivost one pregrade u gepeku. U dilemi sam da li da jurim karavan (clio 4 npr) ili da kupim 500L. Boce koje bih stavljao na tu pregradu bi imale preko 100 kila.
Hvala!
Ne znam zvanican podatak ni da li uopste postoji za nosivost pregrade u gepeku. Ono sto mogu da kazem da je poprilicno cvrsta(subjektivan osecaj) i da bih se usudio da stavim na nju dve gajbe od 20-30 kg svaka ali mislim da bi sve preko toga bio veliki teret.
U uputstvu pise: "Dimenzije platforme omogućavaju maksimalan kapacitet od 70 kg (u položaju 1): nemojte unositi predmete veće težine."
Mada moze se teret podeliti na dva dela, a deo staviti i ispod nje.
Ako je dosta teska oprema,mozes pregradu da izbacis skroz ili da je stavis u donji polozaj,tada je oslonjena sa sve 4 strane i manje su sanse da pukne. Ako mozes da podelis,najbolje ti je da polica stoji u gornjem polozaju,pa jedan deo ispod,a jedan na samu policu.
@Kubura
Razmisljao sam o pregradi u srednjem polozaju iz jednostavnog razloga, da lakse nataknem boce na ledja :) mislim da je najpametnije da se stavi pregrada u najdublji polozaj.
Kalkulisem dizel ili benzin jos uvek i nadam se uskoro kupovini crnog 500l sa prvim paketom :)
Nece ti ni ovo biti neki preteran problem,kad je u donjem polozaju imas ravan gepek,lako se ubacuje i izbacuje teret..
Najbolje idi do nekog salona pa probaj oba,vidi koji ti vise odgovara (ja vise volim dizel :D ). Srecno sa kupovinom  :cheers:
@ debelizmaj
javi se pa da probamo u Beogradu,  a kad dodje lepo vreme onda idemo da ronimo :-)
@debelizmaj
pa jel ti misliš da 500L voziš do same obale mora i da ideš sam na ronjenje pa da možeš da staviš bocu na leđa direktno iz kola ... mene nisu tako učili kada sam išao na kurs ronjenja  :harhar:
spremanje za ronjenje u čamcu uz pomoć drugara ... samo se šalim, ne zameri  ;)
@Deda Jung
Hvala vam na odgovoru, iskustva iz prve ruke znace.
@Madra
Zato mene i brine. Zaron sa obale jezera, drugar i ja, dva dvobocnika tj. 2x60 kila :)
Nosivost pregrade nije ni u sali 70 kg. Verujte mi. Pre neki dan mi je ker skocio na nju (labrador, zenka, 30 kg)i savila se toliko da sam mislio da ce da pukne. A prilikom kupovine svakako savetujem dizel (ja sam kupio benzin-veliki je potrosac i poprilicno trom)....
Verovatno su mislili na staticko opterecenje, ravnomerno rasporedjeno. Mislim da sam natovario i vise od 70 kg kada sam isao na more. Kada neko skoci na njega daleko je vece opterecenje.
Kupio si i dizel? Kako znas da je manji potrosac i da nije trom?
Mislim da je kolega kupio crni benzinac 1,4 sa ugradnjom gasa kod ovlascenog servisera. Po predstavljanjima, mada imamo samo jednog 1,6 mjtd 500L definitivno najbolje ide ta verzija motora i prednost u odnosu na 1.3 mjet mu je nesto niza potrosnja pri vecim brzinama i vise konja tako da predpostavljam da bolje vuce. 1.4 benzinac je definitivno najtromiji. Idi pogledaj teme o predstavljanjima da ne idemo u off ovde.
Totalno odosmo u off:
Pa dajte malo gasa + niza brzina pa nece biti trom. Ne bojte se, ta mala i povremena akcija nece toliko uticati na potrosnju (ako Vam je do nje stalo) a imacete auto koji se lepo odaziva i odlicno reaguje
Ficka treba znati voziti - ali ne bih da pametujem!
Meni je potrosnja sa predjenih 9600 km oko 5.9l/100km (uz prosecnu brzinu 42km/h)
Ovo nije off:
Polica mi je ladno nosila 3 mala kofera + popunjeno gde god ima mesta u gornjem polozaju
Tptk
Pa to kazem 5.9l je velika potrosnja??? Ima 100konja i trom je?? Ubaci u manju brzinu i menjaj ma 5000rpm, a ako imas ugradjen gas izvadi ga.
Ljudi besmisleno je porediti potrošnju. Svako vozi u različitim uslovima. Meni 1.6 mjet troši oko 8 u beogradskm gužvama, a nekome 1.4 troši 6. Neće biti da ja baš toliko ne znam da vozim, već da su uslovi vožnje neuporedivi.
On topic  Najteže stvari stavljajte na dno, na rezervni točak, a policu podignite u gornji položaj i na nju stavljajte lakše stvari.
