sasacalko 12 Posted August 12, 2022 Kolege, kakav je konačan zaključak, da li je potreban šuspleh na 1.4 95ks ili ne? Ima li kopija ili samo original? Najbitnije pitanje, da li puca alternator od vode, da li se dešava često kao na punto ili je možda manje izraženo kod 500L? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 623 Posted August 14, 2022 (edited) @sasacalko Ja ga imam. Da li služi nečemu, nemam pojima. Da li šteti, isto tako. Može da posluži, recimo, da zaštiti motor, elektroniku, ako proletiš kroz neku baruštinu. Može da zaštiti od upada nekih sitnih životinja, poput mačke, psa i sl. Što se tiče hlađenja motora, možda leti nije baš korisno ali zimi, može i da pomogne... Edited August 14, 2022 by neshaoct formatiranje 2 sasacalko and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted August 14, 2022 Ne mogu da dokažem ali zdravorazumski i po principima Termodinamike/statike očigledan je benefit prisustva šuspleha. Takođe prilažem i lično iskustvo. 1 sasacalko reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasacalko 12 Posted August 16, 2022 gledao oglase, zvao, nema u prodaji. za fiat 500 ima, ali kako pomenem "L", odmah kažu da nemaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deda Jung 5 Posted December 8, 2022 On 8/14/2022 at 10:50 PM, Mijailović P. said: Ne mogu da dokažem ali zdravorazumski i po principima Termodinamike/statike očigledan je benefit prisustva šuspleha. Meni su prodali i ugradili šuspleh u zvaničnom servisu nakon konsultacije sa Fijatom. Pitali su direktno fabriku da li sme na 1.4 95KS šuspleh, jer pre mene to niko nije tražio kod ovog mog lokalnog dilera. Nakon zelenog svetla, poručili, ugradili, evo godinama bez problema. Motor se i dalje prlja od prašine ali verovatno manje nego što bi inače. Jedina mana je što se desi da zakači u sneg pri vožnji u rikverc pa treba da se proveri i zategne nakon snežne zime. 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted September 22, 2023 Meni je isto ugradjen u ovlascenom odmah po kupovini auta, nakon duze voznje leti ako podignem haubu odmah kad stanem, izbija 500 stepeni al ne znam kako bi bilo bez pleha, najbitnije da temperatura motora ne skace iznad polovine skale tj radneSent from my VOG-L29 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
