igorjan
Fiat Tipo 1.4 i.e. - kazaljka temperature varira
pozz drustvo,eto mene.javi se mali problemcic na mom tipu 1.4 ie 92.god.. u toku voznje mi se desi da mi temperatura na tabli varira.sa normalne temperature skoci na 120 c pa se posle 30 s vrati na normalu.te promene na pokazivacu srecom ne prate promene na motoru(ne pregreva se motor,ne prokuvava  nedaj boze).vode ne fali,nema viska ulja tj nije pomesao vodu i ulje.auto radi sasvim normalno i na benzin i gas.svi mehanicari su mi rekli da je problem u elektronici.ali i taj problem se desava povremeno pa tako kad god odem kod elektricara sve ispravno,ventilator se pali i sl.dosad sam promenio termo prekidac na hladnjaku,termo davac i cak sam zamenio buksnu na kablicu koji ide u termo davac zbog kontakta vodjem idejom los kontakt- losa struja-pogresno ocitavanje.imali neko ideju sta da radim dalje?
nisam rekao :sistem je ozracen,prekidac je 87/92 c ali to je sve u principu vezano za mehaniku koja bi trebalo da je ispravna jer 99% voznje sve pokazuje normalan rad i funkcionisanje.skidao sam cak i instrument tablu da proverim pokazivac da li slucajno nije pomeren ali to je zatvoren sklop pa se i nesto i nevidi.
ali ja nemam zadnji desni zvucnik u gepeku.
biiip u bulj :)
onaj biiip je pokrio svu moju emociju iskazanu ka tvom zadnjem zvucniku :)
Kako delite savete :) skini tablu kada imas vremena  ,uzmi kontakt sprej i ocisti sve kontakte ,pa probaj :)
+1 za Baneta, i kad skines proveri sve male buksnice, uglavnom omeksaju vremenom i postanu labave, ostatak znas ;)
momci cekao sam da prodje bar 48 sati od neke popravke.za vikend sam rasturio sve.krenuo sam od motornog dela ,posto je termo davac sa jednom buksnom rasturio sam kompletnu vezu kablova da proverim da li preko necega dobija masu i posto nisam nasao nista sumnjivo  skinuo sam sam i instrument tablu ali i tu je sve bilo na svom mestu ,sve cisto i zategnuto.ALI u svim tim mojim pokusajima sam verovatno nesto pomerio ,mrdnuo i sad to radi kako treba.ja licno sumnjam da je nesto bilo oko instrument table jer sam vec jednom proveravao (bar povrsno ) ozicenje termo davaca.
mada sam u momentu poceo da sumnjam i na termo davac ponovo.platio sam ga 750 din.kada sam otisao u drugu radnju  da proverim odokativno rekli su mi da je t.d za tipa 1500 din ali ga nemaju, naravno na stanju , ali gledajuci u sliku razlika je bila samo u boji plastike.nije bilo nikakvih oznaka ni na jednom od njih da mogu da uporedim sa starim.ali eto sad radi
e ta plastika moze da zeza,ali tesko da je do njega,mozda je meni od una ostao,mislim da su isti,ali ne smem da tvrdim provericu pa cu ti javiti,ako je isti poslacu ti ga :)
