kiza87 1 Posted June 2, 2018 Mozda sam malo offtopic ali koja je normalna potrosnja za 1.9 MJTD od 150ks? Nisam hteo da pravim novu temu, mozda neko ovde moze da mi pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted June 2, 2018 Posto 1.9 cumuras sigurno ne ide u 500L , trebalo je postaviti pitanje u odgovarajucoj temi ili bar napisati koje vozilo je u pitanju, sa ili bez DPF... Dopisi, pa cemo prebaciti u neku od postojecih tema. Inace je 1.9 (i 8v i 16v) obradjen do detalja na forumu godinama unazad. Vecina nas na odrzavanim no DPF vozilima ne primecuje neku potrosnju, u smislu bilo kakvog razmisljanja na tu temu ili dolivanja izmedju servisnih intervala. Potrosnja uglavnom -> 0 kod vecine, do par dl max. Kod mene se na bivsem Stilu vrtelo oko 1-1.5 dl na 10 000-12 000 km, tokom svih 10 godina posedovanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarijaB 3 Posted July 4, 2019 Cao svima. Da li mi mozete reci koji ulje koristite? Nas je 1.4 benzinac. Ne mogu da nadjem u onoj knjizici.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted July 4, 2019 (edited) Fabricka preporuka Selenia K Pure Energy (KPE) 5-40, cesto po servisima sipaju nesto jeftiniju alternativu u vidu Shell Helix HX7 ECT 5-40 (licno i kod mene u ovoj turi). Ovo su najcesce varijacije, u obzir naravno dolazi i bilo koje kvalitetnije ulje koje zadovoljava Fiatovu 9.55535-S2 preporuku. PS: Taman mi je ostao otvoren eLearn, pa mozes i tu da pogledas: Edited July 4, 2019 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarijaB 3 Posted July 4, 2019 Hvala najlepse! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 154 Posted July 4, 2019 (edited) @MarijaB Ja sam negde čitao da je za ovaj motor bolji Castrol od Selenie u smislu potrošnje ulje, tj. da Castrol gotovo ništa ne troši. Ja sipam njega i zadovoljan sam za pređenih 3500 km ne znam da li je pola dl popio. Što je najveći fazon, u najvećoj radnji autodelova u SU ni nisam našao to Selenia ulje koje fabrika preporučuje. Castrol fo fiat 500L 1.4 16v EDIT: Na linku ima Edge i Magnetic, a ja sam sipao Magnetic Edited July 4, 2019 by ivica su Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarijaB 3 Posted July 4, 2019 59 minutes ago, ivica su said: @MarijaB Ja sam negde čitao da je za ovaj motor bolji Castrol od Selenie u smislu potrošnje ulje, tj. da Castrol gotovo ništa ne troši. Ja sipam njega i zadovoljan sam za pređenih 3500 km ne znam da li je pola dl popio. Što je najveći fazon, u najvećoj radnji autodelova u SU ni nisam našao to Selenia ulje koje fabrika preporučuje. Castrol fo fiat 500L 1.4 16v EDIT: Na linku ima Edge i Magnetic, a ja sam sipao Magnetic Super hvala na preporuci! A da li ima neki digitalni indikator koliko ulja ima? Mi smo imali u pezou ali ovde ne vidim.. 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 154 Posted July 4, 2019 (edited) Tvoja je novija verzija pa treba proveriti, kod starijih ima samo klasično upozorenje kad opadne nivo ispod minimuma, ili ako je pritisak slab. Edited July 4, 2019 by ivica su Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaG9 147 Posted July 4, 2019 @ivica su Gde si uspeo da nadjrs castrol? Ja sam gledso, ali online i nisam nigde nasao. Koja je cena 1l? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted July 4, 2019 imas na AP sportu...i to sad kucah da vidim kakko nema... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 154 Posted July 4, 2019 26 minutes ago, VladaG9 said: @ivica su Gde si uspeo da nadjrs castrol? Ja sam gledso, ali online i nisam nigde nasao. Koja je cena 1l? Ja kupio u Warneru, a oni imaju radnje samo po mestima tu na severu, a kako vidim sajt im baš nije nešto aktivan: warner subotica cene se tačne ne sećam, ali ona kanta od 4l je otprilike u rasponu 3600-3800 rsd, tako nešto. Evo baš gledam na siluxovom sajtu, izgleda da imaju. Mislim da su oni malo jači sa cenama Castrol sa siluxovom sajtu 1 VladaG9 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarijaB 3 Posted July 5, 2019 21 hours ago, ivica su said: Tvoja je novija verzija pa treba proveriti, kod starijih ima samo klasično upozorenje kad opadne nivo ispod minimuma, ili ako je pritisak slab. Jos jedno pitanje. Mi smo uvek ulje proveravali ujutru na pezou kada je hladan motor. Sada vidim da fiat 500L treba 5 minuta nakon gasenja motora dok je vruc? Da li je to tacno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 154 Posted July 5, 2019 @MarijaB To ne bi trebalo da ima ikakve veze sa markom automobila. Ulje se proverava kada se auto malo ohladi i ulje slegne (ne mora biti ujutru, dovoljno je sačekati 10-15 min.), a menja se dok je još vruć, kako bi što lakše svo staro ulje iskapalo. 3 Sinnerman, Zhorz and MarijaB reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarijaB 3 Posted August 1, 2019 On 7/5/2019 at 11:50 AM, ivica su said: @MarijaB To ne bi trebalo da ima ikakve veze sa markom automobila. Ulje se proverava kada se auto malo ohladi i ulje slegne (ne mora biti ujutru, dovoljno je sačekati 10-15 min.), a menja se dok je još vruć, kako bi što lakše svo staro ulje iskapalo. Mi sada treba da dosipamo malo ulja. Reci mi jel isto cekamo da se malo ohladi 10-15 min pa dosipamo ili? Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted August 1, 2019 (edited) ne morate cekati toliko, nije to bas tako 'osetljivo'. Bitno je samo da ne merite odma bas po gasenju motora, jer kao sto su vec rekli, na taj nacin puno ulja ostane u gornji delovima, pa se ne vidi realan nivo na stapu. Dolivajte malo po malo, da ne sipate previse, jer onda je problematicno izvuci nazad... Edited August 1, 2019 by horvat Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 3, 2020 Deo postova je prebačen u odgovarajuću temu: - Fabrički preporučeno motorno ulje ili...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted June 19, 2020 U vezi same potrošnje motoronog ulja, za kupca, kao korisnika prava iz garancije, ništa manje nije bitno ni šta je u upustvu za upotrebu deklarisano kao "normalna potrošnja". Kod nekih ("savremenih", tj, aktuelnih vozila) ćete pročitati da je to npr. "do 0,4 litra na 1.000 km", kod nekih "do 0,5 litara na 1.000 km", a kod nekih i "do jednog litra na 1.000 km". Ili, slično. Ja ne mislim da je npr, 9 dcl na 1.000 km "normalna potraošnja", ali, ako Vam tako piše u upustvu, možete "da se slikate" u eventualnoj reklamaciji prekomerne potrošnje. Jedan drugar (i njegov kompanjon) su npr. bezuspešno reklamirali što im dva komada 1,4 TSI 140 (već posle oko 20 kkm od kupovine ) troše uvek oko 1 litar ulja na svakih 3.500 km. "Težinski testovi" su potvrdili takvu potrošnju, ali, sve je to bilo "normalno", jer je za taj motor bilo deklarisano do 0,5 litara na 1.000 km. I bili su "oduvani". Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted July 19, 2021 Da napišem za Ravenol vmo 5w/40 sipano u 500l 1.4 na zadnjem servisu.Od tada prešao oko 3500 km pre neki dan sam proveravao skinulo je do sredine na šipkici,mislim da sam dodao oko 250 ml otprilike.Čini mi se da ga troši isto kao Selenia kpe 5w/40 samo Ravenol mi deluje da je redje ulje naspram Selenie Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 629 Posted July 23, 2021 Meni je potrošnja zanemarljiva. Od servisa, pre 9000 - 10000 km, potrošio je možda 0.5 litara. Obzirom da sam bio u servisu, na 4500 km, ispustio sam prvo, fabričko ulje i sipali su mi u ovl. servisu. Pozvao sam da pitam šta su mi sipali, obzirom da ne troši ulje u nekoj značajnoj meri, kažu da su sipali SHELL 5w-40 C3 Ništa mi drugo nisu rekli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale74 2 Posted October 27, 2021 (edited) Zdravo ja sam koristio nekoliko različitih brendova ulja. Nisam primetio velike razlike. Sada planiram da probam sa Liqui Moly videćemo šta će biti , potrošnja je inače baš neprijatno velika. Edited October 27, 2021 by Sale74 Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10857 Posted October 27, 2021 (edited) Koliko je to "neprijatno veliko"? Edited October 27, 2021 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale74 2 Posted October 27, 2021 1,5l ulja na pređenih 5000km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10857 Posted October 28, 2021 jeste previše, a ima li puno visokih obrtaja, autoput.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale74 2 Posted November 29, 2021 Hteo sam staviti Liqui Moly ali sam stavio Shell HX7 ect 5w40 sad ćemo videti. Ovo ulje ima standard koji Fiat propisuje za korišćenje. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 629 Posted December 3, 2021 Ja sam pratio nivo ulja do prvog servisa tj. do prve godine upotrebe. Prešao sam bar 4000 km od tada, za sada se ni jedna lampica crvene boje nije upalila Znači, ne troši ulje Quote Share this post Link to post Share on other sites
