ISV_01 4030 Posted July 21, 2019 Eee, tako mi i treba kad ne pogledam na vreme. Da li mozda pasu od 500L zakljucno sa odmoristem za nogu ? Imaju kompleti da se uzmu i nisu nesto cifra ali zbog pasovanja je diskutabilno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 21, 2019 @ISV_01 Fiat 500L je Grande Punto platforma...da pitaš za Grandea verujem da su im u mm iste papučice, ali za Bravo već ne znam. Možeš da proguglaš dimenzije za Grande/Bravo/500L, pa da vidiš tako možda... 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted July 21, 2019 Ne znam da li odgovaraju, sa brava sport i stilo ms su iste osim odmaralista za nogu koji se razlikuju. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted July 21, 2019 Ja vidim da se odmaraliste za 500L i Brava skoro poklapaju. Pogledacu kao sto @neshaoct kaze dimenzije, pa cu uporediti. Ako pase, Alibaba ce raditi poso Ofc ako saznam ista, cu okacim ovde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted July 22, 2019 Ako trazis iskljucivo OEM, za Bravo imas i varijantu papucica sa restyle Sporta. Nije mi auto trenutno pri ruci da proverim 100% - koliko videh samo se navlace, sto si ti i trazio (sem naravno odmorista za nogu, koje se usrafljava): Tj. ovako nesto, slicne su kao na nekim Alfama, samo je naravno razlicit logo: 3 horvat, neshaoct and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted July 23, 2019 Ne mora oem, samo malo lepsj izgled makar bio 3rd party Videcu danas/sutra da se zavucem i premerim papucice da bih znao dimenzije (ofc mislim na deo nakon skidanja gume) odnosno sta sve moze pasovati. Iskreno mi deluje u kao da 'moze' da legne od Fokusa mk3 (bar vizuelno sa sve odmoristem), ali znacu nakon premeravanja i uporedjivanja. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted July 23, 2019 (edited) Danas sam se zavukao da premerim pedale i odmorište za nogu. Pedala kočnice i kvačila su istih dimenzija, dok za gas je drugačija i sa papučice za gas nisam našao način sa skinem plastiku (?!) jer ona nema gumu (?!) već je sama plastična. Gume sam skinuo sa pedale kvačila i kočnice i mere su date bez guma, da bi se mogle videti dimenzije na osnovu kojih možete da "napakujete" neke nove gume za pedale ili alu-setove. Da napomenem da su ivice pedala kočnice, kvačila i gasa zaobljene i verovatno iznose pola santima (+/- koji mm) jer nisam mogao sa sigurnošću da izmerim te ih nisam ucrtavao. Odmorište za nogu je priloženih dimenzija (+/- koji mm) pa sad valja naći šta paše. Ugao je verovatno približan ako ne i isti obzirom na dužine sa jedne i druge strane, a i nekako sumnjam da bi žabari pravili nešto komplikovano za sečenje. PS jedinice su u cm. Edited July 23, 2019 by ISV_01 Dodato u opis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted July 31, 2019 (edited) @ISV_01 Za vikend sam prao macchinu, pa sam ti proverio za alu-papucice na restyle Sportu. Kao sto sam i pretpostavio, samo se navlace na pedalu, tako da nije potrebno nikakvo busenje ili budzenje oko pedala. Tj. sa zadnje strane alu-papucice su gumeni fiksatori, identican princip kacenja kao i obicna gumena navlaka, odnosno sve ti je Plug&Play (sem naravno odmorista za nogu koje se usrafljava sa 3 srafa). PS: Psovao sam sebe sto sam "cackao mecku" i uopste skidao , trebalo mi je nekoliko minuta da vratim papucicu kvacila jer je povrsina kacenja pozadi dosta veca, guma je deblja i tvrdja, a prednji deo naravno nesavitljiv. Edited July 31, 2019 by Ivan 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 31, 2019 Jedno pitanje za ove papucice: da li je moguce nabaviti original ali samo jednu? Konkretno samo kvacilo. Ta mi je izlizana malo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted July 31, 2019 (edited) Kada stavis novu papucicu kvacila, bice ti izlizane ostale . Salu na stranu, u OEM varijanti ne, idu sve zajedno, jedino je odmoriste poseban deo. Serijski broj za Giuliettu ti je 50513503. Evo i u ePer, cena kod ovlascenih ce izgleda biti prava sitnica: @ISV_01 Evo i slika kacenja sa zadnje strane: Edited July 31, 2019 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 31, 2019 Znam cene vrlo dobro, zato i pitam jel moz jedna Nista, manje cu spustati pogled i to je to Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted July 31, 2019 @Ivan Hvala imenjace, pretpostavio sam da je plug n drive varijanta, niko nece da se muci sa busenjem pedala. Posto i sama OEM je meni preskupa (70-80E, no no) sada gledam ovu varijantu koja se uklapa (nasao sam i za manje pare) i dobro je sto su gumene delom da noga ne kliza, a kacenje je sraf varijanta sa stezacima (sto opet nije lose). Narucicu kada se vratim sa odmora, da mi ne stignu pre no da dodjem, pa ostavljam utiske, jedino da nadjem bolje sa navlacenjem da mi je manja briga. Sto se odmorista tice, na aloju je definitivno isto odmoriste za Forda Focusa i 500L tako da mozda padne neki slican komplet pa podelim utiske, mere i koji je komplet kao i cena. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk @Ivan (Nesto tag ne radi preko tapatalka) Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Urra 0 Posted January 13, 2020 Jel zna neko da li ima negde da se pazari odmoriste za levu nogu za Punto Evo? Auto nije dosao sa tim, a izbegao bih rado habanje fabrickog poda. U obzir svakako dolazi i izrada, tj. ako neko zna nekog ko se bavi izradom tih stvarcica, bilo da su od gume ili aluminijuma/inoxa, bio bih zahvalan na pomoci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted January 14, 2020 [mention=205]Ivan[/mention] Hvala imenjace, pretpostavio sam da je plug n drive varijanta, niko nece da se muci sa busenjem pedala. Posto i sama OEM je meni preskupa (70-80E, no no) sada gledam ovu varijantu koja se uklapa (nasao sam i za manje pare) i dobro je sto su gumene delom da noga ne kliza, a kacenje je sraf varijanta sa stezacima (sto opet nije lose). Narucicu kada se vratim sa odmora, da mi ne stignu pre no da dodjem, pa ostavljam utiske, jedino da nadjem bolje sa navlacenjem da mi je manja briga. Sto se odmorista tice, na aloju je definitivno isto odmoriste za Forda Focusa i 500L tako da mozda padne neki slican komplet pa podelim utiske, mere i koji je komplet kao i cena. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk @Ivan (Nesto tag ne radi preko tapatalka) Sent from NOMU S10 PRO using TapatalkJuče baš čeprkao po kupujem prodajem i videh te papučice možda nisu iste ali oko 550dinПослато уз помоћ ТT Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted January 14, 2020 Jok, nisam ceprkao, ove su mi stigle al da namontiram nikako. Kvalitdt mi deluje dobar, guma je prava i ne kliza se sto je bitno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted January 14, 2020 https://www.kupujemprodajem.com//Automobili-Oprema/Styling-i-tuning/Sportske-papucice-VISE-MODELA-HIT-CENA-13552910-oglas.htmПослато уз помоћ ТT Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted January 14, 2020 (edited) @bit Aha, nisam video te. Obrati paznju kako ce 'lezati' zbog dimenzija na samu papucicu. Ove koje sam ja postavio imaju po dimenzijama dosta priblizan oblik. Inace, sa kvacila i kocnice mozes skinuti gumu, gas nema nista pa je dimenzija ta koja jeste. I malo je nezgodno postaviti 3rd party papucicu gasa zbog hvataca sa donje- gornje desne strane (mislim na deo ispod papucice sa leve strane, dalje od poda) zbog neobicnog oblika pozadi i malo mesta. Ofc ovo sam pisao u slucaju novog Bravo-a. Edited January 14, 2020 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted January 14, 2020 Hvala na uputstvu, ali to meni ne treba, meni treba samo nova guma za kvačilo ova je ok ali ponekad mi noga spadne u ovim zimskim danima, i našao sam je ima da se kupi, 200din, a ovo čisto ako nekom treba, da zna da ima i ovde, da ne čeka 30-60dana. Послато уз помоћ ТT Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted January 14, 2020 Imas gumene u AP sportu, mislim da i od Stila odgovaraju. Gde ih uzimas, meni je AP Sport daleko Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted January 14, 2020 Ап спорт, шаљу па испадне дупло , а из Кине стигне за ту цену, то ми још није јасно , али разумећу и то једног дана Послато уз помоћ ТT Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted January 14, 2020 Non EOM Fiat Bravo Pedale - sa free shipingom. Ne izgledaju lose, ali OEM ili njima slicne su oko 100Eur bez carine. Istina brutalno izgledaju ali....zao mi bacati toliko para kada mogu i felne uzeti jos malo @Urra Mmm, vidi po nekim auto otpadima ili premeri dimenzije i oblik pa možda odgovara merama koje sam i ja postavio. Ako su iole približne, možeš naći na Aliexpressu ili neko može i da ti napravi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Urra 0 Posted January 14, 2020 1 hour ago, ISV_01 said: Non EOM Fiat Bravo Pedale - sa free shipingom. Ne izgledaju lose, ali OEM ili njima slicne su oko 100Eur bez carine. Istina brutalno izgledaju ali....zao mi bacati toliko para kada mogu i felne uzeti jos malo @Urra Mmm, vidi po nekim auto otpadima ili premeri dimenzije i oblik pa možda odgovara merama koje sam i ja postavio. Ako su iole približne, možeš naći na Aliexpressu ili neko može i da ti napravi.. Fala, hocu. Nasao sam na ebay ovo, sta mislite, da li je vredno 30ak evra? https://m.ebay.ie/itm/POGGIAPIEDE-FIAT-GRANDE-PUNTO-EVO-ABARTH-MULTIAIR-ACTIVE-DYNAMIC-FRESH-ESTIVA/143100595818?hash=item215175ce6a:g:SCwAAMXQjq5Q9naB Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted January 14, 2020 Meni lepo izgleda baš. Obrati pažnju na region i shipping da ne bude "a video sam jeftino, al samo piše GB" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Urra 0 Posted January 14, 2020 Hahaha naravno da sam pogledao, dostava je 5e. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted January 14, 2020 Pre neku godinu sam u AP sportu pazario gumu za papučicu kvačila, ne mere se namestit. Krš. Doneo mi drugar sa otpada, namestio, nije mrdnula od tada. Čisto ako nekome znači. Sent from my 3310 using Tapatalk 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
