godja80 0 Posted August 8, 2013 Pozdrav svima,drugar ima Fiat Bravu 1600cc 16v i ima sledeci problem: Kad ujutru upali auto ne moze da sastavi normalan rad dok se ne ugreje, kao da radi na 3 klipa i izbacuje taman (vuce na crni) dim na auspuh...tako radi dok se ne ugreje i posle sve normalno...inace ima i sequent plin na koji ga prebacuje kad postigne mislim 30 stepeni radne temperature. Posto su ove vrucine on ga prebaci veoma brzo tako da i na plin isto zeza dok se ne ugreje....Sta bi moglo da zeza?pozz i hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
lukas cars 0 Posted August 8, 2013 Neka proba da zameni svecice i da opere klapnu za regulaciju usisavanja vazduha uz to ne bi bilo lose da se uradi jedna dijagnostika...pali li motor lampu ili tako nesto slicno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted August 9, 2013 Lampicu ne pali, svecice i kablove kaze da je stavljao druge i isto,...provericemo klapnu (tj. ocisticemo je) pa da vidimo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 10, 2013 Kad je hladan dizne brizgaju najviše goriva. Pošto su začepljene one to ne mogu da postignu i auto radi kilavo. Kada motor dođe na radnu temperaturu brizgaju manje goriva, ali to tada mogu da postignu jer se efekat začepljenja više ne primeti toliko. Jedino čudno je što ljudi obično imaju ovaj problem kada zahladni, krenu ove priče... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted August 11, 2013 njemu i na plin zeza kad prebaci...uz to jos i dimi iz auspuha,ne verujem da su dizne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 11, 2013 To sam prevideo, prvobitno sam razumeo da ga zeza samo na benzinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivanflash84 0 Posted August 20, 2013 Mozda bobina... Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted August 20, 2013 Ostao sam duzan odgovor tj resenje problema-kupio drugar neodgovarajuce svecice i kablove i oni mu pravili problem....pre neki dan kupio druge i kablove i svecice i sve se unormalilo, ocisti smo i klapnu jer je bila kao i blata i sad je sve kako treba... Hvala svima na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kemal 0 Posted April 8, 2017 (edited) Zdravo.. Imam problema sa Fiat bravom 1.6. 16v 75kw 105ks, auto nakon paljenja radi mirno po nekada se desava da variraju obrtaji sami ali rijetko, ali mi se desava da od 1000obrtaja do 2000 obrtaja pa i preko do 3000 auto trokelji poslije toga kada uhvati maha mete doslovno ide ko lud ali je problem u tom trokiranju. Zamjenjen je zupcasti, ustelovano paljenje uzubljen kako treba svjecice i kablovi KGB novi bosch svjecice nove postavljenje na auto...POMAGAJTE Edited April 18, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted April 17, 2017 Mozda su dizne! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 17, 2017 mene slican problem muci vec 2 god, auto pali kao mina a onda nekad radi sasvim normalno a nekad se gusi i trokira ali gas prima normalno i normalno vuce. dakle problem je dok je motor pod sauhom, ne znam kako bi mi bilo na plinu jer tad se vec ugreje i smiri se. isao sam cistio dizne dobio malo poboljsanje ali daleko od toga da je problem otkljonjen, majstor kaze pumpa je ok sve je ok. da imam visak para dao bi auto majstoru da se igra ali ovako neka ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted April 18, 2017 @Kemal Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
