m.deki
Fiat 500L 1.4 - ugradnja gasa
Ugradio sam u servisu kolew, ne u ak kole. Nije nista spec jeftinije, isao na preporuku.
Trenutno testiram, vuce skoro identicno kao na benzin, losije vuce na auto putu, Bubanj Potok, recimo.
Potrosnja, ne znam sta da kazem, do palanke i nazad je bila 6.4,ja sam iznenadjen, nisam vozio lagano. To je potrosnja i po bordu i metodom cep-cep. 190 km, 12.34 litara sipano pre pola sata na euro petrolu.
Moguce da potrosnja nije realna, pratim i belezim pa javljam rezultate.
Jako sam zadovoljan!
Jel to magistrala ili autoput? Iskreno meni je najniza potrosnja bila 7l. Nisam uspeo da spustim nize od toga. Mada u tih 420km retko imam ciste magistrale. Tu bude uglavnom i autoputa i grada i magistrale...
Ja ne osecam razliku ni na autoputu. Movuxe je da je potrebno malo stelovanje. Mada tl ces videti kad budes imao kontrolni pregled na 1000km.
Voznja je mesovita, pola autoput, pola magistrala. Kazem, i meni su brojke sumljive. Supruga je istu turu izvozala sa prosekom 9l cep-cep.
Ocekujem da cemo da se ustalimo uskoro i izvucemo pravi prosek.
Meni je dva puta palila check engine lampica pa su ponovo bili stelovali, tako da mi je prosek izasao malo vise.
A ciji je uredjaj? Kod Koleta ugradjuju Zavoli.
check engine lampica može povremeno da se upali i isto tako ugasi sama od sebe, nije kvar u pitanju već kvalitet plina i slabija oktanaža istog. Kod nas plin neprelazi 82 oktana. Ako se neugasi 4-5 dana treba proveriti ali uglavnom traje dan dva dok se nepotroši plin ili se doda drugi,ima svašta po pumpama
Druze, malo si pobrkao lončiće.
Kod nas plin ima preko 100 oktana. Kad bi imao samo 82 oktana, kako navodis, gorivo bi se nekontrolisano palilo u culindru. Naime, oktanska vrednost nije merilo kalorijske vrednosti goriva, vec predstavlja otpornost goriva ka samozapaljenju. Sto veci broj, to veca otpornost ka samozapaljenju.
A kada bi plin na nasim pumpama bio toliko los kako se prica, niko ne bi davao garancije na nova vozila u Srbiji sa ugradjenim plinom.
Tako da.... za upaljenu lampicu je kriva samo POGRESNO PODESENA SMESA. Nazad kod majstora!
To sam i ja hteo da napisem za oktansku vrednost plina, jer sam cuo da ima preko 100 oktana. Ali obzirom da nisam iz te oblasti, nisam hteo ds se ukljucim u diskusiju :D
Inace posle ponovnog stelovanja u servisu za sada je sve ok.
Oktanski broj plina kreće se od 90-110. Ovo za 82 oktana kod nas čitao sam kad sam ugradjivao plin pre 15 godina tj pisali su da je u nemačkoj na pumpama plin od 90-92 oktana a da je kod nas 10% slabije. Vozite na plin pa sami možete da procenite njegovu jačinu. Dok sam se i grejao na plin od boce do boce bilo je razlike i 30 % u dužini trajanja iste.Kod nas je sve diskutabilno realno ko ih kontroliše danas s pitanje kako je bilo pre 15 godina. Garancija bar kod Fiata bila je samo na fabrički ugradjen plin a ovo što su ljudi ugradjivali dodatno plin u nova auta kod ovlašćenih servisera ti isti servisi su preuzimali garanciju na sebe,znači gubila se fabrička garancija,tako je bar bilo u vezi 500l.Burazeru se skoro upalila ta check engine na puntu,benzin na rezervi i plin na rezervi čim je dopunio plin nakon paljenja ugasila se.Drugaru se upalila na autoputu na nekoj većoj brzini na BMW, pun rezervoar isto nakon ponovnog paljenja se ista ugasila. Tako da normalno da je smeša u pitanju ali ne treba ni trčati u servis osim ako se neugasi sama nakon nekoliko paljenja ili bar dok se nepotroši plin.
Kontaktirao sam Ecoforte ovlasceni servis za Brc i ponudili su mi za 500L Sequent ALBA 32 za 450€ i Sequent 32 za 650€. Koja je razlika u njima? Da li je ovaj od 450€ dobar ili za te pare bolje ugraditi neki drugi uredjaj?
Za manje od mesec dana sam presao 3000 km. Isplativo je ali ne onoliko koliko sam se nadao. Potrosnja se ustalila na 9.2 litara. Auto je inace bio trom, sada se tek oseti.
@debelizmaj Meni je samo jednom zimus kad su bili debeli minusi i najveci deo voznje po gradu tad mi je potrosnja bila 9.1, inace je oko 7.5l gasa. Mozda imas malo tezu nogu na gasu :D
@Spacemaster
''Sad najbolja opcija'' jer misliš da se nešto mnogo promenilo u poslednjih par meseci od kad je napisano poslednjih 20-tak postova u temi na kojoj smo, ili nisi ni video te poslednje postove u kojima ljudi pominju gde su uradili i koliko platili? Baci pogled na pisano pre tvog posta, a i oni postovi od pre par godina mogu biti važni jer okreneš te servise koji su se pominjali i upitaš koliko danas košta ugradnja...pa onda još te odgovore napišeš u temi na kojoj smo, da pomogne i drugim korisnicima. :thumbup:
Edited by neshaoct
izmena
Razmišljam se o ugradnji gasa u Fiat 500L, 1.4, 2016. godište (prešao je oko 48000 km).
Ugradio bih ili BRC ili AC Stag. Ne moraju da budu ovlašćeni serviseri.
Interesuje me preporuka za majstora, a da to ne budu ovde često pominjani (2-3 servisa). Zvao sam sve ovde pominjane.
Da li ima i drugih dobrih majstora/servisa?
