m.deki
Fiat 500L 1.4 - ugradnja gasa
Da li ima jos nekih ponuda za ugradnju autogasa? U Cacku u Autogarant kuci traze 920 eur.
U Stojanovu je Mislim 600 ili 660eura gas. Pozz
U Zrenjaninu 660 evra. Izgleda u Čačku nije dovoljna zarada na autu već bi još negde da se ogrebu :thumbdown:
AK Kole u Zemunu 700€ sa atestom. Podrazumeva gubljenje fabričke garancije koju oni preuzimaju na sebe (pečat i potpis na servisnoj knjižici), ali servisiranje isključivo kod njih. Ja uz'o.
Da li znaš možda koliki rezervoar će ti smestiti u rupu za rezervni točak, koliko plina može da stane?
^^^  Stvarno ne znam. Nije me ni interesovalo jer u kraju gde živim imam ozbiljnu pumpu na svakih 300 metara.
U AK Kompresor su mi nudili parking senzore za 150€ integrisane u tablu, dakle sigurno kompatibilne sa automobilom.
Proverio sam na online kalkulatoru. Registracija za 1.4 (bez tehničkog) je 19537 a za 1.3mj 15.043, što je 4500 din razlike, još jedan + za dizelaša.
Evo moje kalkulacije. Ugradnja plina 660 evra, atest puta 2 (prvi i drugi posle 5 godina) 180 evra, razlika u ceni registracije recimo 7 godina po 50 evra je 350 evra, servis plinskog uređaja u proseku 25 evra puta 7 godina 175 evra. Naravno sve cene su manje više odokativne.
Ukupno 1365 evra. Ko zadrži kola duže ima još veću razliku, ko zadrži kraće manju između cene dizela i TNG-a.
Ostaje upitno da li se potrošnja TNG-a i dizela može izjednačiti (po ceni) i koliko je skuplji servis dizela.
Edited by Suzuki
Kakva je potrosnja, gde je postavljen prikljucak za punjenje gasa? Kako se ponasa auto? Hvala
U AK Kole je Zavoli i cena je 800 sa atestom.
Da li je princip razradjivanja motora sa ugradjenim plinom isti ili ima neke razlike?
...Kada ga razradiš onda proceni da li ti je trom ili ne, ali svakako moraš drugačije da ga voziš nego što si vozio dizela a ako ti je potrošnja problem, imaš opciju plina, kao @springboy što je uradio.
Jel ima neko informaciju koliko košta ugradnja plina u ovo vozilo...i jel može kod njega da stane ona boca u rezervni točak?
prebačeno
Da li ima nekog na forumu sem mene da je ugradio plin u 500L? Evo već drugi put ću da vozim auto na servis plinskog uređaja posle pređenih 1100km i u mesec dana. Ugrađen Zavoli  u AK Kole.
Auto teško prihvata gas na malom broju obrtaja što dovodi do gašenja pri kretanju i knedle pa trzaja na promeni između prve i druge brzine.
Ređe se dešava da se pri usporavanju, kada je pritisnuta kočnica i kvačilo, ugasi (to se desilo meni nekoliko puta pre prve intervencije u servisu, a tastu i ženi i nakon toga).
Od pre nekoliko dana se osete vibracije na volanu kao da preskoči paljenje cilindra, ili to paljenje ne bude normalno (ako je to uopšte moguće).
Već dva dana auto vozim samo na benzin :-(
Nadam se da je ovo prvo, jer put od raspršivača do dizni ne može biti kraći, mada je dugačak oko metar.
Bila kod mog plinadzije-on ugradjuje Lovato jer u poslednje vreme ima malih problema sa Zavolijem zbog nekih gumica na injektorima koje brzo popuste pa onda injektor ne radi.Problem se resava stavljanjem novih gumica.A inace,prikljucak za punjenje stavlja pored prikljucka za punjenje benzina.Pokazao mi je slike,extra izgleda.Samo jos da stigne auto pa da ga "modujem" :-)
@springboy
vrlo blizu sam odluke da ugradim gas u mog "fikusa". Reci nam nešto o iskustvu sa tvojim Fiatom gas vs. benzin, da li je osetno manja snaga na gasu ili ne, u kom momentu se prebacuje sa benzina na gas....jednostavno opšta ocena.
Nisam ni znao da AK Kole radi ugradnju, već sam bio spreman da odem u Stojanov. Inače auto sam kupio u AK Kompresor i svi izledi su  da će me kao klijenta izgubiti zzato što nemaj u ponudi ugradnju gasa.
Pozdrav
Dakle,
AK Kole mi je ugradio Zavoli uređaj za 700€, uz garanciju od dve godine. Time sam izgubio fabričku Fiatovu garanciju koju je auto kuća preuzela na sebe. Umesto da na prvi servis gasa dođem posle 1000km morao sam doći ranije jer je automobil grcao, lošije vukao i gasio se u toku rada na gas. Problem nije rešen tada već drugim odlaskom pre tri dana. Problem je bio u lošoj mapi (podešavanju parametara rada u kompjuteru uređaja). Sada automobil radi normalno, mada se pri prelasku na rad sa benzina na gas oseti ponekad jak trzaj. Kao kod bilo kog dobrog gasnog uređaja razlike u radu na gas i benzin nema.
O AK Kole servisu: stravična gužva uvek. Ne nadajte se zakazivanju danas za sutra. Gužva ujutru na prijemu. Ponekad ne stižu da se jave na telefon. S druge strane urade ono što se traži i šef servisa spreman da sasluša i dogovori se o potrebnoj intervenciji.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
