sale nacionale
Fiat 500L / Fiat 500X - Uconnect multifunkcionalni uređaj, iskustva i problematika
ja sam uradio update, i evo sigurno 8meseci nije bilo tog problema, sad opet poceo
Da nije zbog toplijeg vremena? Evo i ja nisam imao problema sa gremlinima preko zime, a sad kad je otoplilo vratile se rode! ;)
Meni posle update-a neće da prebaci na USB podatke o ecodrive, neki put prebaci ali uglavnom ne prebacuje... Probao sam po uputstvu, i tada je prebacio, međutim pri sledećoj vožnji opet neće... Kao da ne zabeleži svaku vožnju.
Edited by etibor
Svaka cast na upornosti. Ja sam posle godinu dana odustao od njega... Dosadilo bre... Vec godinu dana je iskljucen. Inace, laze ko pas - start stop ne koristim uopste, a on uporno prijavljuje ustedu... ;)
Ma i to što kažeš, ionako nikakve koristi od njega... Netrealno je da mi govori da menjam brzine na 1800 obrtaja na atmo benzincu... Znači - isključujem :)
Edited by etibor
Društvo, da li neko pouzdano zna da li svaki HU za L-a koji ima navigaciju u sebi podržava i rikverc kameru?
Ne, na žalost. HU mora da ima poseban priključak za kameru, posebno za antenu a posebno za GPS.
To mi je jasno, ali nisam siguran da li su navigaciju i kameru stavili u paket.
Koliko uspevam da vidim nisu i postoji navigacija bez kamere.
a kako ja da snimim kada mi ne radi levi zvucnik pa proradi kad mu dam Volume?
Imao sam isti problem, juce u AK Kole prezentovao problem i zamenili zvucnik u garanciji bez ikakvih problema ...
kako si prezentovao? jel ja sam bio on kaze sve uredu ..pa da snimim video kako ne radi....
Da li se kod nekog javlja sličan probem? Ponekad se desi da kada slušam mp3 muziku sa usb-a i na volanu želim da predjem na sledeću pesmu, prebaci me na radio i to na AM opseg?!
Edited by Madra
a kako hoces da promenis na sledecu pesmu- pomocu kruznog tastera ili ravnog. Meni se cesto desi da kad hocu da pomerim kruzni gore pritisnem ga unutra, a to promeni na AM. Doduse samo kad slusam radio.
I meni se to desava.
Verovatno da onaj kružni prekidač, umesto na gore, pritisnem u sredinu, što je f-ja izbora izvora (radio, cd, usb ...) ali da prebaci i na radio i na AM je previše. Kako god, to je "bug" a i točkić je malo neprecizan.
Točkić je mnogo neprecizan, ne malo. Nekako je previše krut, ali pretpostavljam da je to zbog toga da ga ne bi slučajno stiskali i mrdnuli dole/gore pri okretanju volana... A i nije mečka od 40K eura :) :)
ja kad okrecem voaln cesto mi se desi da mi teta kaze da me ne razume sta sam rekao....a ja samo pritisnuo dugme slucajno a ona bi neke umotvorine da pricam
Danas su mi uradili update u servisu Stojanov...pa ovo je ogromna razlika u kvalititu zvuka na bolje...e sada sam zadovoljan ono pre je bilo katasrofa. Video sam i u novom 500X uconnect sa navigacijom. Jako dobro izgleda pa sam pitao koliko bi kostalo da mi ubace taj sistem u moj 500l. Javice...mada misle da je razlika samo u softveru..ovako fizicki isto izgleda. A sto se tice prekidanja levog zvucnika moram ostaviti jedan dan da skidaju tapacir sa vrata oa da zamene.
nije samo softver, ako nema ugradjen GPS ne moze da radi navigacija. Javi sta ti jave ako jave kad jave  :thumbsup:
I ja video po oglasima da ima da se kupi Uconnect sa navigaciom, ali mi malo cudno da li je GPS prijemnik integrisan u njemu ili je postavljen na nekom drugom mestu u autu?
Jel bese neko pisao kako da se ocita verzija Uconnect-a, bas me interesuje da li su iste verzije kod vas i kod mene i da li ima neke razlike?
E hvala. Izvinjavam se na ovakvim pitanjima, imajte u vidu da sam nov i ne mogu sve da stignem da procitam :D
