ISV_01 3997 Posted July 15, 2021 Just now, Cofix said: Meni se cini kao da dizne nalivaju i da se zbog toga prlja dpf Da, to je opisano u temi koju smo prosledili ovde linkom. Doduše, višak goriva i lošije sagorevanje koje putuje posle do DPF-a neće biti jedini problem kroz vreme eksploatacije. Ne znam šta da ti kažem. Raparaciju je već neko radio - bacio pare. Da kupiš "original" kopiju....lično ne bih to radio, ipak to nije neki zamenski zvučnik za kola pa te briga nego bitna komponenta motora. Čupaš i gasiš softverski DPF - moglo bi da reši problem....dok se opet ne povampire za tehnički (ako se povampire ikad) ali ostaje problem dizne opet. Vidi dijagnostikom. najbezbolnije je da bi bio zaista siguran da su one. Možda je samo DPF više zapušen i/ili oštećeno saće pa se skupi neki kondenz ili sl. Svakako napiši kako si problem rešio i drugima će značiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cofix 0 Posted July 15, 2021 3 hours ago, ISV_01 said: Da, to je opisano u temi koju smo prosledili ovde linkom. Doduše, višak goriva i lošije sagorevanje koje putuje posle do DPF-a neće biti jedini problem kroz vreme eksploatacije. Ne znam šta da ti kažem. Raparaciju je već neko radio - bacio pare. Da kupiš "original" kopiju....lično ne bih to radio, ipak to nije neki zamenski zvučnik za kola pa te briga nego bitna komponenta motora. Čupaš i gasiš softverski DPF - moglo bi da reši problem....dok se opet ne povampire za tehnički (ako se povampire ikad) ali ostaje problem dizne opet. Vidi dijagnostikom. najbezbolnije je da bi bio zaista siguran da su one. Možda je samo DPF više zapušen i/ili oštećeno saće pa se skupi neki kondenz ili sl. Svakako napiši kako si problem rešio i drugima će značiti. Majstor kod koga radim veliki servis mi je rekao cenu za ruke 8000 i ako hocu i dizne da skidam i da ih on nosi da ih testira to bi bilo jos 4000 na tih 8000. Drugi su mi trazili 7000 za skidanje i testiranje dizni. A dijagnostika kaze da su dizne sve u okviru normale. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 538 Posted July 15, 2021 Svaki bosista ce da ti kaze da treba da se rade dizne, pa ako ne planiras da se ozbiljno otvoris, nemoj bzv da bacas pare na pregled. Zovi Zeravicu i pitaj da li mogu te dizne uopste i da se remontuju. Koliko se secam bio je problem sa nabavkom org delova za njih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 4 Posted June 21, 2022 (edited) Pozdrav svima, da li je potrosnja od 7,5 litara normalna za Fiat Punto Evo 1.3 MJ 84KS? Ovo je potrosnja koju mi bord pokazuje, a i generalno jako brzo mi se trosi gorivo. Napomenuo bih da auto vozim normalno i ne divljam po gasu. Negde sam citao da ovaj motor ne bi trebalo da trosi vise od 5l mesovite voznje, pa me zanima da li imate ideju sta bi moglo uzrokovati povecanju potrosnju goriva. Hvala. Edited June 21, 2022 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted June 21, 2022 @DachoR Tih 7.5 litara potrošnje je uzorak na koliko pređenih kilometara, i pri kojoj prosečnoj brzini? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 139 Posted June 21, 2022 (edited) Kolko ti trosi na otvorenom,meni 4L a u gradu oko 6L Edited June 21, 2022 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 4 Posted June 21, 2022 3 hours ago, neshaoct said: @DachoR Tih 7.5 litara potrošnje je uzorak na koliko pređenih kilometara, i pri kojoj prosečnoj brzini? Gledao sam malopre bord, sad on tu ima neki Avg.consumption A i B, za koji su podaci identicni. Prosecna brzina pise da je 17 kmh, a trip distance 411 km. Ja sam uzeo auto pre 1000km, i nisam nista resetovao, ne znam ni kako bih to uradio. Tako da nisam siguran da li je to prosek za tih 400km ili za celu predjenju kilometrazu. 1 hour ago, mitros said: Kolko ti trosi na otvorenom,meni 4L a u gradu oko 6L Na autoputu nisam stigao lepo da testiram, ali vozicu ovih dana malo izvan Beograda, pa cu videti koliko pokazuje Inst.consumption. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted June 21, 2022 6 minutes ago, DachoR said: Gledao sam malopre bord, sad on tu ima neki Avg.consumption A i B, za koji su podaci identicni. Prosecna brzina pise da je 17 kmh, a trip distance 411 km. Ja sam uzeo auto pre 1000km, i nisam nista resetovao, Resetuj. Imaš vlasničku knjižicu za Grande (Evo) na Forumu, klik OVDE, pogledaj posebno od strane 37. Pretpostavljam da je auto uzet sa placa, što znači da ima rada u mestu za ljude koji su ga gledali pre tebe i nisu kupili, što u određenoj meri remeti realan prikaz board kompa (pređeni km se ne dodaju jer auto radi i stoji, a gorivo se trošilo). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17457 Posted June 21, 2022 I za pocetak meri po cepu, a ne po "blesimetru" (tj. boardu). Bar dok ne istestiras auto i empirijski utvrdis koliko board laze. Prosecna brzina se takodje uzima kao bitan parametar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 4 Posted June 21, 2022 2 hours ago, neshaoct said: Resetuj. Imaš vlasničku knjižicu za Grande (Evo) na Forumu, klik OVDE, pogledaj posebno od strane 37. Pretpostavljam da je auto uzet sa placa, što znači da ima rada u mestu za ljude koji su ga gledali pre tebe i nisu kupili, što u određenoj meri remeti realan prikaz board kompa (pređeni km se ne dodaju jer auto radi i stoji, a gorivo se trošilo). Nije sa placa, uvezen je pre godinu dana, i od tad se vozi sve vreme. Hvala, uradio sam reset po instrukcijama, pa cemo videti sta bord kaze, ali ne ocekujem puno drugaciji rezultat. 2 hours ago, Ivan said: I za pocetak meri po cepu, a ne po "blesimetru" (tj. boardu). Bar dok ne istestiras auto i empirijski utvrdis koliko board laze. Prosecna brzina se takodje uzima kao bitan parametar. Probacu i to, pa cemo videti koliko laze. Sto je najgore, deluje mi da laze u moju korist, i da je potrosnja u realnosti i veca, jer mi nafta ode dok si reko keks. Quote Share this post Link to post Share on other sites
krajo 14 Posted July 14, 2022 Kod mene prosječno troši 5-6 litara. Mislim da su kod nas goriva generalno loša pa i to utiče na potrošnju. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
