paun ts 1 Posted July 3, 2014 U vratima nema ni jedan a pozadi imam, namestio sam drugi ili treci mesec po kupovini kola. I za njih pozadi sam morao da razvlacim zice ali je bilo mnogo lakse nego sada za u vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 3, 2014 Bas me cudi da nema zice ... drugar je na 2 Punta skidao te plastike i stavljao zvucnike, oba su imala zice ... Ako se ne varam Gile je provlacio neke zice za led svetla, pa mozda on moze da ti pomogne nekim savetom sta i kako Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted July 3, 2014 Ma nemogu da verujem. Popizdeo sam danas. Sve sto se planira da se uradi prvo mora mecka da se rodi da bi na kraju bilo sve tip-top. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 3, 2014 Jbg, mora tako, ja sam za zadnje provlacio zice Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted July 3, 2014 Eee, ali dobro, bitno je da se nesto radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted July 4, 2014 Ja sam vukao nove kablove za zvucnike napred,sa drugarom sam radio i mogu da kazem da sam mecku rodio.Imas konektor na vratima i to je najveci problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 4, 2014 Vama Paunovima to sudjeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted July 4, 2014 Ja sam imao kablove fabricki,nego nesto bilo u prekidu kada otvoris suvozaceva vrata do pola ne radi taj zvucnik,kada otvoris skroz ne radi,kada su zatvorena radi,i u nekim polozajima radi.Pa da se ne bih nervirao ja lepo uradim novu instalaciju.na zalost nemam slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 4, 2014 I kod mene to prekida i kod vecine, to sam video i na alfi 156 Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted July 4, 2014 Pa zato uradis novu instalaciju i to radi bez prekida. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 4, 2014 Pa nisam ja lud ... ja muziku slusan dok se vozim, a dok se vozim ne otvaram vrata Pre neki dan sam ubacio i one male zvucnike pozadi, sad imam 4 komada i to je sasvim pristojno, bar za mene Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted July 4, 2014 (edited) Šta se beše krije u Puntu ispod suvozačevog tepiha, da nisu beše kablovi od muzike? Ili nešto drugo, znam da nešto bitno tu postoji Edited July 4, 2014 by SikterBre Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19721 Posted July 4, 2014 Broj šasije ako misliš na onaj plastični poklopac sikter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted July 4, 2014 Znaci ipak je najbolje provuci druge zice (kablove) i onda znas sigurno da ce to normalno da sljaka.Šta se beše krije u Puntu ispod suvozačevog tepiha, da nisu beše kablovi od muzike? Ili nešto drugo, znam da nešto bitno tu postoji @Sikter da li si siguran ili..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dkoncar 22 Posted July 4, 2014 Znaci ipak je najbolje provuci druge zice (kablove) i onda znas sigurno da ce to normalno da sljaka.Šta se beše krije u Puntu ispod suvozačevog tepiha, da nisu beše kablovi od muzike? Ili nešto drugo, znam da nešto bitno tu postoji @Sikter da li si siguran ili..... Mislim da tuda prolazi kabl suvozačevog airbag-a, naravno za one modele koji ga imaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted July 4, 2014 Ja bas zbog tog kabla nisam ni vadio sedista napolje kada sam namestao naslon za ruku plaseci se da nesto tu ne zajebem.Pa nisam ja lud ... ja muziku slusan dok se vozim, a dok se vozim ne otvaram vrata Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted July 4, 2014 Ima neki kabal sa činčom, spakovan u desnom uglu kada se podigne suvozačev tepih, ali slagao bih sad čemu služi, sećam se da postoji nešto bitno što tuda prolazi 100% i to sam negde na forumu i čitao.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted July 4, 2014 Pogledacu sutra da vidim o cemu se radi. U svakom slucaju hvala ti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19721 Posted July 4, 2014 (edited) http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43844-punto-mk2-%C5%A1ema-elektroinstalacija-osigura%C4%8Da/ Ovaj post na kraju sa slikom je valjda od Punta mk1 ali je verovatno i za mk2 slicno ako ne i isto. Edited July 4, 2014 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted July 4, 2014 Ja sam vukao nove kablove za zvucnike napred,sa drugarom sam radio i mogu da kazem da sam mecku rodio.Imas konektor na vratima i to je najveci problem.@Paune da li se secas koliko metara kabla ti je trebalo za levu i desnu stranu i koliko je tesko provuci zice kroz konektor na vratima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted July 4, 2014 (edited) Znam da sam kupio 10metara i da sam podelio na dva puta po pet,ostalo jeste a ne znam koliko mada meni to nije ni bitno.Za provlacenje kroz konektore zlo,mora da se skinu stranice,kada se razdvoji konektor deo koji je na vratima moras da skines kroz vrata a na drugom delu moras da skines gumu sa plastike da bi mogao da probusis plastiku ispod konektora da se ne vide kablovi.Samo budi strpljiv i polako.Evo slike koje sam nasao negde na netu ali su sa fiat brava,ali je princip isti meni je to poslizilo,tako da sam imao otprilike neke naznake.Nadam se da ces se snaci,ako ti treba jos nesto tu sam.Ima neki kabal sa činčom, spakovan u desnom uglu kada se podigne suvozačev tepih, ali slagao bih sad čemu služi, sećam se da postoji nešto bitno što tuda prolazi 100% i to sam negde na forumu i čitao.. Ja mislim da je to centralina odnosno za centralnu bravu,ali nisam siguran ako nije to neka me neko ispravi. Edited July 4, 2014 by Paun Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted July 4, 2014 Nema na cemu,slobodno busi plastiku na konektoru jer je to jedino resenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted July 8, 2014 Jesi li provukao kablove? Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted July 9, 2014 Jesi li provukao kablove?Nisam Paune. Kada popodne dodjem s posla nemam vremena ali zato u subotu obavezno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
