Bimba 15 Posted June 26, 2013 Malo glupo pitanje ali ne znam gde da ga postavim.Danas pri odlasku na posao upalila mi se zuta lampica kod skale za gorivo. Ok presao je u crvenu zonu skale i pokazuje rezervu. Tokom dana, nesto pre stizanja kuci, zapista i napisa na displeju warning, low fuel!Hocu li stici do prve pumpe (5km) ili da sipam iz kantice?U uputstvu pise da ovo upozorenje se pali kada ostane 6-8l a tako mi i lici jer je skala na sredini crvene zone... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 22941 Posted June 26, 2013 Stizes do pumpe opusteno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted June 26, 2013 (edited) u principu trebalo bi da ti napiše LOW FUEL, u trenutku kada ti se upali lampica, i svaki put kada pališ auto dok ti je na rezervi. Barem je tako bilo na Stilu. Imaš još za 50km sigurno, ali naravno nemoj ga držati na rezervi Edited June 26, 2013 by etibor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimba 15 Posted June 26, 2013 Hvala, to me je i zbunilo, lampica se upalila cim je skala dotakla crvenu zonu a upozorenje se pojavilo tokom voznje posle 50-ak kilometara. Sada pisti i pise upozorenje cim dam kontakt a skala je na sredini crvene zoneVodim do pumpe!Poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimba 15 Posted June 27, 2013 Posto sam danas napunio do čepa, upozorenje se upalilo kada je u rezervoaru preostalo oko 6l - znači nije frka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted October 10, 2013 Nedavno sam punio gorivo, napunio pun, udjem, upalim... pokazuje nesto vise nego pola? ...a stalo 40 lit. Prva pomisao, ala ovima laze aparat, sad cu da uzmem sacmaru (koju nemam)... udjem unutra I ima da vide... umesto 40 stalo 20! Kad, pomeri se kazaljka za jedan mm. Cek malo... posle jos minut za jos jedan... cek, cek malo... izgleda da raste... ajd krenem ja sa pumpe I gledam... sledecih 10 tak min nivo goriva je polako rastao dok nije pokazao pun... bila je to OMW pumpa... obicno punim na NIS-u, moze li biti do goriva? Ne brinem se, al deluje zanimljivo. Desava li se jos nekom? (Dizel) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 10, 2013 Isti slučaj na Stilu. Mislim da je bio svo vreme na kontaktu. Inače bez kontakta sve normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted October 10, 2013 (edited) Da, na taj detalj sam zaboravio - uopste ga nisam gasio dok sam punio, bio je autoput (i odgovarajuca voznja) pa nisam hteo da napravim od turbine fritezu Edited October 10, 2013 by ata Quote Share this post Link to post Share on other sites
pavaobg 0 Posted October 10, 2013 To se dešava na mnogim vozilima kad ostane upaljen motor ili ostanu na kontaktu. Zašto nemam pojma. Kad je motor ugašen tokom sipanja to se ne dešava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deda Jung 5 Posted October 11, 2013 To je napravljeno zbog toga da igla ne bi skakala u krivinama ili na uzbrdici / nizbrdici kao na starim automobilima. Kada bi igla reagovala u realnom vremenu, skakala bi gore-dole kao na Ladi Nivi kad ide preko nekog kamenjara Umesto toga softver računa prosek za nekoliko poslednjih merenja nivoa preostalog goriva u rezervoaru, sve dok se auto ne ugasi i ponovo dâ kontakt. Tada se prosek resetuje i uzima trenutnu vrednost umesto prosečne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimba 15 Posted October 11, 2013 Deda ne diraj mi Lajku... Ima li na ovom autu štogod bez software-a? Tptk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted October 11, 2013 (edited) Isto je i na novom Avensisu, ako ti je za utehu, a tako se ponaša i indikator nivo gasa kod mog Punta (pale se LE diode lagano jedna po jedna). Tapatalk Edited October 11, 2013 by Sasa_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
nifox 0 Posted November 18, 2013 Isto je i kod mene na Corsi, sipao i na Eko, Nis, Omw... isto posle sipanja goriva postepeno dize nivo goriva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted November 18, 2013 Isto se i meni desilo na cliu, sipao gorivo a nisam ugasio auto. Kazaljka se nije ni mrdnula dok nisam ugasio i upalio auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted November 18, 2013 Nikada mi ne bi palo na pamet da tocim gorivo sa upaljenim motorom a vidim da je to cest slucaj... Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted November 18, 2013 Ja sam to greskom uradio..i ja sam iznenadjen Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted November 18, 2013 Razlog je sto nije bas pametno gasiti auto sa dizel motorom kad se vozi po autoputu... i samo na kratko skrene na benz. pumpu sa zagrejanom turbinom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted November 18, 2013 Sacekati 2 minuta sa upaljenim motorom pa ugasiti motor i natociti gorivo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted November 18, 2013 Moze, ali zasto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted November 18, 2013 Verovatnoca je mala ali eksplozija npr? Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted November 18, 2013 (edited) Između ostalog, u toku rada motora u rezervoaru postoji mali nadpritisak, kada otvorite poklopac da natočite gorivo, više nema nadpritiska u rezervoaru.Nisam siguran ali mislim da u nekim uputstvima piše da kada se toči gorivo se ugasi motor...A to da će turbini nešto da se desi ako ugasite auto na par minuta na autoputu, pa jedino ako ste pre toga držali pun gas, ili non-stop ubrzavali a turbina se vrtela u punoj brzini... Edited November 18, 2013 by etibor Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted November 18, 2013 Pise u uputstvu: DOLIVANJE GORIVA U VOZILO Pre dolivanja goriva, proverite da li je vrsta goriva odgovarajuća. Takođe, ugasite motor pre dolivanja goriva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted November 18, 2013 Eksplozija kod dizela? p.s. inace, gasim... osim u izuzetnim slucajevima.Da li ste videli nekad autobus (pun putnika) da je ugasio motor na benzinskoj pumpi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nifox 0 Posted November 18, 2013 Nikada nisam sipao gorivo u automobil a da sam ostavio motor ukljucen ili kontakt. Cesto se desava da se nivo goriva postepeno poveca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted November 18, 2013 Salu na stranu, ono sto je veoma opasno je puniti benzin u metalnu kantu koja se nalazi na vozilu... da li ste primetili da pumpadzije obavezno traze sa se spusti kanta na zemlju. Moze doci do varnice, i naravno znate sta sledi posle toga... dizel nije opasan, treba biti "umetnik" pa ga upaliti varnicom... Ipak, zaista mi nije jasno zasto su na 500l-u napravili takav "cep" za dopunu goriva, po meni vrlo opasan I iz jos jednog razloga...pomozi nam boze, jer znam sta sve ljudima moze pasti na pamet... da ne pominjem javno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
