veljar 0 Posted June 13, 2013 (edited) Fiat tipo 89 god Skinuo sam onaj panel iznutra jer sam mislio da se samo otkacila zica sa bravice ili tako nesto ... medjutim kad je povucem rukom ili bravicom radi samo cak cak a ne otvara vrata. Spoljna brava (dugme) ne radi nista. Vrata su zaglavljena. Probao sam malo na silu ali ako probam malo vise polomicu drske. Treba mi nacin da otvorim vrata pa da polako promenim tu bravu ako je nadjem. Hvala Edited June 13, 2013 by veljar Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorjan 0 Posted June 13, 2013 druze nije dobro.verovatno se odlomili parce plastike i potpalo pod zub brave.trazi novu bravu i nekog bravara jer brava mora da se verovatno slomi tj. rasturi iznutra.prosao sam kroz taj problem prosle nedelje ali srecom suvozaceva vrata.sve je funkcionisalo cak i centralna ali vrata nisu mogla da se otvore. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted June 14, 2013 Nije to neki veliki problem. Treba ti samo malo jaca zica koju zakrivis na vrhu tako da moze da se zavuce u mehanizam brave i otkaci jezicak koji otvara vrata. Posle vidi sta ces dalje. Pogledacu sutra da li mi je ostala jos koja brava pa javljam ako budem imao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ddd 4 Posted June 15, 2013 Fiat tipo 89 god ... medjutim kad je povucem rukom ili bravicom radi samo cak cak a ne otvara vrata. da liovo CAK-CAK znaci da se aktivira centralna brava ili nesto drugo krcka? Quote Share this post Link to post Share on other sites
