Euroauto info
Zbog nekih oprecnih informacija koje sam dobio moram da pitam da li set kvacila sadrzi i korpu i druk lager?
Poštovani,
ako je verovati katalogu:
Precnik [mm] 240 mm Dopunski proizvod / Dopunska informacija 2 sa lamelom kvacila Dopunski proizvod / Dopunska informacija sa pritisnom plocom kvacila Dopunski proizvod / Dopunska informacija 2 sa iskljucnim lezajem
Pozdrav,
EuroAuto
Poštovani, za Punta Mk2 1.2 16v (2001) bez ABS-a.
zanima me cena : - prednjih kočionih pločica
                         - termostat.
Koje marke pločica i termostata imate u ponudi i koja je vaša preporuka ?
Edited by Axic
I mene interesuju prednje plocice za Bravu 1.2 16v 2001 bez ABS-a
Imate li Delphi? Cena?
Hvala
                         - termostat.
Poštovani,
prednje pločice za Vaš Punto:
LP1385 - Delphi - 3,201 Dinar
P23073 - Brembo - 4491 Dinar
Termostat
TH6782.87J - Vernet - 1023 dinara.
Pozdrav,
EuroAuto
Hvala
Poštovani,
Icer - 2,077 din
Delphi - 3,506 din
Brembo - 3,726 din
Pozdrav,
EuroAuto
skoro sam bio kod u vasoj radnji al zaboravih da pitam. jel imate zadnje silene idu na one uporne sipke ili kako se vec zovu za lanciu kappu? trazim bezuspesno 3god :-)
Interesuje me da li imate i koja je cena sladecih delova za Punto mk2 2003god 1,2 8V
Zadnji amortizeri
Nosac motora donji na menjcau (pasteta)
manzetna spoljna kinetickog zgloba
kraj spone desni
i treba mi PK kais (ima klimu)
Unapred hvala!
Poštovani,
izvinjenje zbog kašnjenja, malo nas je uhvatila gužva, pa sam smetnuo forum sa uma.
Nisam siguran o čemu se radi, mislim da ga nemamo na stanju, ali pretpostavljam da se radi o:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63968834/Selen%20Blok%20Kappa.jpg
U opis artikla stoji :
nosač ramena Debljina 1[mm] 32,0 mm, Unutrasnji precnik 12,0 mm, Spoljasnji precnik 32,0 mm, Spoljasnji precnik 25,0 mm, Guma/metal, Mesto ugradnje sa obe strane zadnje osovine, potreban broj komada 2
Deo trenutno nije dostupan kod dobavljaca, ako se radi o ovom delu i ako vam je potreban, javite da proverimo da li se može poručiti.
Pozdrav,
EuroAuto
Zadnji amortizeri
kraj spone desni
Unapred hvala!
Poštovani,
Zadnji amortizeri
Monroe Original - 2956 dinara/komadu - 2 godine garancije
Monroe Reflex - 4685 dinara/komadu - 3 godine garancije
Nosač motora - imamo nekoliko, ali nisam sguran da umem da pogodim na osnovu opisa o kom se tačno radi.
Manžetna - 1048 dinara, imamo.
Kraj spone - 670 dinara Monroe, 813 delphi.
PK Kaiš
Do 01/2002 - 1296 Dinara
Od 01/2002 - 1287 Dinara
Pozdrav,
EuroAuto
interesuje me cena zadnjeg lonca za fiat stilo 1.6 16v 76kw 2004 god,cena selenije 20k,filtera za ulje,vazduh i klimu takodje za 1.6 16v 76kw 2004god?
Poštovani,
Pre svega, zahvaljujem za preciznu informaciju o vozilu za koje se traži deo.
Zadnji lonac - Walker - 5,443 dinara.
Filter za ulje - UFI - 336 dinara.
Filter za vazduh - Muller - 751 dinar, UFI - 1,045 dinara.
Filter klime - Denso - 534 dinara, Muller (sa aktivnim ugljenikom) - 650 dinara, Delphi - 1,066 dinara,...
Selenia 10W40 20K - 938 din/L (pakovanje od 2L), ili 949 din/L - pakovanje od 1L.
Pozdrav,
EuroAuto
nastojim da vam olaksam posao koliko je do mene,hvala na informacijama,pa se i vidimo uskoro...
pozdrav
Postovani,
koja je cena za amortizer petih vrata za Fiat Stilo hatchback 5v ?
Poštovani,
Cena u Monroe-u je 1290 din/komadu, a u Kilen-u 1417 din/komadu, imamo u oba proizvodjača.
Ako vam cene odgovaraju, ne bi bilo loše da prvo pozovete neku od naših prodavnica kako bi ih poručili pre nego što dodjete, roba je u centralnom magacinu u Staroj Pazovi.
Pozdrav,
EuroAuto
Postovani,
da li postoji mogucnost nabavke neceg ovakvog, amortizeri gepeka ?
http://www.italo-tuning.de/bonnet-lifters-10-p-10113.html
Poštovani,
Izvinjavam se na kašnjenju, bio sam izgubio pristupne podatke za forum.
EuroAuto u svom asortimanu ima Monroe i Kilen amortizere haube i gepeka. Bilo bi dobro da navedete model automobila, pa da nadjemo po katalogu šta bi to bilo kod nas i imamo li ga. Na osnovu slike ne uspevam da utvrdim o kom konkretno delu se radi.
Pozdrav,
EuroAuto
Postovani,
Poštovani,
Pozdrav,
EuroAuto
Radi se o Fiat bravu 2007 1.9 mjt 110kw. Fabricki nema amortizere haube . Ovo su oni koji se naknadno postavljaju zajedno sa dodatnom drzacima i uputstvom o naknadnoj ugradnji. Radi se o amortizerima HAUBE (a ne gepeka, izvinjavam se na gresci na pocetku)
Pozdrav
Edited by statichawk
Koje svecice imate, koje preporucujete za Lancia Y 1.2 8v bez plina?
Imate li kablove za iste?
Poštovani,
Niste naveli godište , pa ima više opcija, a one su:
a ) oznaka motora 840 A3.000
Denso TT - 324 dinara
Desno  Klasicna - 207 dinara
NGK Klasicna - 321 dinar
NGK V-LIne - 382 dinara
b )  oznaka motora 188 A4.000
Desno TT - 324 dinara
Denso klasicna - 236 dinara
NGK Klasicna - 503 dinara
NGK V-Line - 512 dinara
Ni sa jednom od ovih svecica necete pogresiti, a preporuka je TT verzija Densa.
Ako mogu sada ja Vas nesto da pitam: pise da ste iz Smedereva - imate li da preporucite neki dobar servis za saradnju u vasem gradu ? Ne uspevamo da nadjemo dobrog partnera u Smederevu, pa ako znate nekog ozbiljnog, bili bi smo zahvalni za preporuku.
Pozdrav,
EuroAuto
Edited by Euroauto
Izvinjavam se -2002.god.
Poslao sam Vam privatnu poruku u vezi sa Vasim pitanjem.
Postovani,
Opije pod b ) su odgovarajuce za vas auto.
Pozdrav,
EuroAuto
