diskusija 9 Posted May 14, 2013 Evo i mene sa jednim pitanjem, kod Grande Punta, pokazivac za gorivo ne pokazuje tacno tj ne svaki put, odnosno kada dva puta za redom ponovis kontakt on dva puta pokaze razlicito stanje goriva u rezervoaru ili u toku voznje miruje skazaljka, a cim ga ugasis i upalis on pokaze onoliko koliko je u stvari i potosio? pozz i HVALA Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 15, 2013 Treba prvo testirati tablu dijagnostikom.....pa videti sta je u problemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Muske 14 Posted August 29, 2013 I meni se to isto desava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
viloti 0 Posted September 29, 2013 Pokusaj sa meracem nivoa goriva u rezervoaru on se nalazi na samoj pumpi i moze se samo on zameniti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted October 8, 2013 Meni se recimo bas bas retko podizala kazaljka kad je vec na rezervi a ja sipam za 500 onda uvek ostane kako je i bilo prva 2 puta sam pomislio brate ko je ovde lud,JA PUMPA ILI FIAT....medjutim u toku voznje kazaljka lagano krene da se dize tako sam navikao na to...kazem to samo kad je do 3 ,4 litre preko 5 litara je sve ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted October 9, 2013 da da to sam i ocekivao da mozda nereaguje na tako male kolicine ali npr vozim 300km skazaljka miruje i onda ugasim auto i ponovo upalim on skine onoliko koliko treba za tih 300 km ali evo u poslednje vreme se sam nesto izgleda popravio tj ne brljavi,a za dalje ce vidimo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 Evo i mene ovde naime imam isti problem, napunim pun rezervoar predjem 50km kazaljka padne za crtu. Parkiram auto posle 2min ga upalim pokaze pun rezervoar... varira nivo goriva tokom voznje kao da trosi 10l na 100 km ali kada se ugasi i upali pokaze normalno stanje goriva...sta bi to moglo da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted January 6, 2014 identican problem imam i ja.. znaci samo pobrljavi odjednom.. to im je izgleda generalno neka mana.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 Pa mora da moze da se resi!!! Valjda ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted January 6, 2014 Sve moze da se resi....Problem je u pokazivacu nivoa goriva u rezervoaru. Zaista ne znam kako je kod GPa ali uglavnom dodje do zaglavljivanja plovka usled nekih necistoca. Dovoljno je samo rastaviti i obrisati krpom a redje dolazi do problema sa kliznim kontaktima.Kosta pa ti si menjao gumicu na rezervoaru? Vadio si pumpu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 (edited) jesam brate i verovatno su nesto sjebali, radio lik od koga sam uzeo auto! ocu da poludim, te imam goriva te nemam te imam pola te malo iznad pola a rezervoar pun do vrha.... iskreno mislim da GP nema plovak, barem mi se tako cini Edited January 6, 2014 by Kosta.dz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted January 6, 2014 Stvarno ne znam kako je ali verovatno je slicno kao na benzincu Mk1. Ima plovak koji klizi u cevi te pored njega jos jedan koji sluzi kao "amortizer-prigusivac" (kada se auto ljulja da se i kazaljka ne ljulja)i upravo tu zna biti problem. Dovoljno je zrnce peska da zapadne izmedju i vise ne klizi glatko .... Uostalom kao i u drugim stvarima.... Ako ti je pre toga bilo OK velika je verovatnoca kada je menjana guma da je upalo malo prasine sa vrha rezervoara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted January 6, 2014 ali meni nije nista radjeno pa opet ne pokazuje tacno doduse ne svaki put Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 meni se nivo goriva menja u mirovanju upalim auto pun rezervoar...ugasim upalim = pola rezervoara... upalim opet imam cetvrtinu i tako... jbg mozda trosi 10l u mirovanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted January 6, 2014 veruj nema to nikakve veze sa skidanjem tj namestanjem gumice jer ja imam identican problem a nikad nista dirano... a kako resiti??? stvarno ne znam!!! nazalost.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 ja se samo plasim da nisu gremlini i elektronika.... i neko zezanje mnogo me nervira kada svaki put upalim imam drugaciji nivo goriva.... mada mozda mi neko vozi auto pa sipa gorivo svaki drugi put Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted January 6, 2014 a sta li je ondak kod mene??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 ne znam, ali znam da pocinjem da ludim Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted January 6, 2014 ma ja navikao skroz maltene pomirio sam se da ga i nema. vec uveliko vozim na kilometrazu tako da nek on brljavi koliko hoce.. ko zna sta ce se tu jos pojaviti kroz kojiu god Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 diskusija si bio kod majstora?sa hrvatskog sajta: Odg: GP 1.4 8V - pokazivač razine goriva neispravan« Reply #12 : 07 Studeni 2012, 19:35:26 »Pozdrav svima,nakon cca 2-3 mjeseca rijesio sam problem sa pokazivacem goriva. Updateali su software instrumentalne ploce (ne znam kako jer dok sam ja tamo bio uredjaj je pokazivao da nema updatea) i to nije pomoglo. Zatim su odlucili pregledati plovak (ne ga zamjeniti) i to nije pomoglo. I tek onda su odlucili zamjeniti plovak sto je rijesilo stvar (iako njima nije nikako jasno kako se plovak mogao pokvariti).Jedino mi nije jasno koliko bi trajao popravak da je neki veci kvar u pitanju.Nadam se da ostali nece imati takvih problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted January 6, 2014 (edited) ma jok samo znam da na dijagnostici nije prijavio aman bas nikakvu gresku!!! a sada da dam nekom da ga kupusa a da pritom mozda i ne nadje nista i nije mi neko najsjajnije resenje.. Edited January 6, 2014 by diskusija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 diskusija si bio kod majstora?sa hrvatskog sajta: Odg: GP 1.4 8V - pokazivač razine goriva neispravan« Reply #12 : 07 Studeni 2012, 19:35:26 »Pozdrav svima,nakon cca 2-3 mjeseca rijesio sam problem sa pokazivacem goriva. Updateali su software instrumentalne ploce (ne znam kako jer dok sam ja tamo bio uredjaj je pokazivao da nema updatea) i to nije pomoglo. Zatim su odlucili pregledati plovak (ne ga zamjeniti) i to nije pomoglo. I tek onda su odlucili zamjeniti plovak sto je rijesilo stvar (iako njima nije nikako jasno kako se plovak mogao pokvariti).Jedino mi nije jasno koliko bi trajao popravak da je neki veci kvar u pitanju.Nadam se da ostali nece imati takvih problema. BOGAMI JA MENJAM ODMAH PLOVAK AKO RESAVA PROBLEM!!!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted January 6, 2014 Ponavljam ne znam kako je kod GPa ali mislim da je to sve integrisano sa pumpom goriva i da se ne moze zasebno menjati..... Moram ovih dana skenirati i okaciti Fiatove probleme i resenja po autodati. Interesantno je da se uglavnom sve resava updateom softvera! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 (edited) pa mislim da moze... ne verujem da ima neke razlike u pumpi za gorivo u odnosu na punto pre njega.... ma mora da su sjebali kada su menjali gumicu zakacili ili sta vec...debili.... barem po slici sa neta Edited January 6, 2014 by Kosta.dz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 6, 2014 (edited) moze da se menja, ima da se naruci (pod brojem 10)... i moja greska ipak ima plovak a ne neke cudesne senzore Edited January 6, 2014 by Kosta.dz Quote Share this post Link to post Share on other sites
