nsx
MicroLink CD Changer emulator
Jeste, ali ako izbušiš ne vidi se kabl i deluje gotovo fabrički :)
A i nije neka mudrost izbušiti 2-3mm debelu  plastiku
Ma naravno da nije, nego rek'o ako čoveku cimanje da to skida pa da busi.
Svakako je bolje odraditi pedantnije. Čini mi se samo 2 torexa gore ima, ostalo se malo na silu iščupa :)
Za početak napiši koji je auto, gde živiš, kada hoćeš da radiš,.. :)
E da :)
Fiat Stilo,Bg
Pa planirao sam ove nedelje sve zavisi od posla,mozda vec sutra ako vreme da :D
Dođi u nedelju na Inter. Tamo se skupljaju ljudi koji obožavaju da rasturaju svoje automobile a Stilo prednjači :D
I turiraju :rofl:
Što kaže Joshi dođi u nedelju i ima da se reši za 10min, verovanto će neko i egr da ti blokira usput :D
Dobiješ je ujutro, sad sam napravio jer krećem rano za Niš.
Mislio si da se ne javis????
Ma si looood?
Nemoj da donosis. Nece on da zatvara EGR. Samo te lozi :)
Ima ali ti predlazem da pozoves na broj telefona sa prve strane posto slabo posecuje forum.
ja ga uzeo pre neki dan,ekstra radi,dva minuta posla oko spajanja,za vađenje radija najbolje žbice za bajs,dva komada se preseku na pola i taman ulazi u rupice,a dovoljno su čvrste,koštaju 6 din!!!!! komad:)montirao sam ga pored menjača,sa strane,nisam hteo da ide u frižider:) i napravio mali držač od štamparskog lima,fino izgleda,hteo sam da ga nekako uguram u onu pregradu (za ništa) pored volana ali mala je,tuda sam kabal sproveo do dole.jedino mi se nesviđa što ne ostane na njemu kad ugasim pa upalim auto,vraća na radio pa moram da prebacujem,ali pamti gde je stao na kojoj pesmi :)inače,svaka preporuka
Meni ostaje na njemu kad ugasim,ali se cesto desava da ga ne prepozna kad upalim auto.Onda ugasim radio on ga ucita i sve bude ok.
Dante, ja sam imao sličan problem...cak sam dva uredjaja zamenio misleći da je problem u njima...ali kada sam stavio drugi usb...problema više nema.
