bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 Krenem danas sa Zlatibora, lagano 5.brzinom,kotrljam nizbrdo...vozim tako, vratim u 4.pa nagazim 30%gasa i samo sto se nisam slogirao...pogledam u retrovizor i kroz zadnje staklo vidim OBLAK PLAVOG DIMA!!!!Malo probam i vidim da pri jacem gasu se pojavljuje dim. PLAVI!!!!!!Ulje mozda je malo palo od servisa, inace je na sredini max-min. Od servisa prosao oko 3500km....Inace auto radi super mirno, vuce odlicno, izasao na Zlatibor uz one uspone sa 120-130 sa gasom pritisnutim max 20%....sa lakocom,bez mucenja i gazenja....opusteno....Molim za komentar ljude KOJI SE BAVE MEHANIKOM, jel mogu tako do Beograda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 6 Posted May 3, 2013 (edited) Da li si proveravao rashladnu tecnost, da nema mozda ulja u njoj?Da li ti je temperatura motora normalna? Edited May 3, 2013 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 Tecnost ok,ne mrda,ne trosi, nisam razmisljao o tome! Otvorim cep, pa treba da je masno, zar ne?Kontaktirao sam jednog majstora, idem sutra da cujem komentar.... vidim na netu da mogu biti gumice ventila ili karike.....nego do sad nisam imao nikakav simptom?!!!!!Ali valjda tako ide...Jednom mora da krene.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 JBG....ureko sam ga.....jutros ide ja u cudu vuce 5.brzinom,uspon,ma sve super.....uffffff Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 6 Posted May 3, 2013 (edited) Ako u posudi za vodu nema pene ili ulja i ako ti je temperatura normalna u voznji, vozi lagano i prati sta se desava.Tako bi ja uradio da mi se tako nesto desi.Skini cep za ulje i proveri da li na njemu ima neke belicaste skrame. Edited May 3, 2013 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 @kicericaHvala na brzom odgovoru ....nemam drugog izbora...inace temp ok. Nikakvih drugih simptoma!!!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted May 3, 2013 Vidim relativno si u mom kraju... ako se nesto ne daj Boze desi, javi se, da pomognem ili ti dam broj dobrog majstora. Nadam se da ce sve biti ok!! ) Srecno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 (edited) @TimkeDa,pa zemljaci smo,ovih dana sam u Uzicu,hvala puno za preporuku,javljam se ako nesto zapne... Ili mi reci ako imas nekog u Ue, pa da se pozivam na tebe!?!? Edited May 3, 2013 by bravo_rej Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted May 3, 2013 Imam familije, al od najblize sestru i zeta, kod stadiona zive.U Ue si, imas neku familiju, ili? Mogli bi se dogovorimo da se provozam u hgt . Hehehehe )Ako sta zatreba tu sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 Roditelji mi zive tu pa malo skoknuo do njih......mogli bi samo da vidim jel HGT ranjen il na samrti.... I koliko kosta,bojim se da ce pare,umesto u tuning otici u odrzavanje u zivotu...jbg!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted May 3, 2013 Ja imam poverenja u Brava, kako bih rekao ''Italiano Forza'' verovatno da je nesto banalno, tipa gumica ili sl, citajuci tvoje postove, kilometrazu i stanje auta Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 @TimkeHvala na lepim recima ohrabrenja i utehe. Al ce sutra,nadam se,majstor reci sta je...pa da se odvucem na 1500rpm do Bg...pa nadam se da su gumice ventila...kako forumi kazu...to je mala muka a ako je "ono" drugo,tj. Karike....e onda...joj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted May 3, 2013 Nema na cemu Samo malo mi je cudno da se BAS odjednom tako pojavi sve to. Zbog toga nekako nemam sumnju da je nesto ozbiljno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 6 Posted May 3, 2013 Ma nije navikao na cist vazduh, pa mu poludela smesa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted May 3, 2013 Jos ako je uzicko gorivo sipano, svasta se moze ocekivati xD Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 Hahahahah.....e i ja bi sad ukljucio uzicki humor al pao mi mrak na oci...ma ustvari...upravu ste....nije mu nista...hahahah Quote Share this post Link to post Share on other sites
dellas 1780 Posted May 3, 2013 Kod mene na hgt-u su bile karike u pitanju, auto uopste nije dimio i samo je poceo na intervale da izbacuje oblake dima koji smrdi na ulje. Nadam se da kod tebe nije isti slucaj, nego da su gumice ili nesto slicno. Mada kod njega je i to problem resiti, hgt je takav da za svaku sitnicu motor ide napolje a to svakako kosta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 @dellasPa i kod mene se oseca miris ulja...reci mi, jel znas koliko karike kostaju? Gumice? Zajebancijaa ziva....Ako i za to motor ide napolje,a ja citah nesto da za gumice ne mora onda treba pogledati i ostalo,pa izmenjati...a koliko ce to da kosta....Dobro je da nisam uzeo opruge i felne...inace stajao bi lepo usminkan na parkingu ..... E a sad mozda mastam, a u slucaju da natrci motor za njega jel zna neko,da li noviji motor od 155ks(cini mi se oznaka VIS) moze da uleti umesto ovog? Quote Share this post Link to post Share on other sites
radulovichf@gmail.com 0 Posted May 3, 2013 Obzirom da nemas turbinu koja je slaba karika na istom ali jacem motoru, a opet citajuci u kakvom stanju ti je automobil tipujem i nadam se da su u pitanju gumice ventila koje su takodje cesta mana tog motora. Pozdrav, srecno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted May 3, 2013 Mozda su ti usli strumfovi u motor ? ajmo malo ozbiljnije, kada je hladan motor i kada upalis jel izbacuje dim pa pa posle par minuta nestane dim ili ti je i dalje u voznji dim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 @ DejanDrHej druze,jesam li ja se video sa tobom,kad sam probao tvog coupe-a, crveni koji je na prodaju? Ako sam u pravu, pozdrav i hvala na zeljama! Quote Share this post Link to post Share on other sites
radulovichf@gmail.com 0 Posted May 3, 2013 Da taj sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted May 3, 2013 Da taj sam i jesi ga prodao? E drago mi je, pozzz jos jednom! Mozda su ti usli strumfovi u motor ? ajmo malo ozbiljnije, kada je hladan motor i kada upalis jel izbacuje dim pa pa posle par minuta nestane dim ili ti je i dalje u voznji dim? Ne znam da li su strumfovi usli al vidim da ce lova da izleti !!!! hahahahahah.....A sad ozb....da u voznji 0d 30ak minuta je bilo dima pri svakom jacem dodavanju gasa......par sati pre toga uz opterecenje (uspon na Zlatibor) apsolutno nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted May 3, 2013 Meni izbaci malo plavog dima posle prvog paljenja a posle 10,15 sekundi nestane.Nije bio vozen 5,6 mesece pa se vozi verovatno do toga je. A sto se tice tvog brava nadam se da nije dihtung glave... Quote Share this post Link to post Share on other sites
