Mirko_NS 19 Posted July 13, 2015 (edited) Evo ponovo sam snimio, da ne bude da umišljam Možda je to i normalno, ali po meni ne zvuči dobro.Prvi snimak je moj koji sam danas snimio...Ja primećujem to čukanje i zvonjavu (kao da čekić udara u metal - slabije se čuje).Ostali snimci su od drugih, ali i kod njih se to čukanje isto tako čuje... Moj snimak: Isti taj metalni zvuk (kao da se u pozadini lagano udara cekicem o metal) mozes cuti na snimku kod mene - zvuk se cuje samo na leru. Moj Bravo je bio "klasicni" 1.9MJT, 120KS tako da nije imao tu usisnu granu sa krilcima...Ponovicu ja sam auto tako vozio skoro 50000km, zvuk se gubio i vracao, nekad jaci, nekada slabiji-sve u svemu da je neki problem, za tih 50000km bi se pokazalo. Ako nemas drugih problema - moj predlog ti je da se vise ne mucis i da vozis tako. Na egleskom forumu sam pronasao da su coveku zbog istog problema komplet menjali bregastu i ventile i da se nista nije promenilo. PS: Sada tek vidim da ponavljam isto vec 3 put na ovoj temi, tako da se izvinjavam zbog smaranja, ali stvarno mi zao kolege, znam kakve su to muke. Edited July 13, 2015 by Mirko_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Stilo 0 Posted May 5, 2018 (edited) Pozdrav, pojavilo se neko krcanje u motoru, pa cu probati redom da objasnim ste se sve "novo" desilo danas. - Nesto teze upalio jutros (5 sec verglanja, odustao i na drugom pokusaju upalio odma) i izbacio beli dim. Dim je izasao samo pri paljenju, nakon toga u leru a i u voznji nije dimio uopste kao i inace do sada. - Stigao dokle sam hteo bez problema. Na drugoj relaciji negde usput pocelo da krci u motoru. Motor je jos uvek bio zagrejan. Mozda najbolji opis zvuka je kao da recimo nema ulja u motoru uopste. (jelte provereno, ima koliko treba) U toku te voznje sam primetio sledece: - krcanje se javlja kada drzim ili dodajem gas - dok je stisnuto kvacilo sve je tiho - u brzini dok idem bez gasa sve tiho - ne stuca, ne trza, ne vibrira, ne dimi Na leru posle voznje testirao, krcanje konstantno dok radi, pri stiskanju kvacila prestaje Posle nekih 5 sati mirovanja resim da se vratim kuci i napravim kratku relaciju od mozda 3-4km - Isti simptomi ali je jacina kracnja znatno manja. Neko neku ideju sta bi moglo da bude? I da, vec su me plasili da je zamajac tako da slobodno Stilo, 2006, Mjet 120ks. Edited May 6, 2018 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr Sidious 147 Posted May 5, 2018 Ako je tiho kad je stisnuto kvacilo a "krca" kad ga pustis onda ne krca motor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Stilo 0 Posted May 5, 2018 Skontah u medjuvremenu da je negde u kvacilu, kontam da mi ne gine ceo set. Samo i dalje ne znam koji deo pravi problem, mada verovatno necu ni znati dok se ne otvori Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17456 Posted May 6, 2018 @Marko Stilo Pitanje je prebaceno u postojecu temu sa identicnim naslovom. Kada budes sredio kvar, slobodno dopisi u cemu je tacno bio problem, pa mozemo da spojimo i sa nekom "usmerenijom" tehnickom temom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Stilo 0 Posted May 6, 2018 @Ivan A ja jos kao pokusao da nadjem nesto slicno Hocu, mada to ce biti tek krajem meseca posto putujem danas, vozom jelte kad vec Stilic nije hteo da me vodi Kad vec ciljam na set kvacila, ako pretpostavimo da je to, ima li neko neku preporuku za set? Nesto citam da ljudi beze od Valea, jel stvarno toliko los? Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted December 16, 2018 (edited) Pozdrav forumasi, potrebna mi je pomoc, upalio stila normalno, dosao do posla i ugasio normalno. Posle dva sata upalim ga da odem do prodavnice dok sam na pauzi, upali normalno i sve super. Krenem ka prodavnice i pred prodavnicu stisnem kvacilo i kocnicu da stanem i on odjednom promeni zvuk i poce kao jako da kucka. Ugasim i upalim, normalno pali kao i uvek ali isto kao da nesto vrzdi po motoru. Provozam ga, cini mi se da ide malko slabije i malko izbaci crni dim ali nista ozbiljno. Vise nisam smeo da ga palim jer je bas pocelo da lupa i vrzdi pa me interesuje sta to moze da bude. Inace plivajuci mi je bio losnjikav ali necuje se u tom delu, vise negde u delu turbine ali na dodavanje gasa se odvaja zvuk turbine od ovog zvuka. Hvala unapred Edited December 16, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 16, 2018 Slicno mi se desavalo , remenica se bila otkacila s alternatora, tj onaj saraf otpustio i ona klepetala dok nije skroz pukla i zdrobila one kao lezajeve unutar sebe, al sve u svemu nije skupa, cca 40-50 eur mene izaslo sa rukama, opet ti ne garantujem, ali me na to podsjetilo 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted December 16, 2018 Ja mislim da je menjena kada sam radio veliki servis pre 17000 km ili pola godine Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted December 16, 2018 Sam sam skinuo pk kais i nije nista iz pk kruga, bas jako cekica kao da udara metal u metal. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aLLyBByyy 2 Posted December 16, 2018 Sam sam skinuo pk kais i nije nista iz pk kruga, bas jako cekica kao da udara metal u metal. Izvan okruga mog razmisljanja, cekat cemo nekog strucnijeg...Poslano sa mog 5086D koristeći Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
choka 1 Posted November 7, 2019 (edited) Pozdrav ljudi. Na fiatu Bravo 1.65 MJet 105 konja 2008. godiste se u poslednje vreme cuje se zvuk lupakanja koji dolazi iz motora i nekako je ritmican, kao neko tupo udaranje. Mislio sam da je neki deo od delova velikog servisa, pumpa isl. jer odatle dolazi zvuk a i veliki sevis je bio na redu. Medjutim i dalje se nastavilo, promenjena je i remenica radilice. Edited November 8, 2019 by neshaoct spojeno & formatiranje 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted November 7, 2019 (edited) @choka A remenica alternatora. I ona je plivajuca ? Edited November 8, 2019 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 7, 2019 (edited) @choka Hidropodizac mozda? Da li se stalno cuje ili ima neke intervale kad se to cuje a kada ne? Edited November 8, 2019 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
choka 1 Posted November 8, 2019 Pa moguce da hidropodizac. Mislim da se jasnije cuje kad se zagreje. Nista drugo specificno nisam primetio. @vicent Zaboravih da napisem, promenej je alternator, e sad nisam siguran da li je remenica menjana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
choka 1 Posted November 16, 2019 (edited) Snimio sam zvuk lupkanja, nadam se da se cuje sa snimka. https://soundcloud.com/psihologija-seminarski/vid-20191016-165907 Edited November 16, 2019 by choka Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 635 Posted December 1, 2019 (edited) Vozio sam u 5 brzini na 1500rpm i potopim gas (što inače nikad ne radim) i čujem cvrčanje iz motornog prostora sa leve, vozačke strane. Pokušam isto to u 4 i u trećoj brzini i isto se čuje cvrčanje, kao odprilike kada kajiš proklizava. Počne da cvrči na 1500rpm i prestane na 1800-1900. Ako je neko imao sličan problem, javljajte! Edited December 3, 2019 by Ivan Spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted December 1, 2019 Neko crevo od turbine, od vakuma, pletenica na auspuhu ili dihtung neki a mozda i remenica neka Ja skoro primetio moj tako u cetvrtoj i petoj da se cuje neko sustanje kada pritiskam gas ali ne ono klasicno kao kada pukne crevo. Rasturao sam celo popodne i gledao sva creva, Ic, skidao kuciste fiptera za vazduh i nista. Tek na kraju kada sam vec spustao auto sa dizalice primetim da mi he pletenica kao naceta pri kraju ali nisam mogao da je proverim. Ovih dana ce kod majstora nesto da se radi pa da vidimo i nju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4525 Posted December 1, 2019 Cvrcanje metalno na JTD je uglavnom progoreo dihtung izduvne grane, a u tezim slucajevima moze biti i iskrivljena izduvna grana pa da mora na ravnanje, 1 rocket reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 635 Posted December 2, 2019 A, zasto onda cvrci samo kada se potopi gas na malim obrtajima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
radomir.g 334 Posted December 2, 2019 Dole je ogroman obrtni moment. Po meni je definitivno nesto oko kvacila. Meni je problem tog klepetanja na potapanje gasa na niskim obrtajima prouzrokovao los zamajac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 635 Posted December 2, 2019 Nije zvuk klepetanja nego cvrčenja. Naj sličnije je zvuku kada škripi i cvrči kaiš. Inače letos promenio komplet kvačilo i zamajac i lamelu i druk ležajeve. Zacvrči samo kada se potopi gas ispod 1500 rpm i škripanje se čuje do 1800-1900rpm Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 635 Posted December 2, 2019 Dodatak na ovo prethodno. Pre sat vremena krenem od kuce i na semaforu koji je oko 400 metara voznje od kuce stanem na crveno i cujem neko lupanje sa desne strane motornog prostora. Kao da neko lupa serpe. Upali se zeleno, ja krenem i nema posle tog lupanja. Da li je ovaj auto pun gremlina ili sta je nemam pojma. Pomagajte ljudi sta da trazim, gledam jer nemam nameru da ga prodajem posle toliko para ubacenih u auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted December 2, 2019 Pa brt proveri remenice i taj pk krug, tu mi je sumnjivo Moguce da ce brzo da ti ispadne remenica od alternatora Quote Share this post Link to post Share on other sites
