MiloshShomy 114 Posted December 2, 2019 Imao sam slican slucaj, na leru se culo jedino, kao da cvrkuce nesto, u pitanju je bila zatezna jedinica pk kaisa, ali kod mene je bilo jos nesto, jedva sam je natego da otkacim kais, zamenim ja nju, stavim polovnu dobru, upalim sve ok, nema vise taj zvuk, prodjem nekih 100 km i pocne opet onaj zvuk, znaci jos nesto ga muci, opet jedva skinem pk kais, zakovala opet zatezna i bacim pogled na remenicu, kad ono remenica obicna, od 1.9d, i dune mi u glavu da zbog toga strada zatezna, kupim drugu remenicu, od jtd, drugu zateznu, polovna oba dela, namestim i nema vise ni tog zvuka ni tog problema vec 1000km Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 643 Posted December 2, 2019 promenio sam pre god dana remenicu alternatora. Pre 20-ak dana usija mi se remenica klime i istopi kajis. Promenio sam kompresor klime i stavio novi kais.Juce mi se culo to cvrcanje kod ubrzavavanja, a danas na semaforu lupaju serpe u motoru. Da li je povezano ili ne , pojma nemam. Ako neko moze da pomogne neka se javi, a uskoro cu i da predstavim svoj auto i sve o njemu. u stvari sada cu to i da uradim jer imam vremena Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted December 2, 2019 Da nisi nesto lose centrirao, npr nekako kompresor pa da kajs ide malo krivo i da zbog toga cvrci, mada mi to lupanje ne deluje tako.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 643 Posted December 2, 2019 cvrcanje dolazi sa leve strane. Provericu i kajis koji je sa desne.Ovo lupanje nije vezano za to , samo to mi se desilo danas na semaforu. Lupa kao da si metalnu serpu ubacio, cim sam krenuo prestalo je Quote Share this post Link to post Share on other sites
choka 1 Posted December 21, 2019 On 11/16/2019 at 12:16 PM, choka said: Snimio sam zvuk lupkanja, nadam se da se cuje sa snimka. https://soundcloud.com/psihologija-seminarski/vid-20191016-165907 Poslusaj zvuk koji sam snimio, da li je to lupanje slicno ovome? @rocket Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 643 Posted December 21, 2019 Ne. Lupalo je kao da si ubacio šerpu u motor. Od tada se više nije čulo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neomir 2 Posted October 28, 2020 (edited) Pocelo je da se cuje od pre 3 dana odpr. Danas se bas cuje Kada sam ga kupio pre jedno 2 meseca, rece mi covek da nesto lupka sa desne strane, ali zaboravih sta mi je rekao, a i tada se nista slicno nije culo... Svakako cu da idem u servis, ali reko da pitam ljude mozda neko odpr moze da mi kaze sta moze da bude i koliko para da ocekujem da cu da dam. Edited October 28, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted October 28, 2020 Nisi precizan baš.Da li lupka kada je u leru u mestu,ili kada je auto u pokretu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neomir 2 Posted October 28, 2020 I u leru i u pokretu. Samo sto se najvise cuje kada se da gas kao na jednom od snimka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted October 28, 2020 Mislim da je španer kanalnog kaiša,ili remenica radilice 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted October 29, 2020 @Neomir evo kod mene kako se culo Zamenjena remenica radilice i PK kais i nema problema vise. Remenica skinuta kao nova ali los kvalitet (Corteco) 1 1 Ivan and sasadoncic02 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neomir 2 Posted November 3, 2020 Stavljena Dayco i sada mir i tisina u autu 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bole99 1 Posted December 28, 2021 (edited) Pozdrav svima, Stilo JTD, danas sam menjao pk kais i skidao sam komp da bih mogao da skinem plastiku od zupcastog da vidim u kakvom je stanju, kada sam sve vrati auto je upalio normalno ali se cuje neko jako lupanje iz motora i upalio je check engine sa greskom p1320. Majstor kaze radilica ali do tog menjanja kaisa nije imao nikakve probleme. Jel zna neko sta moze da bude. I da li moze bas da bude glasno lupanje ako ode senzor? Edited December 28, 2021 by Ivan Spojeno, sredjen format Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted December 28, 2021 (edited) @Bole99Bogme, meni se čini da se zubčenje pomerilo...možda i senzor radilice/bregaste. Edited December 28, 2021 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted December 28, 2021 @Bole99 Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bole99 1 Posted December 28, 2021 Da li je moguce da zbog senzra radilice/bregaste pravi nenormalnu buku ali da radi lepo na leru? da li neko ima semu ili sliku gde moze da se vide reperi na remenici radilice gde se poklapaju? Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 459 Posted December 28, 2021 (edited) @Bole99 Nije moguce da zbog senzora radilice ili bregaste pravi nenormalnu buku. Edited December 28, 2021 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted December 29, 2021 Proverite španere PK kruga, kaiš je nov, zategnut a nisi napisao da li si menjao španer. Može biti i plivajuća remenica, po meni je najmanja mogućnost da je radilica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maksm 0 Posted December 18, 2022 (edited) Zdravo svima, Imam fiat bravo 1.9 16v 2008 i kad dodam gas u kabini cuje se neki cudni propratni zvuk sa motora. Kad se gasi motor isto kratko pred da stane sa radom cuje se kratkotrajno zujanje. Snimio samo dve videa pa ako moze da se cuje dal imate ideja sto bi mogao da bude? Mislim da poceo da se cuje kad sam imao jak udar u rupu na ulicu. video 1 video 2 Edited December 18, 2022 by maksm spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 18, 2022 @maksm Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Videćeš da je čest razlog takvih zvukova nešto od razvoda pogona motora, tj. kaiševi/španeri/remenice 1 maksm reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
maksm 0 Posted June 7, 2023 Da li je neko imao slične simptome ili zna šta bi to moglo biti (fiat bravo 2008 1.9 16v)? Prilikom ubrzanja od ~2100rpm do 3000, čuje se neki zvuk(grebanje) u motoru, praćeno neravnomernim radom samog motora (vibracije). Iznad 3000 taj zvuk nestaje i motor radi normalno. Da li je neko imao slične simptome? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted June 8, 2023 A kada ga turiras u mestu?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
maksm 0 Posted June 8, 2023 Sad sam se vratio sa puta, turirao sam ga i mestu i na 3200 obrtaja se čuje to struganje i kad padnu obrtaji kad se skoro smiri kao da se cuje turbinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted June 8, 2023 Pa nije nemoguceПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
maksm 0 Posted June 13, 2023 Majstor se posumnjao na egr i danas kaze da je egr probijen. Sutra bi trebalo da bude zamenjen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
