daddy 0 Posted April 12, 2013 Imam Punto Grande. Zna li neko gde se mogu kupiti kvalitetna dnevna LED svetla za ovaj auto, cene do 60-ak evra za par. Mogu biti i sa klasicnim sijalicama, ako bas drugacijih nema. Zeleo bih da ih ugradim van glavnih farova, odnosno u crne plasticne poklopce postavljene na mestu (neugradjenih) maglenki , bez dodatnog rezanja odnosno busenja prednjeg branika/maske? Pretpostavljam da stoga moraju biti okrugle, jer su "duguljaste" predugacke za inace male otvore ostavljene za postavljanje maglenki. Takodje je vazno da se mogu atestirati. Momak koji na tome radi mi je rekao da na staklenom socivu mora biti izlivena oznaka DLR , npr. atestirao je farove sa oznakom E4 RL00 0087 DRL.Daddy Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grande_Punto 0 Posted May 11, 2013 Da se nadovežem na ovu temu - da li je legalno koristiti poziciju koja je smeštena u braniku (umesto maglenki)?Pošto sam ja imao par puta neprijatne situacije sa saobraćajcima kada sam pre par godina na Zastavi tu stavio poziciju. Tretirali su me kao da sam u sred dana vozio upaljene maglenke, a sijalica u poziciji je bila ispod 20w- plafonjerka...Evo gde su bile postavljene, vidi se malo tik ispod migavaca u braniku: Quote Share this post Link to post Share on other sites
grandisa 0 Posted May 26, 2015 (edited) pozdrav ljudi, ugradio sam xenon kit u grandea ali lik koji mi je ugradio nikako nije mogao da nadje odgovarajucu led sijalicu za poziciju za grandeov far, pa bih molio ako neko od kolega zna koja led sijalica ide u njega da kaze , pozdrav Edited May 27, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted May 26, 2015 Trebaju ti T10 canbus LEDice ali od njih neces imati koristi jer iako su canbus prijavljuju gresku! kod Stila i ostalih ne ali na GPu novijim Alfama ili Fiatima prijavljuje! da bi ugasio gresku moras paralelno sa ledicom ugraditi otpornik od barem 56 Ohma i to od 11W minimano da bi se sto manje grejao, dakle kao sto si rekao to je budzrnje. Nisam probao a valjalo bi da uzmes cree diode od 7W one nenormalno jako sijaju i mogu (trebalo bi ) da sluze kao dnevna sto ti je verujem i namera. jedino sto su dosta skuplje od obicnih. Bez dodavanja otoprnika zaboravi na LED na GPu bilo gde jer ce ti javljati gresku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
grandisa 0 Posted May 26, 2015 Uhh, znaci mora nesto da se budzi, ma namera mi je samo da mi pozicija bude ksenon bele boje kao i svetla , da se ne sareni Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlizi85 2 Posted October 2, 2016 Pre neki dan na pumpi iza mene stane beli GP sa cudnim svetlima tj svetle samo spoljasnji delovi fara, onaj deo gde je migavac ali svetli hladno belo i prilicno jako. Ja izadjem i pitam coveka o cemu se radi. Stavio je led sijalicu umesto sijalice migavca koja radi kao drl kada se da kontakt a kada se ukljuci migavac trepti narandzasto kao fabricki migavac i pri tome ne prijavljuju nikakvu gresku. U paketu se dobiju sijalice sa socivima, kablovi, otpornici tj sve sto treba i bez problema staju u far umesto sijalice migavca. Kaze da mu policija nijednom nije pravila problem. Ja narucujem sledece nedelje da probam, u pitanju je ovo: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-2015-new-arrival-15W-LED-Daytime-Running-Light-with-the-function-of-turn-signal/32335303158.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted October 3, 2016 Izgleda interesantno! Hajde kada ugradiš napiši tvoje utiske i naravno stavi slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted December 21, 2018 Da li je neko probao ovu varijantu? Postoje li farovi za grande punta sa fabrički ugrađenim dnevnim svetlima i ksenonima? Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 688 Posted December 21, 2018 (edited) Ne postoje fabricki farovi sa ksenonima ili led svetlima za Grande Punta. Punto Evo poseduje dnevna svetla, dve male halogene sijalice, na mestu zmigavaca kog Grande Punta (zmigavci su kod Eva spusteni ispod farova, zasebno u braniku). Prava je steta sto se proizvodjac nije za toliko godina potrudio da ovom modelu da bar ksenonske farove, o dnevnim led svetlima da ne govorimo. Dobra stvar je sto je Sonar igrom slucaja izbacio farove sa projektorima i daylight led svetlima koji je fabrika trebalo da napravi, koji mu stvarno fantasticno stoje, ali se drzava umesala i zabranila led dnevna svetla koja nisu fabricka. Edited December 21, 2018 by lufti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 257 Posted January 17, 2019 Drugari koje sijalice idu u osvetljenje na krovu? C5 ili C10 i koja je duzina sijalice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17455 Posted January 18, 2019 Nadam se da znas da imamo korisnicko uputstvo na forumu? https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/GrandePunto_SRB.pdf Za Festoon 10W, fabricki standard je obicno 39mm. 1 Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 257 Posted January 18, 2019 Znam, znam nego neko pise da je stavljao 5w neko da je 10w, isto tako i sa dimenzijama pa reko da proverim . Uzeo bi neke Festonove sa hladnjacima, valjda nece praviti problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Saša82 5 Posted May 14, 2020 Da li se nesto promenilo kod led sijalica za poziciju. Danas sam kupio dve vrste i nece da rade. Tacnije obe rade kad se ubaci jedna led a druga ostane stara (i to bas sijaju). Kad su obe led prijavljuje gresku i samo trepere... cak i kad se iskljuce svetla i kontak na bravi.... one i dalje trepere.... iskreno ove jedne su me odusevile kako sijaju al ne mogu u paru da rade... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17455 Posted May 14, 2020 (edited) 2 hours ago, Saša82 said: cak i kad se iskljuce svetla i kontak na bravi.... one i dalje trepere.... Cim tinjaju po gasenju, znaci da su najobicnije LED... A treba ti Canbus, a cak ni to nije garancija da nece paliti gresku. Kod novijih Fiata su potrebni i dodatni ponistivaci (tj. dodatna otpornost, imas vec gotovih od par stotina kinti). Stilo mi je bez problema "gutao" sta god sam stavljao od Canbus LED, dok Nuova Bravo "kuka" cak i za te iste proverene Canbus. Mrzelo me da se bakcem sa tim, pa sam stavljao sijalice sa vlaknom, ali bele. Sijaju naravno slabije nego LED, ali meni je dovoljno da ne sljasti i da samo promeni boju iz zuckaste u belu. Oko 150 kinti par su npr. Pilot, M-Tech. Nekoliko stotina kinti Philips, Osram... Edited May 14, 2020 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted May 14, 2020 Ja furam ovo,jbg. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Antix 0 Posted May 27, 2020 Pozdrav ljudi, ugradio sam u GP-a H4 Led, medjutim nekako su klimave, zbudzio sam ih da stoje tako sto sam stavio balast tj onu budzicu za regulaciju napona i utikac jedno na drugo i pritisnuo gumenim cepom.. ali mi treba neko trajnije resenje.. !? Kako ste vi to resavali? Nasao sam potencijalno resenje : https://bear.rs/drzac-sijalice-h4-model-1.html Da li je neko ugradjivao? kakva su vasa iskustva? Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stky 0 Posted November 28, 2020 On 5/14/2020 at 9:58 PM, Ivan said: Mrzelo me da se bakcem sa tim, pa sam stavljao sijalice sa vlaknom, ali bele. Sijaju naravno slabije nego LED, ali meni je dovoljno da ne sljasti i da samo promeni boju iz zuckaste u belu. Oko 150 kinti par su npr. Pilot, M-Tech. Nekoliko stotina kinti Philips, Osram... Gde si naručivao/uzimao ove bele sijalice sa vlaknom? Planiram da zamenim sve "žute" u bele na mom GP-u, pa me zanima koliko su dostupne ovakve sijalice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17455 Posted November 28, 2020 (edited) Imas Pilot u Kit Commerce, cena je bila smesna, cini mi se 130 din za par T10. Samo vodi racuna da uzmes Blu-Xe model (sifra 58539), a ne plave (sifra 58360). Meni su potrajale jedno godinu dana, mozda bi trajnija opcija bile Philips White Vision ili Osram Cool Blue Intense, ali one i kostaju par puta vise. Imas ovde sve detaljno: Edited November 28, 2020 by Ivan 1 Stky reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mus 0 Posted December 18, 2021 (edited) Zdravo svima, Skoro sam kupio grande punta 2008 godiste i bacio sam se u estetsko unapredjivanje. Naime kupio sam zadnje farove od Fiat EVO-a ugradio ih bez problema medjutim sada sam dosao do faze gde bih da ubacim LED osvetljenje. Pa ovako zanima me da li je ikako moguce da se ugasi greska kada se ubace LED migavci (blinkaju brze nego obicno). Gledao sam kako ima neka fora sa otpornicima ali bih da zaobidjem tu opciju ako je moguce. Da li postoji neka opcija da se ugasi preko OBD-a? Hvala unapred na odgovorima. Edited December 18, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted December 18, 2021 (edited) 14 minutes ago, Mus said: Pa ovako zanima me da li je ikako moguce da se ugasi greska kada se ubace LED migavci (blinkaju brze nego obicno Otpornik i resio si problem br 1 ali ne i problem br 2 koji je tehnicki pregled. Znaci skidanje pred isti. Zasto otpornik, zato sto LED sijalice imaju drugaciji otpor od halogene sijalice i zato mora, ne moze premoscavanje na drugi nacin. Isto ti je kao i sa LED sijalicom u tablici, mora otpornik isto ili da su canbus sa bas odgovarajucom otpornoscu sto je, iskreno, malo teze ubosti ako narucujes sa aliexpresa. Sto se farova tice, ako ces i njih u led, tu nemaju prijavu greske (ne mora canbus) ali moraces ih u projektore inace ces zaslepeti sve okolo, ma koliko ih ok upucao (ustelovao). Takodje njih vadis na tehnickom iz reflektorskog fara. Dodatni problem za led svetla ti je zima, sneg i led, jer led svetla ne emituju dovoljnu temperaturu na staklu fara da otopi sneg i led za razliku od halogene (konkretno aftermarket, ali i neki fabricki imaju taj problem). Neki su stavljali led u duga svetla (reflektor) cisto zbog jacine ali jedno su duga, drugo oborena svetla, osim ako ne vozis non stop sa dugim svetlima. Za maglenke isto ne prijavljuje canbus gresku, mogu led komotno, ali skidas pred tehnicki. Edited December 18, 2021 by ISV_01 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted December 18, 2021 Zaboravih za pozicije i migavce napred. Svuda je isti princip - canbus ili otpornik, gde god je halogena sijalica. Unutra, ambijentalno osvetljenje mozes led komotno, ne mora canbus. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mus 0 Posted December 19, 2021 6 hours ago, ISV_01 said: Otpornik i resio si problem br 1 ali ne i problem br 2 koji je tehnicki pregled. Znaci skidanje pred isti. Zasto otpornik, zato sto LED sijalice imaju drugaciji otpor od halogene sijalice i zato mora, ne moze premoscavanje na drugi nacin. Isto ti je kao i sa LED sijalicom u tablici, mora otpornik isto ili da su canbus sa bas odgovarajucom otpornoscu sto je, iskreno, malo teze ubosti ako narucujes sa aliexpresa. Sto se farova tice, ako ces i njih u led, tu nemaju prijavu greske (ne mora canbus) ali moraces ih u projektore inace ces zaslepeti sve okolo, ma koliko ih ok upucao (ustelovao). Takodje njih vadis na tehnickom iz reflektorskog fara. Dodatni problem za led svetla ti je zima, sneg i led, jer led svetla ne emituju dovoljnu temperaturu na staklu fara da otopi sneg i led za razliku od halogene (konkretno aftermarket, ali i neki fabricki imaju taj problem). Neki su stavljali led u duga svetla (reflektor) cisto zbog jacine ali jedno su duga, drugo oborena svetla, osim ako ne vozis non stop sa dugim svetlima. Za maglenke isto ne prijavljuje canbus gresku, mogu led komotno, ali skidas pred tehnicki. Hvala na odgovoru, samo mi reci da li mozda znas koji otpornik ide za migavce? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted December 19, 2021 Verovatno isti kao i za osvetljenje tablice jer je ista sijalica i isti napon (w5w sijalica ubodna). Mislim da je to ovo Quote Share this post Link to post Share on other sites
