db289 0 Posted March 15, 2013 Problem: U toku vožnje upalilo se upozorenje "hatchback open" sa ikonom za otvorena vrata. Parkirao, proverio zatvorenost petih vrata, sve bilo OK, no ikona je i dalje svetlela. Nakon zaključavanja vrata-aktiviranja alarma posle cca 3-4 minunta sirena je provrištala jer je ostala infomacija "hatchback open". Problem trenutno rešavam skidanjem kleme sa akumulatora. Pitanje: Kako da eliminišem lažni signal da su peta vrata otvorena? Gde se nalazi mikroprekidač zatvorenosti vrata? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 157 Posted March 15, 2013 trebalo bi da je u samoj bravi, ali nisam 100% siguran. Ako imas svetlo u gepeku, obori zadnje sediste pa kadaotvoris i zatvoris zadnju haubu, trebalo bi svetlo da se ugasi. Ako i dalje sija onda je problem u tom prekidacu. Ako se svetlo ugasi a kontrolna lampa u instrument tabli i dalje sija onda je problem negde drugde.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted March 16, 2013 to je problem i kod stila sa zadnjom bravom.treba u zadnjoj bravi da postoje dva prekidaca (ako je kao stilo)jedan za lampu gepeka drugo za alarm i signalizaciju na tabli probaj uz dodavanje jednosmerne diode da iskoristis ispravni mikro prekidac u bravi da sluzi za obe stvari ili zamena brave.ali prvo proveri jer ovo bi trebalo da bude najverovatnije -ne za sigurno Quote Share this post Link to post Share on other sites
db289 0 Posted March 16, 2013 Murphy je opet u pravu. Kako došlo, tako i prošlo. U toku vožnje znak "otvorena vrata" se ugasio i ne pali se ni kada je gepek stvarno otvoren, pa tako i alarm ćuti. Ne radi ni svetlo u gepeku (sijalica ispravna).Čekam toplije vreme da po vašem savetu dođem do prekidača. Valjda neće u sred noći da proradi. Hvala sapatnicima na savetima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted September 22, 2015 (edited) Grande punto, 1.3 mjet 2006 god. Naime, upalila se lampica da su vrata otvorena. U pitanju su treća vrata (od gepeka). Gepek je zatvoren ali lampica sija. Ponekad nekako ''zatvorim'' pa se ugasi ali većinom sija. čini mi se da je problem u bravi. Da li neko ima iskustva? Da li mora nova brava da se traži ili se postojeća može popraviti? Pozdrav Edited September 23, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted September 22, 2015 Probaj rastaviti i očistiti kontakte ako je moguće. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 23, 2015 Ako imas svetlo u gepeku, obori zadnje sediste pa kadaotvoris i zatvoris zadnju haubu, trebalo bi svetlo da se ugasi. Ako i dalje sija onda je problem u tom prekidacu. Ako se svetlo ugasi a kontrolna lampa u instrument tabli i dalje sija onda je problem negde drugde.... to je problem i kod stila sa zadnjom bravom.treba u zadnjoj bravi da postoje dva prekidaca (ako je kao stilo) jedan za lampu gepeka drugo za alarm i signalizaciju na tabli probaj uz dodavanje jednosmerne diode da iskoristis ispravni mikro prekidac u bravi da sluzi za obe stvari ili zamena brave.ali prvo proveri jer ovo bi trebalo da bude najverovatnije - ne za sigurno Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted October 14, 2015 Grande punto, 1.3 mjet 2006 god. Naime, upalila se lampica da su vrata otvorena. U pitanju su treća vrata (od gepeka). Gepek je zatvoren ali lampica sija. Ponekad nekako ''zatvorim'' pa se ugasi ali većinom sija. čini mi se da je problem u bravi. Da li neko ima iskustva? Da li mora nova brava da se traži ili se postojeća može popraviti? Pozdravbio u servisu, kaze majstor brava specifična, trebalo bi da se zameni...klasika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted October 14, 2015 Sve što je čovek sastavio to može i rastaviti samo je pitanje koliko je to isplativo.Problem kod većine servisera je što ne popravljaju (ako je moguće) nego sve menjaju. Tako dolazimo do situacije da se cela inst. tabla ili alternator menja zbog pregorene diode koja košta par dinara. Međutim takvi popravci traže specijalizirane majstore i vreme koje nemamo pa nam često u konacnici bude jeftinije zameniti ceo deo bez obzira na cenu pogotovo ako auto stoji.Probaj dati nekom električaru da pogleda ako je komplet brava jako skupa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
plavac 0 Posted October 14, 2015 Grande punto, 1.3 mjet 2006 god. Naime, upalila se lampica da su vrata otvorena. U pitanju su treća vrata (od gepeka). Gepek je zatvoren ali lampica sija. Ponekad nekako ''zatvorim'' pa se ugasi ali većinom sija. čini mi se da je problem u bravi. Da li neko ima iskustva? Da li mora nova brava da se traži ili se postojeća može popraviti? Pozdravisti problem. mrzi me sad da se zezam, ali sam pogledao pozadi i postoji onaj kablić koji je spojen sa bravom. Preko togaide šraf (navoj, nisam sad siguran). ubeđen sam da bi čišćenjem ovoga mogao da se sredi prbolemčić. Čak dolazim u razmišljanje da odšrafim taj vijak i žicu (kablić) uklonim ako ne može da se reši čiććenjem (učvršćivanjem). smara malo kad ti gori ona crvena lampica u facu (isto kao i ona za pojas), a znaš da je glupost u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted October 15, 2015 Grande punto, 1.3 mjet 2006 god. Naime, upalila se lampica da su vrata otvorena. U pitanju su treća vrata (od gepeka). Gepek je zatvoren ali lampica sija. Ponekad nekako ''zatvorim'' pa se ugasi ali većinom sija. čini mi se da je problem u bravi. Da li neko ima iskustva? Da li mora nova brava da se traži ili se postojeća može popraviti? Pozdravisti problem. mrzi me sad da se zezam, ali sam pogledao pozadi i postoji onaj kablić koji je spojen sa bravom. Preko togaide šraf (navoj, nisam sad siguran). ubeđen sam da bi čišćenjem ovoga mogao da se sredi prbolemčić. Čak dolazim u razmišljanje da odšrafim taj vijak i žicu (kablić) uklonim ako ne može da se reši čiććenjem (učvršćivanjem). smara malo kad ti gori ona crvena lampica u facu (isto kao i ona za pojas), a znaš da je glupost u pitanju. Razumemo se Quote Share this post Link to post Share on other sites
plavac 0 Posted October 17, 2015 Grande punto, 1.3 mjet 2006 god. Naime, upalila se lampica da su vrata otvorena. U pitanju su treća vrata (od gepeka). Gepek je zatvoren ali lampica sija. Ponekad nekako ''zatvorim'' pa se ugasi ali većinom sija. čini mi se da je problem u bravi. Da li neko ima iskustva? Da li mora nova brava da se traži ili se postojeća može popraviti? Pozdravisti problem. mrzi me sad da se zezam, ali sam pogledao pozadi i postoji onaj kablić koji je spojen sa bravom. Preko togaide šraf (navoj, nisam sad siguran). ubeđen sam da bi čišćenjem ovoga mogao da se sredi prbolemčić. Čak dolazim u razmišljanje da odšrafim taj vijak i žicu (kablić) uklonim ako ne može da se reši čiććenjem (učvršćivanjem). smara malo kad ti gori ona crvena lampica u facu (isto kao i ona za pojas), a znaš da je glupost u pitanju. Razumemo se danas sam se nakanio da pogledam to oko zadnjih vrata. skinuo onu zaštitu (vrlo zahebano, ako želiš da je očuvanu skineši vratiš), došao do džeka, iščupao ga, čist kao suza. nikakve prljavštine, nikakvih prepreka, nikakve labavosti. onaj kablić koji sam pominjao ranije nisam dirao, jer mi je drugar (autoelektričar) rekao da to nema nikakve veze sa problemom. hebem li ga sad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted October 18, 2015 Grande punto, 1.3 mjet 2006 god. Naime, upalila se lampica da su vrata otvorena. U pitanju su treća vrata (od gepeka). Gepek je zatvoren ali lampica sija. Ponekad nekako ''zatvorim'' pa se ugasi ali većinom sija. čini mi se da je problem u bravi. Da li neko ima iskustva? Da li mora nova brava da se traži ili se postojeća može popraviti? Pozdravisti problem. mrzi me sad da se zezam, ali sam pogledao pozadi i postoji onaj kablić koji je spojen sa bravom. Preko togaide šraf (navoj, nisam sad siguran). ubeđen sam da bi čišćenjem ovoga mogao da se sredi prbolemčić. Čak dolazim u razmišljanje da odšrafim taj vijak i žicu (kablić) uklonim ako ne može da se reši čiććenjem (učvršćivanjem). smara malo kad ti gori ona crvena lampica u facu (isto kao i ona za pojas), a znaš da je glupost u pitanju. Razumemo se danas sam se nakanio da pogledam to oko zadnjih vrata. skinuo onu zaštitu (vrlo zahebano, ako želiš da je očuvanu skineši vratiš), došao do džeka, iščupao ga, čist kao suza. nikakve prljavštine, nikakvih prepreka, nikakve labavosti. onaj kablić koji sam pominjao ranije nisam dirao, jer mi je drugar (autoelektričar) rekao da to nema nikakve veze sa problemom. hebem li ga sad. Znači ne gine nova brava Quote Share this post Link to post Share on other sites
GP Giugiaro 0 Posted November 10, 2015 Meni se desava nekad da kada dam kontakt (da upalim auto) otvore se gepek vrata. Da li je nekome poznat problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted June 20, 2018 Da li mozda neko zna šta bi moglo biti da nikako ne mogu da otvorim gepek. Ni na ključ ni na prekidač tj dugme na tabli? Gledao osigurače i svi ispravni. Jel moguće da je brava riknula?Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 690 Posted June 20, 2018 Proveri akumulator, hoce brava da zeza kad opadne napon. Moguce i da je prekid zice u pitanju, u onom gumenom crevu sa desne strane... A moguce je i da je brava otisla. Trebalo bi da moze da se otvori rucno iz gepeka. Imas u uputstvu za koriscenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted June 20, 2018 Ručno ga i otvaram ali trebam neku opasnu gimnastiku da izvedem da se sagnem i uvučem u gepek . Nisam probao te žice da prodrmam i proverim, a što se tiče akumulatora on je nov tako da do njega nije sigurno.. Nekako tipijem da je brava..Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikitzca 7 Posted June 21, 2018 Negde sam na nekom slovenackom forumu pronasao uzrok pa da podelim sa vama. mozda je i to. naime, proverite onaj snop kablova s' leve strane. vrlo je moguce da su se zice pokidale od otvaranja i zatvaranja zadnjih vrata. kod mene je otisao skoro pa citav snop. morao sam sve nanovo da prevezujem a samo sto nisam kupio novu bravu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli82 56 Posted July 8, 2018 Ako prilikom pritiskanja dugmeta gepeka u kabini ili na daljincu uporno izbija osigurač, to je sigurno problem u snopu žica koji ide kroz gumeno crevo iz kabine u peta vrata. Prvo počne da gori lampica "hatchback open", onda bravica prestane da reaguje. Na kraju počne da riknjava osigurač jer se izolacija sa 4-5 žica skroz oguli i napravi se kratak spoj kada se pritisne dugme za otvaranje gepeka. To je isti problem kao i sa el. podizačima u prednjim vratima koji postepeno otkazuju zbog habanja izolacije a često i potpunog kidanja žica u snopu koji ide iz stuba u vrata(takođe kroz gumeno rebrasto crevo). Ja sam imao problem sa žicama i u vratima i u gepeku, i sam sam to rešio. Jeste prilično pipav posao ali ga skoro svako može uraditi. Čim uhvatim vremena napisaću detaljno šta sam i kako radio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted August 2, 2018 Sutra planiram malo da se bakćem oko gepeka i brave pošto mi je više dozlogrdilo da spustam zadnje sediste i da se nesto protezem po gepeku da dohvatim onu polugicu. Koliko sam razumeo prvo i osnovno je da proverim taj snop kablova pa da onda idem dalje.. Ukoliko je to u redu skinuo bih bravicu i direktno probao na akumulator i ako radi do instalacije je.. Kontam da će biti cimanja ali nadam se otklanjanju problema..Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted August 3, 2018 Bukvalno je bilo kao što je kolega beli82 napisao tj da se skinula izolacija sa kablova i to ne sa jednog ili dva nego na šest.. Malo je reći da je očajan kvalitet kablova koji se pritom lome i njakaju maltene svaki dan. I ne samo da se skinula izolacija nego i pukvalno kao precvikani. Posao nije komplikovan ali iziskuje da mu se posvetiš onako malo pedantnije i sve se to lepo ponovo spoji.. Nisam slikao ali mogu sutra da škljocnem koju fotku. A situacija je bila maltene kao na ovom klipu čak i gora..Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli82 56 Posted August 4, 2018 On 8/2/2018 at 8:41 PM, diskusija said: Sutra planiram malo da se bakćem oko gepeka i brave pošto mi je više dozlogrdilo da spustam zadnje sediste i da se nesto protezem po gepeku da dohvatim onu polugicu. Koliko sam razumeo prvo i osnovno je da proverim taj snop kablova pa da onda idem dalje.. Ukoliko je to u redu skinuo bih bravicu i direktno probao na akumulator i ako radi do instalacije je.. Kontam da će biti cimanja ali nadam se otklanjanju problema.. Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока Tako je. Svuci tu gumenu navlaku tj. izvuci je iz petih vrata i svuci skroz koliko možeš na dole. U tom snopu neke se neke žice precvikaju, a mnogo češće se desi da izolacija pukne od istezanja pa gole žice legnu jedna na drugu i prave spoj. Obrati pažnju na to da moraš skidati i treće stop-svetlo sa sve prskalicom, i da se dešava da se i crevo precvika. Ako ti treba pomoć, javi se, ceo vikend sam kućii pa mogu da ti pokažem šta se sve skida i šta treba da kupiš za zamenu tog dela instalacije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted August 4, 2018 Hvala na pomoći belia82! Uglavnom sinoć sve završio za danas mi ostalo bilo samo da sve lepo vratim nazad. Uglavnom sve radi i sve probano. Jedino si me sada malo zbunio sa tim što kažeš da treba da se skida treće štop svetlo i prslalica!!! Krivo mi što nisam slikao al sve reko aj da uradim još ovo pa još ovo i na kraju nisam imao tel pri sebi. Ja sam faktički samo trebao da poskidam onu unutrašnju plastičnu oplatu sa petih vrata da bih skinuo bravicu da nju direktno probam.. I naravno onu gumenu harmonikicu kao sa klipa jer se sva radnja tu odvijala.. Ako bude nekom trebalo neko dodatno objašnjenje tu sam.. Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted August 4, 2018 Jesi li izmenio sve zice ili si samo popravio stare koje su otisle? Ti popravci nisu trajnije resenje, naravno ovisi u kakvom su stanju. Ja sam drugaru izmenjao sve zice sti idu kroz to crevo i stavio sa silikonskom izolacijom jer je sama zica tada elasticnija pogotovo zimi. Naravno nisam menjao ceo taj deo instalacije nego samo izbacio komade sto idu kroz crevo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted August 4, 2018 O Zvezdo kućo gde si?! Iskreno samo za iz zalemio ali bas bas pedantno i stavio na svakom spoju po dupli termo puržir tako da mislim da stvarno neće biti problema bar ne sigurno u skorije vreme. Jedino što sam primetio da ne radi to je svetlo u kabini ni u kom položaju. Nije mi jasno kakve to veze ima sa ovim poslom što sam radio..Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
