Delic9 2 Posted January 14, 2014 (edited) @SikterBre Trudio sam se Prvo sam razmišljao na samu masku plejera da ga stavljam, ali to je bilo neizvodljivo, pa sam se onda odlučio za ovo. Još sam uzeo ovaj mali UBS fleš, pa ni ne smeta. @Dante Bg Ja sam prešao 30000 km do sad. Moje potrebe zadovoljava. Ja jednostavno nemam želju da se potežem, snage ima onoliko koliko meni treba, tako da nemam šta da mu zamerim. Jedino što sam razmišljao je da mu ubacim menjač sa 6 brzina. Ne znam koliko je to izvodljivo..A evo je jedna sveža slika Edited January 14, 2014 by kolega.jankovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted January 15, 2014 Odlicna kilometraza Ja sam na 10 000 za sada. 6.brzina je odlicna stvar,ali ako pretezno zujis po gradu onda ti nije neophodna...Vidi sa nekim majstorm pa sve stavi na papir,ako imas racunicu-ugadjuj Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted January 15, 2014 Pretpostavljam da može da se uradi jer su dosta slični Bravo i Stilo, samo je pitanje šta se menja još osim menjača, da li (evenutalno) mora i kvačilo i slično. I da znaš, sledeći put kada parkiraš ispred FONa na trotoaru ima da te slikam i okačim u bahato parkiram Quote Share this post Link to post Share on other sites
Delic9 2 Posted January 15, 2014 Ti ga baš štediš onda Ja sam od 1. decembra do danas prešao 4150km Ma zujim i po gradu, ali zujim i okolo. Igore, i ja pretpostavljam da može, jer je to konstrukcijski isti motor. Samo je pitanje kako poluosovine stoje. Mislim da bi samo tu moglo biti problema. hahah, slobodno. Ali kad napraviš 3+ kruga oko FONa, onda ti je svejedno kako staneš. A i većina njih tako parkira da ne možeš normalno da se uglaviš Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted January 15, 2014 Samo menjač ipak Ovo ti uopšte nije loša ideja jer bi dobio manju potrošnju+cenim da je mnogo veći merak voziti šestobrzinca. http://www.fiatforum.com/bravo-brava/257277-fiat-bravo-1-2-16v-gearbox.html Ja sam čak i batalio odlaske kolima na fakultet radnim danima pre 8 uveče da se ne bih nervirao, pogotovu kada vidim kako se čukaju dok se isparkiraju.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted January 15, 2014 Just the gearbox, its a direct fit That box was from a Mk2 Punto Sporting, it transformed the car totally, both economically and performance wise! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Delic9 2 Posted January 17, 2014 Hvala na linku Uh, sad ste me bacili u opasno razmišljanje. Moraću malo detaljnije da se raspitam kako se kreću cene, pa da se preračunam.Ma meni je baš cimanje da idem busom na faks, pa onda kad god mogu idem autom. Skoro sat vremena uštede u jednom pravcu mnogo znači Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokibubu 15 Posted January 19, 2014 Svaka cast na trudu oko CD-a! Munja izgleda sjajno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Delic9 2 Posted January 21, 2014 Hvala Zoki! Trudim se Quote Share this post Link to post Share on other sites
Delic9 2 Posted June 30, 2014 Iako dugo nisam pisao ovde, nije da se ništa ne dešava..U međuvremenu sam menjao diskove i pločice(Delphi), paknove(Valeo) i obradio doboše. I sve je bilo super do prošlog utorka. Prvo je počelo kao da mi nešto zapinje kad namotam pun levi, sutradan i kad namotam pun desni, i onda se treći dan desilo ovo pukao diferencijal i probio zvono menjača Sad sam kupio onaj menjač sa 6 brzina, pa ću njega da ubudžim(Ovo sam svakako hteo, ali eto sad moram) Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted July 1, 2014 Kako je ovo uspelo da se desi Bićeš zadovoljniji sa šestostepenim menjačem.. Koliko si ga platio ako nije tajna? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Delic9 2 Posted July 1, 2014 (edited) Sad tek vidim da sam gore ubacio dve iste fotografijeOvo je diferencijal O.oNemam pojma. Nije pokazivao nikakve znake da će se tako nešto desiti. A za ta tri dana od kad se prvi put čulo to, prešao sam možda 40 km. Jbg :/Nije tajna, 180 evra sam ga platio..Inače, danas je montiran menjač, isproban i sve je odlično Pošto je ona dekla pete i šeste brzine malo veća nego kod originalnog menjača, zaštitna plastika je morala vrlo malo da se seče, a kada namotam pun desni, točak mi stiže na 2,3 cm od menjača. Nadam se da to neće predstavljati neki problem..Koliko se sećam od pre, mislim da je sada u 6. brzini, na oko 120 km/h za nekih 500 obrtaja manje. Ovo bi trebalo na otvorenom putu da mi smanji potrošnju.. Edited July 1, 2014 by Delic9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted July 1, 2014 Hoću i ja takav menjač Šteta što je ovako moralo da se desi da se odlučiš za zamenu, ali verujem da će ti značiti. Nije samo do potrošnje, 500 obrtaja je fina razlika i u decibelima+rasterećeniji je motor. A i merak je kada ubaciš u 6u Inače, da nisi nešto saznao o zameni menjača na Stilu jtd? Ja se ubih tražeći, ali je najbliže što sam našao da na 147 jtd može menjač za mjet-a čak i bez menjanja zamajca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Delic9 2 Posted July 2, 2014 Nisam tražio za Stila Mada sigurno da ima iz nekog auta koji paše na tvog stila. Npr, ovaj menjač što sam ja ubacio ide u Fiat 500 i Alfu MiTO(sa 1.4 16v motorom). Pazi, ako on ide šraf na šraf, onda je velika verovatnoća da je i ostalo isto(znači nema menjanja zamajca, lamele, korpe..), eventualno šolje poluosovine.. Jedini problem koji bi mogao da postoji, a koji sam ja skontao kad sam montirao menjač, jeste da ti točak zapinje za deklu menjača pri punom desnom namotaju. Ovaj šestobrzinac je za 3cm duži, i sad je točak na 2,3 cm do njega kad se smota desno.Ali kao što kažeš, merak kad ubaciš u šestu Sad moram na ručici da docrtam 6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted July 2, 2014 Kada si već dao tolike pare uzmi i neku lepu ručicu menjača da se kompletiraš Ja bih najradije sve sa Stila mjt jer koliko sam uspeo da uhvatim sve je isto kao kod mene osim što ima brzinu više i 99% će sve ići šraf na šraf. Ali sigurno im se razlikuju kvačilo i zamajac. E sad da li je to zbog toga što mjt ima 50Nm više ili čak ni ne može ovaj moj zamajac ne znam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
toma ks 19 Posted July 2, 2014 Od kog auta si kupio menjac sa 6 brzina i javi ustike kako radi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Delic9 2 Posted July 2, 2014 (edited) Razmišljam šta ću sa ručicom, pošto je koža već počela da se oštećuje.. ali otom potom. Sad sad fine pare neplanski pukao.Ako odlučiš da menjaš, zovi u pomoć. Ja sam kod mene sam menjao menjač Tomo, ovaj je sa Stila 1.2 16v. Isti je i na Puntu sportingu sa ovim motorom. Sa tim menjačem ne bi trebalo da bude problema pošto su to isti motori kao i na Bravu/Bravi. Paše sve šraf na šraf. Ono što sam još saznao je da i Alfa MiTO i Fiat 500 imaju iste menjače na motoru 1.4 16v, ali tu bi već mogao da bude problem pošto su to jači motori. Radi odlično, samo još nemam naviku u 6. da ubacujem Evo sad videh da je svaki menjač sa 6. brzina isti za benzinske motore Fiat grupacije. Čak i prenosni odnos.... GP, Mk2 Punto Sporting, 2007 Bravo 1.4 16v, Stilo 1.2 and 1.4 16v, Panda 100HP, 500 1.4 16v, Idea 1.4 16v and more. Edited July 2, 2014 by Delic9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted July 3, 2014 Hvala na ponudi Ja sam planirao da radim kod majstora zbog mogućnosti neke zamene da ne plaćam punu cenu drugog menjača već da dogovorimo da mi barem 50% odbiju za moj stari pošto ne znam kome bih ga prodao ovako kada neće da crkavaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
