jozovac 0 Posted March 11, 2013 Zdravo svima.Imam jedan mali problem,danas dok sam vozio pocelo je da se cuje neko cvilenje kao kad okreces volan do kraja.Ali zvuk se ne cuje non stop nego onako povremeno.A isti takav zvuk cujem ikad okrecem volan u mesto ili voznji.Neku ideju sta bi moglo da bude. POZDRAV Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted March 11, 2013 Servo pumpa verovatno . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted March 12, 2013 Proveri ulje serva. Treba da bude crvenkasto i da ga ima dovoljno. Ako je crno, ne valja, menjaj odmah. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jozovac 0 Posted March 15, 2013 Bio na servis,proverili onaj mali rezervoar za ulje serva,falilo jedno 50-60 gr,doturili do gore,proverili prethodno nije bilo crne boje,reklida ovako vozim i da pratim nivo jednom mesecno ako opet zafali da vide odakle pusta.Pozdrav resen problem privremeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac 0 Posted November 15, 2013 Pozdrav svima. Od skora sam vlasnik Lybre 1.9 JTD. Kada sam je kupio imao sam problem da "cvili" kada se volan okrene skroz udesno. Ranije sam vozio Fiat kromu i to mi se javljalo kada izgubi ulje serva. Probao sam da dolijem ulje ui u ovom slučaju ali nije pomagalo.Skoro su mi otišle prednje kočione pločice i njih sam morao da zamenim. Tada se desilo nešto potpuno nelogično-volan je prestao da "cvili".Ne znam kako, ali "izgleda šašavo ali mene više leđa ne bole". Quote Share this post Link to post Share on other sites
MARINER 0 Posted November 19, 2013 Cviljenje upravljača dolazi zbog neozračenosti sistema za upravljanje.To se rešava jednostavno tako što se podigne prednji trap startujes motor i nekoliko puta okrenes volan pun otklon desno pa zatim levo i to ponoviš nekoliko puta. Kod vas se to rešilo spontano zato što su izvodjeni radovi na točkovima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted November 20, 2013 Ako i dalje cvili proveri da nije ostao od prethodnog vlasnika ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
brdaus 28 Posted June 20, 2016 (edited) Pozdrav svima, iz servo pumpe mi se cuje zvuk kao kod automobila kome su propali lancanici. Nije to prevelika buka, ali se cuje. Servo radi, ulje ne curi. Ustanovio sam da je iz servo pumpe slusajuci slusalicama sve uredjaje. Elem, kako sam ja sada u Grckoj, i tu mi pomoci nema, potrebna mi je preporuka za nekog dobrog majstora koji eventualno ima delove, na potezu makedonska granica - Vladicin Han, zlu ne trebalo. Edited June 20, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted June 20, 2016 Ne treba ti ništa hitno, tj. ako se dogodi ne znam šta i bez serva auto može da se vozi i ide, samo ćeš teže okretati volan. Ali, to teže nećeš osetiti na autoputu jer tu ionako asistecije serva skoro i da nema. Tema oko iskustava sa remontima (gde, kod koga) je ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43695-gde-uraditi-remont-turbine-i-letve-volana/ Kad se vratiš pogledaš temu natenane... Quote Share this post Link to post Share on other sites
brdaus 28 Posted June 20, 2016 To je utesna vest. Meni bilo frka da se nesto ne desi posto isti kais pokrece sve te uredjaje. Da ne blokira pumpa pa otkine kais i sl. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted June 20, 2016 Koliko znam, možeš ti i da skineš taj kaiš i voziš tako (ako taj kaiš ide samo za servo pumpu volana). Ali, nema servo asistencije volana onda. Mada, na otvorenom putu se pumpa i ne napreže jer je servo asistencija tada nepostojeća ili minimalna...ne bi trebalo da pravi problem. Pre će da rikne prilikom nekog parkiranja kada motaš u mestu pun levi/desni, nego na otvorenom putu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 20, 2016 To htede da ti napišem , ali ajde da te ne plašim. Ako pojača zvuk ili dobije veći luft vidi da li može kraći kaiš i da preskočiš pumpu u PK krugu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
brdaus 28 Posted June 20, 2016 hvala na savetima ali sam ja u grckoj te ne moigu da uradim nista, zato sam i pitao za majstore oko vranja i hana Quote Share this post Link to post Share on other sites
TRAVID 1 Posted March 6, 2017 Prijatelji imam jedan problem! Juce sam se vracao sa puta i na nekoliko kilometara ispred kuce poceo je volan otezano da se pokrece i kada okrenem i u levu i u desnu stranu cuje se neki zvuk kao da tocak negde struze i ne radi servo. Sta moze biti? Radi se o Lancia Lybri 1.9 jtd. Hvala na pomoci! Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 348 Posted March 6, 2017 Da li si pogledao nivo ulja u sudu za servo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
TRAVID 1 Posted March 6, 2017 Evo jutras sam pogledao i ono skoro sve iscurelo. Ali (posto je kisa) ne mogu da vidim zasto i odakle je iscurelo. Odmah ispod ,gde su ona creva i je vlazno, a vidi se da je ispod auta iscurelo ulje. ne znam ni gde je ta servo pumpa? Da nije do nje? Ili negde ispod mozda probuseno crevo ili nesto slicno? Sta mislite? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted March 6, 2017 4 hours ago, TRAVID said: ...ne znam ni gde je ta servo pumpa? Ima ovde dosta servisnih uputstava: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38855-uputstvo-lancia-lybra/&do=findComment&comment=1157285 Quote Share this post Link to post Share on other sites
TRAVID 1 Posted March 6, 2017 Ima li neko sliku da se vide cevi servo volana i servo pumpa. Hvala i pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nenad6 0 Posted April 17, 2019 (edited) Pozdrav ljudi, da li je moguce da se servo pumpa cuje poprilicno glasno kao da je spaner kaisa, hvala Edited April 20, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
bucke1 13 Posted April 18, 2019 Koje tegobe imas? Zasto se sumnja na servo pumpu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nenad6 0 Posted April 18, 2019 Volan se teze okrece i gore na cantri od ulja za servo pumpu se stalno skuplja ulje, ne znam kako ali se stalno skuplja Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted April 18, 2019 Moguce je.Drugaru se na AR156 cula bas bas. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted April 18, 2019 Nije moguce nego je normalno da se cuje kada js bez ulja ili nevalja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted May 10, 2019 Da li je realno da orprilike svakog proleca krenu problemi sa servo pumpama na Lybrama? Evo sad citam stare postove i datume kada su pisani.... Pa cak i meni je sad u martu - aprilu servo pumpa pocela da ispusta cudne zvuke. Ne gubi servo, sve radi savrseno, nema lufta na remenici, ali ona vranda za sve pare. Spremio sam drugu pumpu, polovnu za 15 - 20 €, samo nikako da je zamenim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
