luther 0 Posted March 6, 2013 Ukoliko pritisnem kocnicu dok je uljucen desni migavac, on iz normalnog rada predje u ubrzani. Kod nekih auta migavac ubrzano radi kad neka od sijalica na migavcima rikne. Medjutim, ovde je sve ok, rade sva tri, zadnji, bocni i prednji i rade normalno dok ne pritisnem kocnicu, a tad ubrza skoro duplo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted March 6, 2013 Masa (-) na toj strani, na šasiji i/ili na releju obično bude problem kada se jave takvi simptomi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TOGO 0 Posted March 6, 2013 Skini zadnju desnu svetlosnu grupu, proveri i očisti kontakte u buksni Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexa89 0 Posted March 6, 2013 masa te zeza 100posto,imas dva resenja ili da dovedes novu masu direktno na plocu gde su sijalice ili ako niko pre nije cackao oko toga,kad skines stop lampu na onom belom dzeku videces da je jedan malo tamniji(nagoreo) i da se "rasirio".Uzmi tanki srafciger i malo sppoj kontakte i ubodi ga ponovo na lampu i radice.Prvo resenje ti je dugorocno i po mom misljenju bolje.Nadam se da sam pomogao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1976 11 Posted March 19, 2019 Imam sličan problem sa desnim migavcem (levi je ok)..Krene normalno da blinka,pa ubrza,pa opet vrati na normalu..Pozadi kad izađem iz kola i gledam,ne treperi samo migavac,već se bukvalno "preliva" treperenje sa migavca na štop svetlo i nazad..Isto i kad upalim sva 4 u kabini se čuje kao da normalno radi po zvuku,a kad gledam spolja,opet ova varijanta,svetli sve živo naizmenično..Pri tom,opet,levi migavac je ok..Razlika u odnosnu na prvi post je što se to ubrzavanje ne dešava kad stiskam kočnicu i sl,već pri prostom pomeranju ručice migavca.. Ako je masa,koliko to može da košta da se popravi kod električara,bar orijentaciono? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted March 20, 2019 @Milos1976 to možeš i sam da očistiš. Skini tu štop lampu koja ti pravi problem, vidi da li je uhvatila korozija pa malim parčetom šmirgle to očišti i isprskaj nekim kontakt sprejom. 1 Milos1976 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1976 11 Posted March 20, 2019 23 minutes ago, Axic said: @Milos1976 to možeš i sam da očistiš. Skini tu štop lampu koja ti pravi problem, vidi da li je uhvatila korozija pa malim parčetom šmirgle to očišti i isprskaj nekim kontakt sprejom. Ako je samo do skidanja štop lampe i čišćenja mogu, stekao sam utisak da je nešto komplikovanije, obzirom da mi telefonom rekoše u jednom servisu da je "glupost od par hiljada".. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 20, 2019 Obicno je masa u pitanju, moguce da je nagorela neka buksna u dzeku, sve to mozes i sam da sredis, a to od par hiljada moze biti ako je problem otisao dalje na bodi kompjuter....Svakako prvo probaj da resis problem u samom dzeku od stop svetla. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk 1 Milos1976 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1976 11 Posted April 1, 2019 On 20.3.2019. at 8:41 PM, Axic said: @Milos1976 Svratih do Vulca u Tvorničkoj za gume i usput spomenuh ovaj problem..Dečko uze, skinu štopaljku, čačnu i kao da ništa nije bilo..A bila je masa def..Cena?300 din.. Eto, ne mora da bude par hiljada.. Pri tom ljubazni,predusretljivi,baš sam se prijatno iznenadio.. 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagi82 1 Posted May 13, 2019 Identičan problem, od nedavno se pojavio, samo desava se kad upalim lijevi zmigavac i pritisnem kocnicu krene ubrzano da radi, cim pustim kocnicu radi normalno. Desni ne pravi problem. Moracu znaci da skinem lijevu stopku i da ocistim kontakte. Quote Share this post Link to post Share on other sites
