ljupko74 0 Posted March 1, 2013 Postovanje svim clanovima, novi sam na forumu a imam jedan problem pa sam hteo da ga podelim sa vama,naime radi se o tome da kada pada kisa,probam da rucicu postavim u polozaj za automatski rad brisaca i oni malo rade i onda stanu nasred soferke i tako stoje dok ja ne promenim polozaj rucice.Pitao sam se gde se nalazi taj senzor da ga eventualno ocistim,ali nisam nasao taj podatak pa bih Vas zamolio da mi nesto u vezi toga napisete,hvala u napred Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 2, 2013 Pogledaj ovu temu, klik na:http://www.fiat-lanc...showtopic=54881Tamo imaš npr. ovaj post (odgovor):...retrovizor,osim funkcije samozatamnjenja ima jos dve dodatne funkcije,koje zavise od nivoa opreme automobilaOn naime na sebi jos ima senzor za kisu,to ti je taj krug u samom spicu nosaca i taj senzor i inace ne moze da radi bez gela koji ide izmedju njega i stakla i sluzi prelamanju svetla i prepoznavanju jacine padavina,zatim ovaj siroki konektor koji viri iz retrovizora,sa strane,sluzi za njegovu trecu funkciju,a to je senzor zamagljenja stakla,koji automatski odmagljuje soferku i pali grejac zadnjeg stakla i retrovizora ukoliko prepozna kondenz na soferci,takodje po potrebi ukljucice i kompresor klime.Kod mene to je to deo fabricke opreme i sve radi bez problema,cak i posle zamene soferke,zbog pucanja od kamencica sa puta.Tako da verujem da je cela instalacija,koja vodi,verovatno,u body racunar,za taj samopotamnjujuci ili ti elektrohromatski retrovizor,potpuno izostavljena na lybrama koje nemaju te dodatne opcije u opremi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted March 2, 2013 Pre bih rekao da je tu mehanizam brisaca sa motorom u pitanju nego senzor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ljupko74 0 Posted March 2, 2013 Trenutno autu radim veliki servis,pa kada zavrsi majstor videcu u cemu je problem pa cu se javiti,u svakom slucaju HVALA Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted March 3, 2013 Meni se to desavalo na jednom Stilu ali je stvar bila do akumulatora koji nije imao dovoljan napon.Palio je auto ali napon je bio nizak.Promenom akumulatora to se vise nije desavalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kozzz 16 Posted March 4, 2013 I kod mene ponekad zastane brisac u poziciji gore-uspravno, akumulator mi je nov, a to se desava jednom na oko 20 minuta i samo kada je ukljucen auto rezim rada brisaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ljupko74 0 Posted March 7, 2013 Evo,zavrsio sam poslove oko velikog servisa,a ujedno sam i akumulator dopunio.Planirao sam da ovih dana uzmem crevo i isceniram kisu,kad danas vidim pada kisa pa brze bolje odem do auta i ukljucim brisace na automatski rezim rada,ustvari na rucici okrenem od "AUTO" na prvu crticu i povucem je na dole u prvi polozaj i ono,brisaci rade i ne staju na pola.Nisam ih dugo testirao,ali kod mene ranije nije trebalo cekati 20 min.,vec su se na svaki treci pokret zaustavljali nasred soferke,tako da sada mislim da su ok.Moje misljenje u vezi ovog nadam se resenog problema,a ako sam u pravu onda je polu-resen problem:moguce da je mehanika zakazala nekih 10% i da kada je akumulator malo prazan to se manifestuje tako,a moze biti i da su neki kontakti na konektorima motora za brisace losi pa isto kada je akumulator prazan kvar se pojavi.To je moje misljenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Atko92 0 Posted March 22, 2013 Ee ljudi, jedan problem, brisaci ne rade u prvoj i drugoj brzini, samo kada stavim u trecu brzinu onda rade bez problema, da li zna neko sta tu moze biti u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybra_ 0 Posted March 22, 2013 Moguce da je problem u samoj rucici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Atko92 0 Posted March 27, 2013 Jel se rucica moze kupiti sama? ili to ide sve u kompletu i sa rucicom za zmigavce? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sbrus 0 Posted May 16, 2013 Ja sam imao problem sa brisačima, isto kao i Atko92. Obilazio sam "majstore" i ništa. Na kraju sam ih sam popravio. Problem je u "štampanoj ploči" koja nosi četkice. Ima ih 3 !!! Na tom prstenu koji nosi četkice su postavljeni pasivni elementi (LC) koji bi trebalo da služe kao filter protiv smetnji prilikom slušanja radija. Meni se za sporu brzinu negde u toj plastici izgubio kontakt. Stvar sam rešio tako što sam premostio "elektroniku" direktno sa četkice napolje na kabal između motora i konektora. Sada brisači rade, prošli su test intenzivne upotrebe. Da bi se kvar popravio, mora da se skine cela plastika koja pokriva taj deo (desetak šrafova). Nikako ne skidati čitav mehanizam (posle je muka da se pronađe nulti položaj za brisače), već samo motor. Drži se na dva šrafa. Preporučujem da se promene i četkice, jer se one prilično habaju (moje su došle skoro do kraja). Inače, brisači nemaju nikakve senzore ili mikroprekidače, već u mehanizmu postoje dva prstena, od kojih onaj za sporu brzinu nije ceo, tako da on služi za sklapanje brisača u nulti položaj. Zato, kad ode spora brzina, brisači ne mogu da se sklope. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Atko92 0 Posted May 16, 2013 Ej moracu i ja to da uradim, tacnoje ja nemam taj problem sa mojim autom nego sestra na njenom auto, pa cu probati da joj to sredim, jel te puno zadrzalo to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sbrus 0 Posted June 6, 2013 Trebala mi je čitava večnost da ukapiram o čemu se radi. Najgore je što mora da se skida ona plastika koja je pričvršćena sa "par milijardi" šrafova. Još, dok sam obilazio razne "majstore", oni su mu totalno raštelovali mehanizam pa sam morao da ga centriram odokativno, znači, montiraš, probaš, vidiš koliko greše u sklapanju, pa skidaš, podesiš ponovo, i sve u krug. Sada, kad znam, problem bi mogo da rešim za sat i po do dva sata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
brus 0 Posted October 12, 2013 (edited) danas sam napravio brisace koji su na automatskom zastajali na pola sajbe ,problem je bio kontakt na pogonskom motoru brisaca lancia lybra 1.9jtd Edited October 12, 2013 by brus Quote Share this post Link to post Share on other sites
DJ_Muki 0 Posted September 3, 2014 Koja je dimenzija brisaca za Lancia Lybra,i koje brisace je najbolje kupiti ..Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 22930 Posted September 3, 2014 55 i 48 cm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenad88 0 Posted September 3, 2014 Ja sam uzeo pre 3 meseca one silikonske Mitutoyo, preko popusta, odlicni su. Odlicno brisu, tihi su i imaju univerzalno kacenje, tako da odgovaraju za Lybru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DeJan_Bgd 0 Posted February 25, 2015 (edited) Kišni zimski dani, brisači rade kako treba ali primetih da desni, suvozačev, ne stoji kako treba, prelazi na keder vetrobrana I ima lufta. Da li neko može da me uputi kako da ga naštelujem? Pozdrav svim članovima! Edited February 25, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted February 25, 2015 Na keder bočno ili do haube. Ako je ovo prvo metlica je duža nego što treba - kupi drugu kraću i zameni ili teraj tako ako te ne nervira mnogo.Ako je ovo drugo tteba da se pomeri ručica za par zuba naviše - odšrafi maticu koja drži ručicu za osovinu, skini ručicu i za par zuba na nutu podigni na gore. Vrati maticu i uživaj! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted February 25, 2015 kupis kraci, tj odgovarajuci po dimenzijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
DeJan_Bgd 0 Posted February 25, 2015 Naleže na keder skoro celom dužinom, očigledno da se olabavilo, ima lufta bar 1-1,5cm, alat u ruke pa štelujem....hvala I poz.! Quote Share this post Link to post Share on other sites
DeJan_Bgd 0 Posted March 1, 2015 Da u pravu si za desni brisač, nije original, no svejedno navrtka je bila labava, malo sam podigao brisač I zategnuo, sad je ok. Poz.! Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted November 11, 2015 (edited) Imam problem.Kada pada kisa ,ukljucim brisace na najsporiju brzinu i brisu lepo,pa zakoce i posle 2-3sec se opet otkoce,nekad treba i vise.Da napomenem da se ja vecoj brzini brisanja to ne desava uopste.Takodje imao sam problem sa zmigavcom,upaljena svetla po mraku vozim dam zmigavac,prilikom pomeranja rucice trepnu svetla na delic stotinke Edited November 13, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 11, 2015 Moguce da je ablender problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
