Mihailovic 29 Posted November 11, 2015 I kod mene trepnu svetla kad dam levi žmigavac. Bemliga, mislim da je to od starosti ...Nemam problema sa brisačima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted November 11, 2015 Hvala na odgovoru provericu.Da li je tesko skinuti stari i ugraditi novi ablender? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 11, 2015 onako,mora da se skine volan,spulna,plastike okolo....javi se ako bude trebao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted November 11, 2015 Ipak bolje to mehanicar da odradi.E da ako mozes da mi pomognes,postavio sam temu,ali nema nikoga na odgovori.Bord uopste ne pokazuje dobro trenutnu brzinu,ni trenutnu potrosnju kao i prosecnu brzinu i prosecnu potrosnju Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 11, 2015 Koliko pokazuje,uvek laze za nekoliko %. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6807 Posted November 12, 2015 Prvi polozaj-brzina na brisacima je automatska tj na senzor za kisu ako ga imas. Rotiranjem rucice povecavas osetljivost-reakciju senzora i obicno time povecavas frekvenciju rada brisaca. Brisaci na senzor ne rade bas idealno i svakako ne u pravilnim vremenskim intervalima. Mozda je tu problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted November 12, 2015 Idem 80kmh i za trenutnu brzinu pise 20Nemam senzor za kisu.Verovatno da je do ablendera.Sumnjao sam u motorcic brisaca,mada problem i sa zmigavcima mi sve vise govori da je do ablendera Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted November 26, 2015 Juce stali skroz brisaci na putu za Pancevo.Posumnjao sam na motor brisaca,odem kod majstora kad ono mudul brisaca,namesteno sve i sada super radi.Popravka sa delom nesto vise od 20e. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dj_warped 1 Posted May 21, 2016 Evo da se javim i ja sa problemo brisaca, nemam sensor ,nego klasika . Prvo paljenje auta probam brisace oni odrade jedan ciklus i to je to.Posle toga nece ni jedna brzina,pumpica radi ,motor brisaca je marke DENSO.Kada auto ugasen posle pola sata palim auto opet brisaci odrade ciklus i stanu, desavalo se da posle stajanja automobila startujem motor ukljucim brisace iskljucim ali oni rade iako sam ja na rucici iskljucio, rade sve dok ne iskljucim auto .posle toga dam kontakt oni ne rade, ako sam ugasio auto a brisaci ostali na pola soferke kada ponovo dam kontakt oni se ne vrate gde treba nego ostanu tu na pola soferke , sve dok ne prorade do sledeceg odmaranja auta .Razmisljao sam da je ablender kada ostanu na pola soferke oni bi trebali da se vrate u pocetni polozaj nakon davanja kontakta.Da li ima neko predstavu o cemu se radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted May 22, 2016 Mene su zezali slicno kao tebe, upalim auto a brisaci ne rade a ni pumpica takodje, prorade posle 7, 17, 27 min, voznje, rada u leru, uz konstantno drndanje rucice ablendera, a desavalo se i da ne prorade uopste po paljenju kola. Oterao sam tu kod nekog elektricara kod mene, sumnjalo se na modul (centralu) brisaca - nije bilo do toga, a sve oko nje rasturio, uglavnom cimao, gledao i na kraju ustanovio da imam problem sa "doznom" (tako je nazvao onaj deo ispod volana, gde kacis dijagnostiku i gde ide ona gomila osiguraca), ima neki prekid, struja je dolazila do osiguraca ali nije isla od njega ka ablenderu, a kako je meni trebao auto i bilo je pred sam Uskrs, to mi je nekako prevezao (stavio osigurac naravno) i sad radi bez problema, ali nije fabricki reseno, e sad samo da ja nadjem vremena i da uzmem drugu doznu pa da se to fabricki popravi, t.j, da bude ko kad je izasao iz fabrike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dj_warped 1 Posted May 22, 2016 Meni pumpica radi,evo jutros upalim auto rade brisaci ,proveravao sam ih nekih 10ak minuta radili ,posle toga ni da maknu. Послато са LG-D373 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
dj_warped 1 Posted May 22, 2016 Evo auto na suncu nekoliko sati, startujem motor probam brisace rade ,sve normalno,sve brzine.Juce sam rasturao sve ispod soferke da vidim da nema neka voda.Otvarao modul za brisace u njemu imaju dva releja proverio sam ih oke su. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dj_warped 1 Posted May 24, 2016 Dva dana su brisaci radili ,dok je bilo toplo i evo malo pre 10 stepeni temparatura i ne rade.Juce sam rasturao motorce,odvojio ga od drzaca na dva srafa,imbus 4 kljuc.otvorio motoric ali sve oke ,probao ga oke je.Moram sutra da rasturim onaj sklop gde je zupcanik i da vidim sta se tu dešava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted April 16, 2017 (edited) Imam problem taj iz naslova.Tipa rade odredjeno vreme lepo stamu na pola soferke i posle 5sekundi nastave. Jel greska u stampanoj ploci ili to tako treba? Edited April 18, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted April 16, 2017 Može biti i do motora brisača. Najpre bih proverio sa centralom brisača koja se nalazi ispod plastike ispred šoferšajbne. Najlakše i najjednostavnije je da odeš na neki otpad i na licu mesta probaš prvo sa drugom centralom pa ako nije do nje da nakačiš na prazno motor drugi i probaš. Tako sam ja uradio. Bilo je do motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted April 16, 2017 Problem je u tome sto nece uvek da stanu.Pa kontam ako je do motora brisaca,da ce uvek da stanu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted April 16, 2017 Baš zato što ne znaš šta je uradi kako sam ti rekao. I platiš deo na licu mesta koji je crkao i ćao. Kod mene je nekad radilo kako treba sve a nekada nije. Bio je motor u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted April 16, 2017 Videcu posle praznika pa cu javiti.Pre 2 meseca odem kod lektricara skinem stampanu plocu preletuje sve kontakte i radilo je mesec dana kako radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted April 16, 2017 Ako su bili isti simptomi onda lako može biti do nje problem ponovo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted April 16, 2017 Samo da prodju praznici.Cim odem javljam u cemu je problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 18, 2017 @danijel55 Prošli praznici , a pogledaj i sve ranije napisano u temi na kojoj smo sada posle spajanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Koleq3 0 Posted December 19, 2018 Pozdrav imam problem sa brisacima kojima je nultni polozaj na sred soferke?:) kad se pokrenu prvo idu dole pa odrade sta si ima dao zadatak... ima li leka da se vrate u svo vodoravni polozaj? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokibubu 15 Posted December 19, 2018 Jel zna neko neki servis, elektricara u Beogradu koji je doktorirao brisace na Lybri? Meni sad ne rade kako trebaju, osim kada ručicu podignem na gore, ručno. Rade u 3. brzini, ako i guram od sebe ručicu kada je spuštam dole. A radili su, pa nisu... mislio sam da je do akumulatora, u međuvremenu je aku zamenjen, ali nakon toga opet ne rade... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted December 19, 2018 @Koleq3 ima leka. Pretpostavljam da je slično kao na Marei. Čini mi se da je samo motorić preskočio. Otvori ispred šoferke gde se nalaze makaze, skini ih sa motorića i onda vrati tako da se brisač kreće od normalnog položaja. Malo je zezanje da se natera na 0, da brisač ne ode koji cm dole od početnog položaja. Kada otvoriš plastiku gde se nalaze makaze i skineš makaze biće jasnije @zokibubu ja mogu da preporučim Darka iz Resnika, on radi u servisu Vićentijević. Momak rešava veliki broj problema nevezano za marku auta. Ali gledaj baš da ti Darko radi auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
