pozarevljanin
P: delovi za Punta mk.2b 1.3 MJet
Prodajem delove od punta 2005 godiste.1.3 mjet . Od delova ima sve osim desnog krila I fara.bele boje.
kontakt broj 061-666-00-64
T-jet ,imam enterijer i u dobrom je stanju Ali je punto sa 5 vrata. Mile punto, imam I dizne ,u dobrom su stanju, na autu su jos uvek,auto pali ali nije u voznom stanju jer je udaren pozadi,a za kw mora ujutru da proverim jer ne znam tacno ali mislim da je 51.
Koje boje su sedista?
Da li je zadnje sediste deljivo?
Ima li zadnje sediste naslone za glavu?
Koliko bi kostali sledeci delovi motora:
- gumena cev koja ide od turbune prema kucistu filtera vazduha
- uljna pumpa
- nosac filtera ulja sa hladnjakom ulja
Pozdrav
da li imaš rukohvate (ručke koje se kače iznad zadnjih vrata)?
EDIT: imaš li žabice/ležaje koji služe za kačenje police gepeka (može 1, može oba)
Edited by profa_chb
Danko ,crevo za koje me pitas je 15e ,nosac filtera sa hladnjakom 90e a uljnu pumpu ne bi skidao sa motora jer bi onda bio otvoren a kosta oko 100 e bez sita.sedista su crna sa siviom sredinom (cesta kod punta), zadnja klupa je deljiva ali nema naslone za glavu
OK hvala za info, samo mi nije jasno sta znaci da ne prodajes uljnu pumpu da motor ne bi bio otvoren.... Prodajes delove ili ne prodajes delove? Ako ne prodajes delove onda prodajes ceo motor.... a vidim da mu vec fali delova..... Tako da mi to nije jasno. Ali ok, vidim da ce mi bolja racunica biti da kupim ceo motor.Jos jednom-Hvala i Pozdrav.
Ne fali mu ni jedan deo.auto jos pali ali ne moze da se vozi jer je udaren odpozadi.a ne bi skidao pumpu jer onda ne bi imao motor kompletan.a ako te interesuje ceo motor moze da se nekako dogovorimo.ima 124000 km.
koliko ti košta desni ventilacioni otvor unutar kabine odmah ispod cd playera...
Ono sa rebarcima, sto se pomeraju levo desno...
tomasher ne bi da rasturam onu masku vec bi je proda komplet. t-jet nemam sivu kasetu ,suncobrane imam 10€. reostat 15€
Edited by pozarevljanin
aktuelno.suncobrani par 10e ,svetlo kabine 5e ,sporting volan sa airbag-om 80e ,hladnjaci komplet sa ventilatorom 150e, itd....
