mstankovic
Stilo 1.8 16v - zupčenje
servis koji ti je radio to mora da ti refundira stetu i jos po nesto... zakonski su u obavezi nisu dobro uzupcili motor
idi pravac servis i trazi pare na sunce...
ali pod obavezno nemoj da ides sam nego povedi nekog sto krupnijeg rodjaka, drugara.. i obavezno ponesite poluosovinu od nekog vozila moze i sa homokinetickim...
Ako je pogresno uzupcen, ja mislim da nisu dobro usrafili svecicu, i da je kompresija izbila, izbacila napolje.
@Puzle mora to da proveri i utvrdi.
zato sto svecicu mogu da ostavim stegnutu rukom i ona nece da ispadne a kamoli da upuca nekog...
Ljudi koji poznaju tvoj rad znaju da ti imas carobne prste, nego ..
Ako je ukrivo usrafljena par krugova, po sistemu drzi vodu dok majstori odu, sta se onda desava?
to moze da se desi samo coveku koji nikad nije zasrafio nista a takav ne postoji...
definitivan zakljucak posle citanja celog problema ponovo
``majstoru`` pobegla bregasta ili bregaste prilikom zatezanja tj. spanovanja zupcastog kaisa i stigao klip ventil definitivno ``majstorska greska```
neispravna svecica ne moze to da uradi
neispravna dizna postoji mogucnost...
ali kod tebe to nije slucaj... zato sto bi se neispravna dizna manifestovala mnogo ranije...
Kad sam radio v.servis na vectri 1.8, posle servisa je auto cukao, radio neravnomerno, bio bucan...
odmah nakon 500m se vratim kod majstora i predocim mu problem, kaze bilo je vec tako, i onda natezanje jeste nije, jeste nije i dogovorimo se nekako da ga razzupci i ponovo uzubi!
kad je to uradio, upalili smo auto-samo sapuce....
ko zna sta bi bilo....
redovna pojava zato sto vecina majstora ne koristi original blokatore i onda pobegne ili radilica ili bregasta i cao zdravo...
zupcasti je bio nov kupljen skoro , majstor je rekao da ne treba da se menja , ali nije pukao zupcasti niti spao samo je puklo u motoru
 menjani su i spaneri
morala pumpa vode da se zameni i ujedno sam zamen io i spanere.. kajs je vracen stari za to sto je majstor rekao da je ok , auto sam vozio i puklo je nesto kad sam otvorio haubu poklopac motora koi su skidali zbog zupcenja je naprsao . zupcastom nije nista ceo i nije ni mrdnuo
FIAT servis na Smederevskom putu
Sta da radim dal da se zalim koga da zovem...?
pre njihove iontervencije auto je isao normalno, tog dana kad se desilo osetio sam da slabije vuce u 3-coj brzini auto je bio na plinu. Malo posle toga je nesto puklo ,mislio sam da je zupcasti ali nije on je stajao normalno a puko je poklopac koi su skidali kad su ga zupcili ,dosli odslepovali i rastavili ceo motor i onda me zvali -drugi klip ,ta svecica na njemu i sve vezano za njega je unisteno...
posle njihove intervencije auto je presao oko 20 -30 km
Nigde ne piše da je prezubio. Da nije neki sličan slučaj  http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=58762
Trenutak nepaznje i ode svecica ukrivo.
Najlogicnije je da nije dobro uzupcen, samo mi nije jasno zasto krije glavu motora.
Ta sumnja namece zakljucak da je glava cela, da nije polupana.
Zbog toga mi ova cela situacija izgleda kao dupla obmana.
Edited by kičerica
Kako brate moze da krije glavu,pa ne trazis ti da vidis neki negov specijalni tajni projekat.Budi ti lepo uporan slikaj sve delove koji su osteceni,polomljeni,okaci slike ovde pa da vidimo kako je nastala havarija.
E pa drugari da vam javim da je AUTO napokon gotov . Uz veliku pomoc naseg dobrog druga "kicerica"  nas veliki majstor je zamenio sve sto je trebalo zameniti ,uraditi ,obraditi a bogami i ono sto nije trebalo da se radi on je odradio :) Auto se ponasa odlicno na putu i cini mi se da je cak i malo bolje nego pre famozne havarije..
Nisu ga dobro uzupcili a mozda i sapner nije bio podesen, zategnut, pa je polupao sve sto je mogao.
Edited by kičerica
Nije bilo nikakve fizicke sile, osim ako poznavanje materije i pojedinih ljudi iz tog kraja ne nazovemo silom.
Edited by kičerica
Nema tu nicega vise, zato sam se i trudio da prodjemo sve momente u toku diskusije.Kako ja, tako i svi ostali ucesnici.
Naravno do juce.
Inace vozim isti takav auto.
A to sto vozis isti auto uzmi prodaj to kupi sebi jtd da uzivas u voznji ;)
Hvala ti Stankovicu na savetu ali posao mi je takav da nemam potrebe za poljprivrednim masinama.
Na ovaj komentar od kicherice sam plakao od smeha :laughing: :laughing: :laughing::turned: :turned: :turned:
Kralju
Bilo je tu raznih hitova.
Na forumu je vecina kolega uvek spremna za sprdnju, ali je zato direktor strog pa je obrisao ...........
Edited by kičerica
