mstankovic
Stilo 1.8 16v - zupčenje
Pa nisu li skidani podizači i bregaste kada je pokrivio ventile ?
Jesu jer je glava bila na obradu i majstori tamo oji su to radili skidali podizaci i posle vratili sve na svoje mesto i mi je tako napakovali jer smo predposavljali da su oni to uradili kao sto je dogovoreno medjutim nisu
Brate, ajde lepo sve iz pocetka ispricaj...od onog dela od kada si kupio auto...Imamo mi vremena, cekacemo da sve lepo napises :rolleyes:
Ja sam sluđen više. Zbog čega je na kraju prezupčio? Koliko puta je prezupčio? Da li će ti majstor nadoknaditi štetu?
Bravo!!!!!!!!!!!!
Naravno da nisam znao zato sam i ovde opisao detaljno sve kako jeste i potpuno bio zbunjen pocev od fi remenice do kontra okrenute i milion banalnih stvari koje su mi pricali,dok mi majstor nije rekao u cemu je uopste bio problem,nisam znao da ima toliko toliko mehanicara ovde na forumu a ne u garazi :o , samo sam trazio da podelim iskustvo sa nekim ko je imao slican problem jer majstora koga sam ja cekao nije imao vremena na mob da se javi a kamoli da kucka na forumu,kad sam napisao sta je bio problem vecina su protiv toga i rekli da je nemoguce,sta je fora nemam pojma,covek se uci dok je ziv i nije sramota prikupiti savet od nekog ko je imao slican problem!
E, sada si me stvarno oduševio i od srca nasmejao....'de se seti Čkalje,ali original je... :unworthy:
Da je do podizaca, to bi se dogodilo istog trenutka po paljenju motora..tako da ta prica ne pije vodu ;)
Kolega Jankovicu evo ovako.
Vidi druze odradi ovako kako ti pise u uputstvu,ako ne mozes ti to da odradis zovi majstora koji moze.
Ako kojim slucajem ti ili gospodar prstenova to jest majstor za audi budete lose montirali remenicu na usisnu bregastu, ili vratili stari zubcasti ili lose uzubcili motor on ce vam sigurno opet prezubiti.
Ako se slazes sve tvoje ne doumice do sada smo prostudirali od varijatora za koji sada tvrdis da je ispravan a na par stranica unazad da nije, onda taj famozni uljni ventil na glavi pa uljne kanale i sutra kada proveris osigurac i relej i budes video da su ispravni, doci ces na sam pocetak price.
A to je da taj motor od pocetka nije bio uzupcen kako treba.
Ajde sad na spavanje pa javi jel proradio kako treba.
PS. Kaki sam skoro ka Njegos.
Nema tu nicega vise, zato sam se i trudio da prodjemo sve momente u toku diskusije.Kako ja, tako i svi ostali ucesnici.
Naravno do juce.
Inace vozim isti takav auto.
Edited by kičerica
Kod kog si majstora sklapao auto, to je mnogo bitno sto te pitam, jer nisu svi "majstori"...
Ja i jos poneko ti uporno pricamo da ti je majstor los, jos 3-4posta od pravih ljudi sa foruma i ujutru ces sam da sklopis auto i da radi...
Sad , eto vam hvala za svu miku i crtanje....
ne mogu! mogu da ostete bregastu mogu da ostete ventil ali da zbog nijh dodje do preskakanja zupcastog kaisa NE MOZE
ostete bregastu i ventil tako sto se poveca zazor i onda klaparaju a kad nesto klapara u motoru onda se i ostecuje vecina vas znate zasto i kako dolazi do ostecenja u ovim slucajevima
mrzi me sad da objasnjavam u sitna crevca...
Malo Sherlock Holmes i Dr Watson
Jedino ako pravi veliki pritisak ulja pa da napne ventil, mada i hidopodizač ima neku maximalu koliko može da se izvuče. Računam neki semering bi popustio.
