crni labud
Jutros se na sajtu Imperial auta pojavila bela Delta 1.6, 2010. sa crnim krovom (nije staklo), navigacijom, magičnim parkiranjem, tempomatom, urednim seištima i volanom za 5250e.
Iiiiiiiiiiiiiiii  oglas obrisan posle nepuna 2 sata. Bio sam blizu, al me mrzelo da idem da pogledam.
Ma ne treba, im`о  sam tri, sada povremeno teram Bravo i sve govorim sebi: Dosta žabarskih vanago.
Ali sam mislio da bacim pogled na pomenutu Deltu, da vidim da li je kao na slikama.
Pozdrav ljudi, nadam se da ste svi dobro.
Zeleo bih da vas pitam za iskustva sa Deltom 3, 2014 god 1.9 twinturbo dizel motor, posto sam dosao u priliku da pazarim model sa 96500 km originalnih od caletovog drugara koji je ujedno i prvi vlasnik, zanima me kakav je motor na njemu ima li boljki i sve u svemu kakvo su vam iskustva za taj model uopsteno. Ja sam se prosto zaljubio u model kako izgleda i iznutra i spolja. Auto je u Executive opremi i prosto izgleda kao da je 2020 godiste a ne auto star 8 godina.
Hvala unapred svima na odgovorima i nadam se da cu uskoro biti novi vlasnik jedna prelepe masine :lol:
spojeno
Motor je odlican bar iz mog iskustva. Dodaj na cenu koju trazi jos nekih 500 eur za veliki i mali servis.
Ako je redovno odrzavan i ok vozen trebalo bi da te super sluzi.
Najveci trosak koji te kod njega moze i hoce nekad sacekati je set kvacila i plivajuci. Sve zajedno oko 150 000 din. :)
Koliko znam veliki je uradjen na 70hiljada a mali pre 4500km, a plivajuci nadam se da nece morati makar jos 80hiljada jer od te cifre mi se vrti u glavi :whistle:
Kakava mu je potrosnja po gradu, jel prebacuje 10 u normalnoj voznji?
Edited by Woodoo
ne citiraj upis napisan neposrednog pre tvog
Ne ne, u gradu oko 8. Otvorenom ispod 6. Ako ti neko prica da u gradu trosi manje lazu te :) ali tih 8 je da ga vozis skroz normalno, cak i malo agresivnije. Tacno je da slabiji dizeli trose manje ali za tu konjazu i dve turbine 8 l je ok
Edited by Woodoo
@brzaKornjaca
Kao prvo pozdrav i dobrodoslica na FLCS forum.
Pre otvaranja nove teme, pomocu Search foruma proveriti da li takav sadrzaj vec postoji (kako ne bi bespotrebno multiplicirali sadrzaj).
Nepotrebno otvorenu temu spojicemo sa postojecom o kupovini Delte. Slobodno prelistaj, za skoro 10 godina napisano je 90 strana iskustava koja ce ti sigurno biti od pomoci pri kupovini. Pa i o Twin Turbo 190 motoru koji te zanima:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/57388-lancia-nuova-delta-iskustva-saveti-mišljenja/
Takodje, imas i tehnicke teme o 1.9 TT, a bilo je predstavljeno i par primeraka Delte upravo sa tom motorizacijom u odgovarajucem podforumu:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/12-predstavljanje-automobila-članova-foruma/
Jel ima neko link neke dobre delte da je restly, 1.9, ja se ubio od trazenja i nista fino nisam nasao a cena mi nije problem, pa ako ima neko nesto zanimljivo neka linkuje ovde ili u pm, mozda bude neke srece ;)
Ima dve na Polovni automobili ali su vec dugo tamo a jace su cene. E sad da li valjaju mozes da znas samo ako odes :) jedna je Nis mislim a druga Babusnica :)
Sent from my RMX2202 using Tapatalk
Pošto mi search opcija ne pomaže mnogo a nemam vremena da listam celu temu - da li je neko imao problema sa hladnim startom na Delti koja ima ugrađen TNG?
Kada auto vozim na TNG i ostavim ga tako - sutradan pri hladnom startu - pokrene se motor radi normalno nekih par sekundi a onda mu padnu obrtaji ima nepravilan rad i ugasi se. To se tako ponavlja i nakon ponovnih paljenja. Onda ga prebacim na benzin i isti je problem ali kada se motor malo ugreje - rad motora se ustali u normalu.
Ovaj problem nemam kada auto konstantno vozim na benzin, tj taj problem sa hladnim startom se ne pojavljuje ako je auto pre toga vožen prebačen na benzin.
Ima li neko slična iskustva ili zna šta bi moglo da bude problem?
Meni to više liči na problem sa TNGom, da mora da se došteluje, odradi servis ili šta već.
Pozdrav svima, planirao sam u skorije vreme pazariti Deltu 1.8 di t-jet ili 1.9 twin turbo mada sam vise za benzinca. E sad, voleo bih cuti iskustva vlasnika ili nekog ko je posedovao jedan od ova dva primerka.
Prednosti, mane, odrzavanje mi nije toliko vazno sto se tice velikog servisa itd. jer to i nije nesto skupo u odnosu na konkurenciju.
interesuju me mane i boljke oba motora i potrosnja naravno, opet kazem vise sam zainteresovan za 1.8 jer sam citao po stranim forumima da su dobri motori samo ih jos uvek nema kod nas dovoljno, cak nema ni puno Delti u gradu odakle sam, 2-3 najvise. Takodje i kakvi su automatski menjaci koji su se ugradivali u njima, 1.8 mislim da samo sa automatskim menjacem i ima. Hvala unapred!
Spojeno
@Blacksheep
Pozdrav i dobrodoslica na FLCS forum. Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom o kupovini Delte (pravilo je da pre otvaranja nove teme, pomocu Search proverimo postojanje slicne teme).
Dosta je vec pisano i na temu Di T-Jet (u sustini Alfin 1742 ccm blok, tj. 1750 TBi), a jos vise o 1.9 TT koji je bio poslednja MultiJet verzija bazirana na cuvenom 1910 ccm bloku. Lako ces pronaci takodje pomocu Search foruma. Da, 1.8 benzinka je isla u paru sa Aisin AF-40 sestostepenim automatikom, ima tu jos specificnosti tipa prednjih diskova od 330 mm (uz 17'' copavac), do nekog broja sasije su i pozadi isli veci diskovi od 278 mm, pa su kasnije skinuli na standardnih 264 mm. Naci ces vec sve u temi.
Imas prilicno 1.8 i 1.9 TT verzija u Predstavljanjima automobila clanova, opet pomocu Search :) :
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/79765-delta-175-turbo-benzina
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/79830-lancia-delta-18-di-turbo-jet-sportronic-bicolore
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/82283-lancia-delta-19-tt-chipovana
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/63919-lancia-nuova-delta-19-twinturbo
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/80603-lancia-delta-19-twinturbo-multijet
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/74715-lancia-delta-twinturbo-platino
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/68449-lancia-delta-iii-19-twin-turbo-190cv-palatino-di-lusso
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/71693-lancia-nuova-delta-19-twinturbo-245ks
Zatim tehnicke teme o tim modelima u odgovarajucem podforumu, znaci imas materijala koliko hoces ispisanog za ovih deceniju i kusur.
Evo konkretno za 1.8 tagovacemo i naseg drugara Borka @PremieRacing koji je imao jednu, ako ga ne mrzi da opet ponavlja isto i dopise koju pametnu....
