Dzoni3 0 Posted January 1, 2013 Na dijagnostici mi pokazuje problem u bobini 2Koja je bobina 2 od ove dvije . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 1, 2013 Ne znam koja je ali mozes skidati kablove sa svecica pa videti koja ne baca varnicu i tako ces utvrditi.Ali postoji velika mogucnost da ti nije bombina nego motorni racunar crkao, a na dijagnostici pokazuje uvek gresku da je bombina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 1, 2013 Nazalost, ali u vecini slucajeva se tako desi...sto ne mora da znaci da je kod tebe slucaj. Vadi kablove dok radi auto, i sa one bobine koja nije u funkciji auto nece promeniti rad kada izvuces kabal, a sa ispravne ce se ugasiti odmah. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 1, 2013 ...postoji velika mogucnost da ti nije bombina nego motorni racunar crkao...Ako se ispostavi da je to, onda klik ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37364 Quote Share this post Link to post Share on other sites
boleabarth 0 Posted January 3, 2013 Ne morate bas toliko plasiti coveka ,dobar dijagnosticar ce lako utvrditi da li je centralna jedinica motora ili bobina.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
doktor79 0 Posted January 14, 2013 Drustvo, koliko je komplikovano da se zameni gumica bobine? Treba li na nesto posebno obratiti paznju prilikom zamene? Svaki savet je dobro dosao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted January 15, 2013 Ne secam se tacno detalja, ali znam da nije bilo problema kad sam menjao to i dihtung poklopca ventila na svom autu. Trebace ti male gedorice.. Ako imas alat lako ces zavrsiti.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Phikret 0 Posted January 15, 2013 (edited) Gledao sam kad mi je majstor to menjao. Prosto k'o pasulj. Mislim da mozes sam da menjas, i sto majstomica rece, dihtnung poklopca je takodje prosto zameniti. Pretpostavljam da je menjas zbog curkanja? Meni nista nije pomoglo dok nisam dodao silikona Victor Reinz - crni. Morao sam da ga dodam i na gumicu i na dihtung poklopca. Sada je suv k'o barut Edited January 15, 2013 by Fikret Pašović Quote Share this post Link to post Share on other sites
doktor79 0 Posted January 15, 2013 Sutra cu da zamenim. Hvala momci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefanpunto2 0 Posted March 14, 2013 (edited) Pozdrav svim clanovima, imam jedan problem nedavno sam bio na dijagnostici i izvacio mi je gresku coil 2, i zamenim obe bobine i opet mi svetli chek lampica. U pitanju je punto,8v,2001.Ako neko ima resenje ili predlog sta moze da bude problem nek javi! Hvala! Edited March 23, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted March 14, 2013 Mogu biti losi kablovi ili cak i svecice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 14, 2013 Centrala ubrizgavanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefanpunto2 0 Posted March 14, 2013 Zamenio sam svecice (ngk), i kablove(mareli). E sad ne znam da li znaci nesto ponekad mi se ugasi lampica sama od sebe i to samo posle paljenja u toku voznje nece. I desava se da auto kao da sam dodaje gas na nizim obrtajima i cima takodje kad se oduzme gas, ne znam da li to ima neke veze:) ne znam sta mu je ciniti Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted March 14, 2013 Sta prijavljuje dijagnostika, greska je prisutna? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefanpunto2 0 Posted March 14, 2013 P0352 ignition coil(2), a nekad umesto 2 pise 3. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 19, 2013 Pre mesec dana sam imao slican problem koji se ponovio proslog vikenda. Radilo se o kablu svecice. Treci cilindar s leva, gledano s prednje strane auta. Ludeo je na leru, i nije hteo preko 2200 obrtaja. Upalio i check engine lampicu. Proverom na dijagnostici je pokazalo da kabl nije bio dobar. Stavljen drugi i pobrisane greske (ne znam koje) i posle pesma! isto se desilo posle tacno mesec dana, sa ISTIM kablom, Zamenio i posle par km opet crkao kabl. Stavio treci kabl, presao 200km i nadam se da nece opet. Mozda je u stvari problem sa bobinom koja daje neku ludu struju, pa kabl crkne. Je l' to moguce ili sam samo naisao na lose kablove? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted March 20, 2013 Koji su ti ti kablovi zamenski? Polovni, novi, marke? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 22, 2013 (edited) Kablovi na kojima pise Fiat-Lancia. Cenim da su original, ali polovni, sudeci da sam dao majstoru samo 1500 din za njih. Nisam ga ni pitao. u tom trenutku mi je bilo bitno da proradi kako treba. Inace oba kabla su vidljivo bila sprzena u delu koji ulazi na svecicu, na onaj sipki. Kao da ih je udarila mini munja i ona plastika se ugljenisala bas u munja sablonu. Srecom, ostali su u gepeku, pa sam mogao i sam da resim problem na 300km od kuce.Da dodam da prvi put kada sam isao kod majstora zbog tog trokiranja, dijagnostika nije prikazala gresku bobine, nego samo gresku u radu cilindra. Edited March 22, 2013 by gile smederevo Quote Share this post Link to post Share on other sites
plamenni 2 Posted March 22, 2013 Ja sam imao taj problem da mi je prekidala bobina i radio je na dva klipa.Nekad na dva a nekad sastavi lepo.Bilo kako bilo odmah sam oerao kod Tome posto zivim 300m od njega i rekao cupaj bobinu i kablove napolje i sve radi normalno.Ljudi prosto tu ne mozete da stedite i skrtarite.Ako ne valja kao kod mene recimo bobina ma menjaj bobunu,kablove svecice i miran si.A ne zamenis bobinu ono pocnu kablovi,pa zamenis kablove a ono krenu svecice.Zameni sve odjednom i cao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 23, 2013 U pravu si bratac, ali bila je sitacija de se Puntu pruzi prva pomoc, a lecenje....kad kapaciteti dozvole. Nadam se uskoro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
plamenni 2 Posted March 23, 2013 ja sam stavio BERU kablove kod sebe i za sada rade savrseno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted March 23, 2013 Koliko kostaju Beru? Quote Share this post Link to post Share on other sites
plamenni 2 Posted March 24, 2013 38 e toliko su mene kostali preko Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted November 27, 2014 (edited) Je l' ima neko iskustva sa proizvođačima bobina?Gledam u AP Sportu:Bobina Meat & Doria 1.736 dinBobina Facet 2.512 dinaraRazlika 800 dinara. Da li je toliko i Facet kvalitetniji?Takođe u Euro Autu Standard 2.050 dinara Svaki savjet je dobrodošao. Edited November 27, 2014 by Nidzo 1 pedjabj reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted November 27, 2014 Mislim da ima Bane original. Ja sam Uzeo od njega jednu Quote Share this post Link to post Share on other sites
