FantomX
Bravo 1.9 JTD - krst(evi) poluosovina
Molio bih ako neko zna koliko ih ima na Bravu JTD 2001, da li samo levi do menjaca ili postoji i desni sa druge strane...
Ako moze link do nekih ili slika, AP sport nema, kit komerc misli da imas samo jedan...
Pa ako moze pomoc... Hvala.
Dulegti je imao problem sa krstevima, ali na Marei JTD. Postoji i tema o svemu tome....ili još bolje, probaj da ga kontaktiraš da ti objasni.
Ako te ne mrzi, radio sam search, kod njega je na kraju bio nosac motora...
Ja nemam problem sa njima, ali je majstor nagovestio da su oni mozda pravili problem, a sa vise strana imam info da oni mogu da stradaju lagano na tjuniranom autu...
Hocu da vidim koliko ih je i eventualno uradim zamenu... Ako se nesto ponovo slicno desi... Auto ne trese, ali onu mogu praviti zezanje....
Sa njima sam imao problem na Bravu TD 100...Manifestovao se samo ponekad taj problem...Prilikom kretanja pocne auto da se trese,mislis da ce se sve raspasti...Stanem,krenem ponovo i onda nista...Ili ponekad zaredja i stalno tako...Samo sa leve strane sam zamenio i to sam nasao polovne i nikad vise nisam imao problema sa tim.
Kako sam cuo posle ,svima odlazi samo ta leva strana, niko nije imao problema sa desnom. Ne znam u cemu je problem pa se to desava samo sa jedne strane...
OK, znaci juriti ovaj levi... Desni mislim da ide u kompletu sa poluosovinom, bar tako nesto procitah. Ne bi trebalo da je skup, oko 1200 dinara je krstak. Obicno kada trese auto koji je tjuniran ovo se odrazava zbog njega, cuvene vibracije.
Hvala Dule na informaciji, bacicu sutra pogled po radnjama. ;)
isti sam problem imao na multipli kad treso manje kad vise dok nisam zameno levi mada je i desni i levi isti.....stavio polovan i ok sad ali nekad kao sto je bilo i goreopisano treso ko lud nekad manje nekad jedva
Krstevi ne postoje na Bravu jtd, postoje lageri.... :lol:
Danas zamenjen plivajuci zamajac, ni v od vibracija... Auto krece bez gasa najnormalnije, ni trenutka da zatrese...
Tapatalk 997D
