gile smederevo
Kako poravnati pod gepeka nakon ugradnje toroidne boce?
Ugradili ste plin sa toroidnom bocom! Cestitam! sta sad kada je pod neravan? Negde vise negde manje. Kod mene na Puntu mk2a je boca visa za 5cm. Dajte resenja, ideje. sta koristiti?
Ja se kanim vec mesecima da poravnam ali nikako da odradim. Ja cu sa stirodurom tvrdji je od stiropora i to je to. :)
Ja sam poravnao sa stirodurom ali sam ostavio u njemu dzepove za sajlu za slepovanje, prvu pomoc i lance ;)
Nisam nikad razmisljao o ravnjanju gepeka :) Nikad mi zapravo nije smetalo sto je neravno zbog boce.
Sad sam dobio ideju ako zatreba hvala vam :laughing:
Kod mene je stiropor obični, pa se izdrobio pa to škripi i taman sam razmišljao da pravim neku čvrstu konstrukciju od lima, al ova ideja sa stirodurom koji je mnogo čvršći uopšte nije loša ideja i probaću je.
moja je valjda 33l, viri dobrih 2-3cm.
Nije mnogo al moglo bi da se poravna. da nema distancere od dna zbog propustanja vazduha, kako mora da bude, ne bi bilo uopste razlike.
Ravno bi bilo.
kolike su vam to boce kad nisu u ravni sa gepekom???? Na GP je pod idealno ravan sa 44l bocom
GP ima veci prostor za rez tocak, pa i veca boca moze da stane. Jer je prodavan sa vecim fabrickim tockom. Kolko ja kapiram.
Stirodur znaci? Sutra odradim, pa postavim slike. I jos kad bih imao onu masinicu sto sece stirodur kao vruc noz kroz maslac. :guitar: A ovo stavrno nije losa ideja da se u stiroduru naprave rupe za trougao, sajle ili sta vec. E jos kad bi se negde prodavla nekakva sundjerasta guma ili gumasti sundjer. Ipak bi to trajalo duze od stirodura. A i ne bi skripuckalo, sto mislim da ce biti sa sirodurom. Ovako, resenje od oko 400 kinti mozda i prodje.
i jos jedna stvar kad smo vec oko gepeka, tj prtljaznika da se srpski odrazim: kako ako necu da imam rez tocak? Znam da ima nekih resenja u boci i sl, ali da li sam primoran da imam rez tocak? zakonski mislim.
ali ako radis s` stirodur obavezno uzi i jedno pakovanje nekog neutralnog silikona da zalepis taj isti stirodur za lim inace ces da dobijes zvuke koje ne mozes ni da zamislis u naj gorim horor filmovima kad stirodur bude poceo da cici cvili i jauce preko golog lima...
a stvarcicu za rezanje napravis sam.... spomocu jedne zice...
Znam. Cekas zica i kumulator. Ali kuj ce s tim da se zaj....bice sta ce biti.A taj silikon.....hmmmm, znam da nije uopste ''sladak'' za skidanje sa metala, ako bih nekad uspeo da nadjem tu sundjerstu gumu ili gumasti sundjer. Ima na delu tepiha u gepeku koji naleze na zadnja sedista to o cemu pricam. ali gde naci to?
Vive le forum! Hvala Kicerica! To je to, ako dobro vidim sa slika. Sad kad sam zapoceo sa stirodurom, zavrsicu cisto da prenesem utiske.
Ova guma/sundjer mi deluje kao najbolje resenje.
E, ovo je vec profi resenje! Sigurno je i skuplje od 400din koliko kosta 1m2 stirodura.
