General_NS
Uputstvo - Promena SMD dioda (boje) na cajgerima
Izvinite za off. Da li je neko imao problem sa stilovom tablom tj km satom da mu ne svetli pozadinsko osvetlenje i kazaljke ne svetle? Da li da menjam samo led diode ili da kupujem novu tablu?
pa nije moguce da crknu bas sve led diode,
jesi probao da skines minus klemu na 10 sek i vratis pa da vidis?
Ma probao druze . Cak sam vadio i dzek iz table,mislio da nije los kontakt ali nista. Predpostavljam da nista ne bi postigao menjanje led dioda.
gledaj ovako,
imam ja tablu ispravnu,
sutra cu verovatno dolaziti do aerodroma pa ako hoces dodjes do aerodroma pa se nadjemo probamo tablu u tvojim kolima i ako hoces kupis ako ne nikom nista
Druze nisam ja u bg-u trnutno tek prekosutra cu biti. Posalji mi na pm neki kontakt i od kog je stila tabla pa da te kontaktiram ako se ne snadjem.
Pazi, moguce je da neku diodu nisi lepo zalemio ili si okrenuo na pogresnu stranu.Cini mi se da su po 3 vezane i ako jedna ne radi, nece raditi ni ove dve. Tako je na obrtajima, kao i na km/h delu, pa cak i na boardu...I ne zaboravi da das poziciju da isprobas da li rade diode
Edited by Angell
@zoric
Kako je doslo do kvara, da li si ti menjao diode (u predhodnim postovima citam da jesi)  ili jednostavno ne rade.
http://prntscr.com/6xobdw
evo prvi put se susreo sa lemilicom i kako izgleda. krenuo sam odavde da u slucaju ako nesto zeznem, da ne bude velika šteta. Ostatak ću s vremenom poskidati i zameniti kombinirajuci ovaj bijeli led sa crvenim. Valjda nece biti problema sa ostatkom.
evo i ovo sam uradio na svoj nacin.
ako moze mala pomoc za skidanje City dugmeta, mislio sam da ga samo treba izvaditi odozgo,ali to izgleda drze neki sarafi. Hvala
Za City odsrafis konzonu, podignes prednji kraj i kod dugmica za City i asr, imas 2 srafa. Malo je nezgodno za skidanje i vracanje srafova, ali je moguce naravno :D
Kako si zamislio klimi da zamenis osvetljenje? Tu su one narandzaste plastike kroz koje svetli sijalica i daje narandzasto svetlo :)
Meni najvise oko hvata ovu varijantu u sredini
Hm, sad nesto razmisljam...Mozda mozes samo da izvadis ove narandzaste plastike i da umesto obicnih sijalica uzmes bele ubodne diodice
Nadjes filtere za spot rasvetu. Imaju muzicari toga a moze se i kupiti.
Izgleda bas ovako:
Drustvo, zna li neko, zasto se prilikom menjanja osvetljenja na tabli kod punta, ne pale diode za gornje satice, mislim na tempetaturu i gorivo?
Neko je spominjao da neki otpornik treba da se odlemi, zna li neko koji?
Cini mi se da je ranije bilo i pisano o tome negde u nekoj temi...
Pisao sam ja o tome, mozda cak u ovoj temi, potrazi malo, nemam sada tablu kod sebe pa da ti slikam, ali mislim da sam u tom postu sve objasnio...
Aj ako ne nadjete pustite mi poruku oko 6 popodne pa cu naci neku tablu da vam obelezim, ili cu naci te stare slike.
Ali to je otpotnik koji se nalazi u neposrednoj blizini diode i ako pratite njene vodove naicicete i na njega, nisam sada 100% siguran ali ako se dobro secam on je paralelno vezan sa diodom, jedan je na satu goriva a drugi na satu temperature...
Evo uspeo sam da nadjem temu i post, od ovog posta pa narednih par https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/31484-Gde-nabaviti-ili-kako-odraditi?---promena-osvetljenja-za-cajgere-/-''plazma''-table#entry870310
Ako su ljudi ne poverljivi, mogu da taj posao prepuste nekom drugom, ili da odleme otpornik i da ga sacuvaju pa ako ne radi da ga vrate ;)
Da to je taj otpornik.
