faya_tz 0 Posted January 7, 2013 da mi je da mi makar ima do table s osiguracima...lako je od nje do farova provest Quote Share this post Link to post Share on other sites
faya_tz 0 Posted January 10, 2013 eh sad, kako god gledam ovu shemu, ne ide mi opet u glavu gdje dovest zice od maglenki na relej, tj. na koji kontakt...jer danas sam vidio da kad kliknem dugme u kabini na onim prekidacima upali lampicu na tabli, znaci ima dovod do table...pretpostavljam onda i da ima do kutije s osiguracima, pa fakticki samo fali od kutije s osiguracima do farova...mozel mi neko sa sheme pojasnit na koje kontakte od ova 4 na releju idu zice sa sijalica...hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted January 11, 2013 Ovo je standardni princip rada svakog releja sa 4 ili 5 kontakata:Kontakti 85 i 86 sluze za napajanje/aktiviranje releja. Na 85 se dovodi masa, a na 86 se dovodi struja. 85 i 86 su nezavisni od 30, 87 i 87aKontakt 30 sluzi za dovod struje ili mase namenjene nekom potrosacu, u ovom slucaju struje za maglenke (stalna struja).Kontakt 87 je izlaz struje ili mase koja je prethodno dovedena na kontakt 30, kada je relej pod naponom (radni kontakt).Kontakt 87a je izlaz struje ili mase koja je prethodno dovedena na kontakt 30, kada relej nije pod naponom (mirni kontakt). Nama treba relej sa 4 kontakta, tako da te 87a ne buni.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trebalo bi da imas stalnu struju na 30, a kada ukljucis prekidac da imas struju na 86 i masu na 85.Sad treba da pratis kontakt 87 i pronadjes ga sa zadnje strane table osiguraca, i sa njega dovedes kabal do maglenki. Ako imas zivce za to . Quote Share this post Link to post Share on other sites
faya_tz 0 Posted January 11, 2013 eh svaka ti cast druze...objasni bas kako treba... pa nista, provjericu to sto ti kazes, kad upalim tamo na tabli, imal napon na 86 i 85... ako bude, to je to, samo sa 87 fakticki treba dovest do maglenki...a to je po sata posla hvala ti na objasnjenju Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 18, 2013 Svaka čast za temu! Ja imam farove sa maglenkom i prekidač u autu, a imao sam isti problem. Skontao sam da je samo tu prekid, i hteo sam to da namestim, ali nisam znao kako, hteo sam da otvorim i napravim da izgleda kao fabrički, ali su mi majstori govorili da je to nemoguće, i da ne pokušavam da otvorim FuseBox jer će se navodno raspasti.. Pa sam to sredio na mnogo komplikovaniji način (jer tada nije bilo rešenja na internetu), napravio sam pločicu sa tranzistorom i celim sistemom, koji kada primi signal (sa dugmeta) da sprovede +12v u maglenke i upali ih, i lampica se upali u kontrolnoj tabli, sve je u fullu, ali sam morao da sprovodim i instalaciju od dugmeta i tog tranzistora do releja koji sam doveo pored FuseBox-a i povezao sa maglenkama Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted January 30, 2013 (edited) Celu noć kopam po forumu i nikako da da nađem odgovarajuću temu...Ugradio bih prednje maglenke na Punta, pa me zanima šta sve treba da se uradi po tom pitanju (u pitanju je Dynamic paket opreme).Par pitanja:-da li postoji već predviđena instalacija (kao za svetlo za gepek npr)?-da li bih morao da menjam tablu sa osiguračima, ili je dovoljno samo da ubodem još jedan osigurač na odgovarajuće mesto?-da li na tabli već postoji lampica/indikator?-da li bi bilo bolje vezati ih na prekidač od zadnjih, ili nabaviti pločicu sa posebnim prekidačem?Unapred zahvalan Edited January 30, 2013 by neshaoct spojeno by n3nE :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 30, 2013 Par odgovora:- Instalacija već postoji svuda, samo fali kontakt u FuseBox-u ispod haube.- Moraš da skineš FuseBox, otvoriš ga i ubaciš kontakt na mesto releja T14 i osigurač F30 (detaljnije na linku iznad)- Postoji na svakoj tabli indikacija posebno za prednje, posebno za zadnje maglenke- Ako hoćeš sve fabrički, nabavi tu celu pločicu sa prekidačima sa maglenkom (city, podizači, grejači..), samo je udžekuješ i sve radi PS Dobrodošao na forum Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted January 30, 2013 (edited) Hvala A propo pločice sa prekidačima, ćale (ETF-ovac) mi je pominjao da vezivanje obe maglenke na isti prekidač zavisi od prečnika žice postojeće instalacije, zbog jače struje i nedovoljnog prečnika može doći do topljenja izolacije, kuršulusa, itd... Nije mi jasno zašto su stavljali odvojene prekidače, al' ajde, ako ne bude moglo na isti, onda ću da menjam pločicu...Što se tiče indikacije, pretpostavio sam, jedna briga manje Ono što me najviše brine su same žice od FuseBox-a do maglenki, ako treba da dodajem kontakte u FuseBox-u, logično je da te žice ne postoje?EDIT: ako nema žica, treba sam da ih sprovedem. Kako, kuda, da li da ih pričvrstim vrućim lepkom, ili vezicama ili... Edited January 30, 2013 by profa_chb Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 30, 2013 Moja preporuka ti je da promeniš tu konzolu sa prekidačima (koja ima dugme i za prednju maglenku), i da odradiš to u FuseBox-u, dovedeni su sve instalacije do njega, samo treba to da odradiš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted January 30, 2013 Ok, hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 30, 2013 (edited) Za hvala nema ništa da se kupi, 100€ PS Nema na čemu, i drugi put. Edited January 30, 2013 by n3nE Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted January 30, 2013 ...otišao do kola, proverio, sve je na svom mestu i sve mi je jasno Ali, nigde ne vidim žice koje bi trebalo da idu do samih maglenki Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 30, 2013 Ovo je uputstvo za mk2, a možda su na mk2b izostavili kablove gde nema maglenki u opremi.. Ali pogledaj još jednom da nisu negde zavučene, i kod mene su bile zabijene, jedva sam ih isčupao Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted January 30, 2013 Pazi, pošto je u pitanju FAS, garant su izostavili, no, pogledaću opet U krajnjem slučaju ću da vidim kako je to urađeno na Emotion-u, pa ću da uradim isto tako. Znaš kako kažu, zanat se ne uči, zanat se krade Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 30, 2013 Samo jos jednu stvar da dodam na sve to, nece se desiti nikakva havarija ako vezes sve na jedan prekidac bez obzira kolika je zica, samo namestis da sve ide preko releja. Druga stvar ako tako odradis mislim da ti nece svetleti indikacija na tabli za prednje maglenke, tako da je kulturnije i mnogo lakse a i lepse da ide sve na svoj taster, jedino sto moras da kupis tablu sa prekidacima a i to nije skupo negde oko 20 evra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 30, 2013 Kuvalja, mislim da grešiš, ali nije isključeno da je na nekima tako. Mada sam ja kod mene uradio isto to i svetli indikacija, radi normalno, iako nisam imao ni maglenke, ni prekidače, ni mesto za relej i osigurač u FuseBoxu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted January 30, 2013 n3nE, brate, prijatelju, pola sata sam stajao sa otvorenom haubom i buljio k'o tele u šarena vrata, nigde nema kablova oko branika Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 30, 2013 Kuvalja, mislim da grešiš, ali nije isključeno da je na nekima tako. Mada sam ja kod mene uradio isto to i svetli indikacija, radi normalno, iako nisam imao ni maglenke, ni prekidače, ni mesto za relej i osigurač u FuseBoxu. Svi imaju na tabli verovatno diodicu za maglenku, ali pretpostavljam ako je nevezes na fabricki prekidac da nece svetleti, ti si vezao da se pali sa zadnjom, ili si kupio drugu tablu sa prekidacima da ima svoj prekidac? Ne znam da li me sada razumes, nisi malopre skontao sta sam hteo da kazem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 30, 2013 (edited) Pa da, to što nije fabričkim dugmetom automatski ne može ni da upali indikaciju, mada, može i to da se napravi. Zelena žičica iz džeka za plastiku sa prekidačima pali i gasi maglenke, kad primi signal, iliti minus. Daš joj minus na trenutak, i upaliće ti indikaciju u tabli n3nE, brate, prijatelju, pola sata sam stajao sa otvorenom haubom i buljio k'o tele u šarena vrata, nigde nema kablova oko branika p.s. nakanadna poruka samom sebi, u 2 noću se ne otvara nova tema, nego se spava...E pa ako nema, onda ćeš morati da je stvoriš Edited January 30, 2013 by n3nE Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted February 7, 2013 Kupio sam prekidače, montirao, i radi indikacija na tabli! Sledeći korak, treba da nabavim maglenke. Verovatno ću uzeti polovne, to je samo parče plastike i lampa. A propo lampe (pošto mi to ne piše u uputstvu), koja sijalica ide u maglenku za mk2b? I koliko košta sama sijalica?Na tuning-shop.rs su komplet maglenke po 40e, a same plastike po 17e Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted February 9, 2013 Sijalica je H3, košta do 500 din.Sent from my ST17i using Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted February 9, 2013 Kupio sam prekidače, montirao, i radi indikacija na tabli! Sledeći korak, treba da nabavim maglenke. Verovatno ću uzeti polovne, to je samo parče plastike i lampa. A propo lampe (pošto mi to ne piše u uputstvu), koja sijalica ide u maglenku za mk2b? I koliko košta sama sijalica?Na tuning-shop.rs su komplet maglenke po 40e, a same plastike po 17e Bile su na kupindu maglenke za Punto mk2b sa sve plastikama u paru 50€, sad vidim da nema više, ali pogledaj na autootpadima u Šapcu, tamo ima svega i cene su pristupačne, a delovi su originalni, skinute fabričke sa puntića Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted February 9, 2013 Fala, blagodarim Inače, šta da radim za džekove/konektore, ima li to da se kupi? Nikad nisam video kako izgleda ta maglenka, verovatno se sama žica kači isto kao i farovi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted February 9, 2013 Pa ako uzimaš na otpadu, traži da ti daju i džekove ;-)Sent from my ST17i using Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted February 9, 2013 Samo ne znam gde kako ćeš povezati te kablove i gde.. Ako hoćeš da ti radi na fabričko dugme, moraćeš prvo da napraviš onaj kontakt u FuseBox-u, a onda da vidiš kroz koji džek i pin izlazi struja za maglenke i da povežeš te kablove/konektore za maglenke.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
