Sign in to follow this
JohnnyBL
Tipo 1.4 52 KW '89.
kako doći do toga, a da ne rasjecam prag?
Sent from my PSP5504DUO using Tapatalk
Kad otvoris vrata vozaceva.vidis onaj snop zica. Tj onu gumu. Nju rasturi tj skini s jedne strane i vidi zice. Nemas potrebe da skidas prag. Ja sam skidao tapacir vrata da produzim zicu.
Nema mi smisla da je prekid u vratima, njih nije dirao, samo pragove.
Krenuli su radovi. Neki dan sam zamijenio most prednji, strašno koliko je truo. Juče kompletan auspuh urađen, od grane do kraja, oba lonca. Prije toga manžetna na poluosovini, ležaj, ulje mijenjača. Početkom mjeseca veliki servis, ulje, filteri, svjećice, remenje...
Slike sutra vjerovatno.
za 120km, (60€), Od grane, do kraja, oba lonca.
Dok ne dođe plata, sitničarim. 46204ed1cd29497fc107476750abf4b0.jpgc87580a8b8f685223772fffa6517628a.jpg
Bili su sivi nakon limarskih radova, iritiralo me.
Da li je neko mijenjao osvjetljenje kontrola ventilacije? Hoću da zamijenim, a prije nego se upustim, da li samo ona tri šrafa ispod treba odvrnuti da se skine maska, pa su diode ispod?
Nisu ti diode dole. Vec sijalice one male. Skines sva tri poklopca, imas onda one vece matice skines njih i izlazi bese napolje. Lako je. Nije tesko. Ja sam tu roknuo traku od 9 dioda svetlelo je za sve pare.
Dakle ona tri šrafa dole da skinem poklopac veliki, onda i sve tri ručke one, i ispod su?
Ma okretači, kontrole.
Ispod njih imas 3 matice. Uzmi spicangle i odvrni ih. Polako idu posle. I izlazi sve komplet. Ako me dobro secanje sluzi.
Sve to mora vani zbog sijalica? Koje idu unutra?
Pa nije neka tehnika. Ne plasi se. Idu one male ubodne sitne za tablu. Sta ti tacno ne radi. Oni smerovi ili potenciometri
Ne radi mi nijedna od 3, ni toplina, ventilator, ni smijer duvanja. Ne rade odavno, ali kopka me, pa da riješim. Koliko reče da ih ima ukupno?
Krenuli stari i ja da ovo raskupusamo. Zamijenili smo sijalice te table, fenomenalno izgleda.
Elem, kako jedno vodi do drugog, skontamo da nije u redu da mlako duva, a auto na radnoj temperaturi. Odemo kod druga u radionicu, i polako. Sva tabla, tj donja polovina skinuta. Raskupusamo sve to, skontamo nakon mozganja da su klapne loše, ne otvaraju uopšte za vruć vazduh. Usput, zamijenimo i klapne te sve, nađemo čitave na otpadu, očuvane. Termostat i dalje bio originalni, radio je, ne baš savršeno, ali radio. Zamijenjen i on. Auto bljuje vatru na grijanju. A termostat otvara tačno kad treba.
konačno sija kako bi trebalo. Mada razmišljam da stavim drugu boju, ako nađem. Ili bar jače.
Da li je iko imao problema sa štoplampama? Ne rade, ako je vjerovati tabli, svako malo dobijaju i gube kontakt u vožnji. Sijalice dobre, osigurač.. da li može biti do davača signala na papučici kočnice?
Послато са SM-J700H уз помоћ Тапатока
Imam problem i to sa paljenjem. Nenekav hir ga hvata. Nekad pali na pola ključa, nekad vergla do besvjesti, pa nakon kontakta nema anlasovanja, ili nema kontakta uopšte. Sve se to nasumično desava. Npr okrenem ključ on zavergla, ponovo, pa nema kontakta, pa upali. I tako već neko vrijeme
Sent from my SM-J700H using Tapatalk
