Sign in to follow this
bwana
Nuova Croma - right side light error
Pozdrav svima,
od pre par dana mi svetli indikator na instrument tabli da mi neko svetlo ne radi i kod paljenja mi javlja grešku: right side light error
Sva svetla (i ona u kabini) i žmigavci rade uredno. Probao sam i da zamenim sve sijalice redom (izmedju sijalica proveravao grešku) i nije pomoglo.
Ima li neko ideju? Iskreno i ne znam šta tačno znači right side light (jasno mi je šta znači to na engleskom ali ne znam na koja svetla na kromi se to odnosi).
I ima li neka fora da kod zamene sijalice desnog fara? Odlepio sam, desno skinem poklopac na osiguračima i sve ok, ali kod desnog je baš usko (a i imam veću ruku ...) :)
[a neka sigurno ne radi :) Proveri opet, da nije pozicija prednja ili mozda zmigavac bocni... Ne znam sta da ti kazem, meni je samo prijavljivala sijalicu tablice, kad je pregorela sijalica tablice :) Nikad mi se nije deseilo da neka radi, a da prijavi gresku. Osim naravno kad se ubace diode umesto obicnih sijalica...
I meni je kroma prijavaljivala svetlo tablice ali je jasno prijavila licence plate light i stop svetlo mi je prijavila ... i nisu radila kad je prijavila.
Ali sad sva rade a nešto prijavljuje. Kapiram da neka sijalica umire (ne pravi neki otpor pa kroma javlja da ne radi) ali mi nije jasno koja je to sijalica right side light. I probao sam da izmenjam na desnoj strani sve sijalice (oboreno/dugo, pozicija nazad/stop svetlo, rikverc svetlo) i greška je ostala. Žmigavci rade (i bočni) i nisam ih menjao jer za njih jasno kad javi.
i da nemam diode imam više od 20 godina :)
Dugo i kratko svetlo mislim da ne prijavljuju gresku kad ne rade, ali nisam siguran :) A prednju poziciju? :) NJu nisi pomenuo, jesi proverio nju? Nemam predstavu onda sta moze biti... Ili postoji opcija koja se meni desila dok sam imao stila pre par godina... Prijavljivao mi je kvar pozicije desne zadnje a sve je radilo. Medjutim sijalica je bila fabricki losa, kad sam je skinuo i izmerio otpornost imao sam neke nenormalne vrednosti koje uopste nisu odgovarale snazi sijalice, sad sam zaboravio tacno, uglavnom nije imala ni problizno istu otpornost kao ostale sijalice, a sijala je :) Samo sam je zamenio drugom i proradila je.. To je neko moje iskustvo, sad, sta znam ovo kod tebe je cudno nesto bas :D
Pozicija je na istoj H7 sijalici kao i oboreno svetlo. Zamenio sam tu sijalicu i nije pomoglo. Padalo mi ja na pamet da je upravo problem u nekoj od sijalica baš ovog tipa (radi a nema otpora dovoljno), samo ne znam koja pravi problem :)
Nisam te bas razumeo... Kako to mislis pozicija je na H7 sijalici kao i oboreno svetlo? Prednja pozicija se nalazi u socivu gde je dugo svetlo, tj mala ubodna sijalica iznad h1 sijalice za dugo svetlo... Ako na isto mislimo?
Meni je tako prijavljivao da ne radi prednja pozicija, zamenio i posle sve bilo ok.
Isto
nisam dobro napisao za lokaciju poziciju (pogubio sam se u objašnjavanju i pisanju). Danas sam kupio nove sijalice i zamenio prednje pozicije i svetlo radi ali greška stoji. Onda sam rotirao sijalice leve i desne pozicije i greška je nestala :) onda sam vratio na staro i greška se nije pojavljivala više :)
kako sam sistemaš u it ovo me ni malo ne čudi :)
