General_NS 0 Posted November 16, 2012 Pozdrav ljudi,imam problem sa el. podesavanjem retrovizora. Iz cista mira kontrole su prestale da svetle, pokusao sam da podesim retrovizor, medjutim nista. Prvo sto mi je palo na pamet su bili osiguraci. Isproveravao sam ih, svi su ok. Nakon toga proverio sam i konektor na vratima da slucajno tu nije greska, medjutim i to je ok. Dal je iko imao slicnih problema, il na sta bih konkretno trebao da obratim paznju.Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted November 16, 2012 Da li ima struje u konektoru ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
General_NS 0 Posted November 16, 2012 Ima, i to sam proveravao Pronasao sam negde semu za instalaciju pa cu probati po njoj da ispratim sta se desava Quote Share this post Link to post Share on other sites
General_NS 0 Posted November 19, 2012 Bio sam zauzet par dana pa nisam stigao da se pozabavim sa problemom oko retrovizora. No danas pokusah da pronadjem kvar, i izgleda da sam uspeo, ako to moze tako da se kaze Dok sam cackao konektor na vratima, uspeo sam da izvedem isti efekat i za podizac suvozacevog stakla (nece da radi) Sad me interesuje gde moze da se nabavi konektor i koja mu je cena? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted November 20, 2012 Dakle izgleda da je problem u snopu zica kao kod vecine dosta koristenih auta.Ako je to u pitanju to se moze srediti ali nije bas dugog veka. Ili zamena snopa kabela skupa sa konektorom ili generalni remont postojeceg snopa ako je moguc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted November 20, 2012 Aj slikaj konektor pa cu da ti kazem sta da radis... Quote Share this post Link to post Share on other sites
General_NS 0 Posted November 21, 2012 (edited) Eve slika Edited November 21, 2012 by General_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
General_NS 0 Posted November 22, 2012 Cesljao sam malo po eLearn-u i pronasao blok diagrame sa vezama izmedju konektora. Medjutim imaju neke razlike. Pokusao bih sa unimerom da vidim gde je prekid u zicama. E sad on mi daje vise opcija:1. 3 door, LOW trim level2. 3 door, HIGH trim level3. 5 door, HIGH trim levelKad sam pogledao oblik konektora jedino prva opcija odgovara mom konektoru iako moj GP ima petoro vrata. Sta ciniti??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
General_NS 0 Posted November 22, 2012 (edited) Prateci diagrami uz pomoc unimera uspeo sam da ustanovim da je prekid negde u vratima (izmedju H044 konektora (pin 3) i D030 konektora (pin 20)). Verovatno je prekid na samom zglobu prekrivenim gumom na izlasku iz vrata. Sta ciniti dalje? Dal da zamenim ceo vod (zicu) il da trazim prekid pa da samo to parce zice menjam??? Predpostavljam da je isti problem i za regulatore retrovizora. Edited November 22, 2012 by General_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted November 23, 2012 Dakle izgleda da je problem u snopu zica kao kod vecine dosta koristenih auta.Ako je to u pitanju to se moze srediti ali nije bas dugog veka.Ili zamena snopa kabela skupa sa konektorom ili generalni remont postojeceg snopa ako je moguc.Vec sam ti odgovorio!Mozes samo te prekide da zalemis ali to nije dugog veka! Najbolje bi bilo da se konektor moze rastaviti i iz njega da izvuces nove zice i zalemis ih na "stare" unutar vrata gde se ne savijaju kada se otvaraju vrata. Ovo pali SAMO ako se konektor moze rastaviti i onda je dugog veka.Druga opcija je ili otpad (gde ces mozda kupiti nesto jos gore) ili da kupis taj deo ozicenja-naravno nov. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted November 23, 2012 Bolje ceo snop da odradi jer kad jedna žica strada sigurno su i druge načete. To sa lemljenjem žica u kablu koji se non-stop lomi i savija nije baš dugotrajno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
General_NS 0 Posted November 24, 2012 Lemljenje ne dolazi u obzir, konektor moze da se otvori tako da cu probati sa tim. Cim uhvatim malo vremena odradicu to pa javljam rezultate. Hvala svima na savetima Quote Share this post Link to post Share on other sites
General_NS 0 Posted November 26, 2012 Pozdrav ljudi, uhvatio sam sinoc malo vremena, izvadio kompletnu instalaciju iz vrata, pomerim onu gumu sto stiti snop zica i imam sta i da vidim....3 pokidane zice, i 4 nacete... Zamenio sam ih, namontirao nazad, i sve radi Jedino mi nije jasno kako je to moglo da se desi autu koji je star bezmalo 6 godina U svakom slucaju hvala clanovima na velikoj pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted November 26, 2012 To je boljka SVIH auta bez obzira na godine i kilometrazu. Svako otvaranje vrata savija zice!Resenja nema osim ako ne zelis ulaziti kroz prozor ili imati auto koji ima samo jedan zvucnik u vratima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted November 26, 2012 Uzmi najobičniju žicu i savijaj je rukama da da vidiš koliko savijanja može da izdrži. Dok kod kola ima dosta extrema visoke i niske temp. voda i sve ostalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
General_NS 0 Posted November 26, 2012 Ma jasno je to meni Sve u svemu problem resen Quote Share this post Link to post Share on other sites
ANDRIJAIJELENA 0 Posted January 10, 2013 Da li je moguce da i ja imam isti problem? Desava mi se da mi podesavanje levog retrovizora radi normalno, a na desnom samo levo i desno. Pri tom se ne cuje da radi elektro motor kada pomeram gore-dole. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted January 10, 2013 Naravno da je moguce!Prvo pregledaj te zice na vozackim vratima a onda i na suvozackim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki001 0 Posted January 11, 2023 Pozdrav kako da vidim u čemu je problem ne radi mi podešavanje retrovizora na fiat grande punto 2006, gledao sam osiguraće al ne znam tačno koji je a ne snalazim se bas u usranim šemama, hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule222 4 Posted February 13, 2023 Kod mene je situacija jos cudnija. Levi retrovizor nekad hoce da radi podesavanje nekad ne, dok suvozacev nikad. Da li je to do zica ili moze biti nesto trece? Quote Share this post Link to post Share on other sites
