Sreten91 12 Posted October 20, 2012 Ima li ko da je čačkao oko ovoga? Pretpostavljam da treba cela pepeljara da se rasturi da bi se zamenila sijalica ili dioda, šta je već unutra, al' reko da ne započinjem nikakve operacije ako već neko zna šta tačno treba.A ne radi ni svetlo u samoj pepeljari, mada me za to i briga jer ne pušim niti dajem kome da puši u autu tako da se pepeljara ni ne koristi ali bi hteo ovo spoljašnje da osposobim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vibe303 0 Posted October 20, 2012 Pre nekog vremena imao sam isti problem i zamenio sam obe sijalice. Mora da se izvuče cela pepeljara. Ne mogu tačno da se setim ali mislim da se skidaju dva šrafa iznad pepeljare kada se otvori. Da bi se izvadila cela piksla mora malo jače da se povuče pošto je žabicom iza nje povezana sa stubom. Kada je izvučeš sve je jako prosto što se tiče zelenog svetla koje obasjava prostor ispod pepeljare. Za zamenu sijalice koja osvetljava sam upaljač mora da se rasturi sama piskla i zamena je malo teža. Nadam se da sam bar malo pomogao pošto sam davno ovo radio i ne sećam se tačno svega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted October 20, 2012 Uspeo sam. Mislio sam da je komplikovanije ali je prosto. Samo se odvrnu ona dva šrafa i ispadne cela pepeljara, nema nikakvih zabica.Da l' je to kod mene puklo ne znam, uglavno samo ispadne kad odvrneš šrafove. Iza se samo isčupa sijalica i zameni. Hvala na pomoći. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted January 25, 2014 Ja sam isto tako odvrnuo ta 2 sarafa ali nisam uspeo pepeljaru izvaditi,ali moram reci da nisam smeo jako povuci bojeci se da nesto ne slomim ili da iscupam zice koje idu u upaljac tako da sijalice nisam zamjenio,u kojem smjeru se povuce prema sebi ili prema dole i da lise ponovo mogu te zabice uklopiti.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted January 25, 2014 Davno sam ja to menjao... Slobodno je malo jače cimni, žice ne možeš počupati. Pročitaj drugi post u temi, bolje je kolega objasnio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted January 26, 2014 ok...izvukao sam pepeljaru ali nista specijalno jer zice od upaljaca i svjetla su suvise kratke da bi se komplet pepeljara mogla izvuci vani,a gotovo nemoguce je iskopcati zice zbog malog prostora iza pepeljare,e sad ne znam jeli moguce iscupati samo pepeljaru iz kucista jer kako vidim ta zelena sijalica je na dnu i nemoguce je na drugi nacin doci do nje,bas se nerviram oko toga dodze mi da je krampom odvalim,,,,,,hmm Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted September 19, 2014 Rstavio sam ga i našao sijalicu e sada kako da je zamenim ? Da li samo jednostavno da isšupam tu diodicu i stavim drugu ili kako ? I još jedan problem imam... pepeljara bi trebala sama da se otvori pritiskom na dugme ako se ne varam. To kod mene ne funkcioniše ... Ima neku ideju i to kako da rešim ? Unapred hvala ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted September 20, 2014 ...se samo isčupa sijalica i zameni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenad88 0 Posted September 22, 2014 Ja moju sijalicu kad sam menjao, ta stara je imala na sebi neku zelenu gumenu navlaku, verovatno da ublazi svetlost, tako da sam uzeo novu sijalicicu i ponovo stavio tu navlaku. Bas je lepa svetlost, diskretna. A i ja imam taj problem sa pepeljarom, moram odozdo malo da je povucem da bi se otvorila, ne znam kako bi to moglo da se resi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted September 22, 2014 Probajte da je ustelujete. Odvrnite ona dva torx-a, za demontazu, i pomerite je malo u neku stranu. A mozda je i jezicak koji puca , koji je standardan problem piksle Lybre, lepljen pa da nije idealno zalepljen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted September 22, 2014 Hvala vam na pomoći !Kola su kod mene tek 2 meseca. Posle praistorijske fiat regate, sve je za mene ovo svemirska tehnologija Uglavnom isčupao sam sijalicu i stavio novu i na nju onu navlaku i sad radi ok. Sledeće ću da rasturim sam upaljač pošto sam skontao da i tamo ima neka sijalica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted January 29, 2017 Gde ima da se kupi nova sijalica i ta diodica sto osvetljava upaljac? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted January 31, 2017 Zamenio sijalicu svetli ispod piksle ali ne svetli fioka levo od dugmeta za sva cetiri.evo slike: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6804 Posted February 9, 2017 Izvuci-otvori obe fioke i onda pazljivo povuci ceo set fioke-dugme ka sebi. Ceo taj okvir sa fiokama drze zabice. Videces onda gde se sve nalaze te sijalice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted February 10, 2017 Dakle izvukao.E sada problem sa ovim dzekom levo,ne mogu da ga iscupam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted February 10, 2017 Zna li neko neko resenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted February 17, 2017 Skinuo danas sve dzekovei relej,dakle problem je bio u kontaktu,gurnuo sam sijalicu nazad koja je inace lemljena tako kada crkne,ne moze se zameniti samo sijalica vec sijalica sa plocom.Tacnije imaju 2 sijalice na ploci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted February 20, 2017 Pa jesi resio? Jel sad sija ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
