pootyi 0 Posted October 11, 2012 Ne radi centralna brava (zadnja leva) ostalo radi. Ne znam sta da radim.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted October 11, 2012 Skini tapacirung pa vidi da nije negde zapelo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pootyi 0 Posted October 12, 2012 nije... motor ne radi. kablovi na mestu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted October 12, 2012 Ako kabal ima struju, crkao motoric. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pootyi 0 Posted October 14, 2012 struja ima. mislis da je motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted October 14, 2012 Ima kabal, ima motor. Ako kabal i struja nisu, jedino sto ostaje je motor Quote Share this post Link to post Share on other sites
123Pedja 0 Posted December 17, 2013 (edited) Problem sa centralnom bravom, Punto 2003 1.9 jtd.Problem se manifestuje na sledeci nacin. Kada se auto zakljuca preko daljinca ili kljucem ali samo vrata sa vozaceve strane, centralna brava zakljuca sva vrata a zatim otkljuca sva. Kapiram da kompjuter koji regulise zakljucavanje dobije signal prvo za zakljucavanje, a zatim i za otkljucavanje i to odradi. Samo da nadjem odakle dobija signal za zakljucavanje. Pretpostavljam da je na delu brave koji je u vratima i da je u pitanju mikroprekidac ili nesto slicno. Kada se zakljucavaju suvozaceva vrata, sve radi u najboljem redu.Da li je neko imao slican problem i kako je resio. Pre oko dva meseca sam poceo da rasturam vrata, ali nisam uspeo da stignem do same brave sa unutrasnje strane vrata jer je imalo jos dosta toga da rasturim, a vec je padao mrak.Ako je neko imao isti problem neka objasni sta je rasturao i kako je resio. HVALA Edited December 25, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
elektro123 1 Posted December 17, 2013 dodiruje ti masu zica za otkljucavanje tj negde se ogulila i stoji na karoseriji Quote Share this post Link to post Share on other sites
n0va 3 Posted December 24, 2013 Ja sam imao identican problem, zakljucam preko daljinca i svi se pipci spuste, zatim se vrate gore, ali kad zakljucam preko kljuca onda hoce. Problem je bio u tome da su vrata od suvozaca (brava) zablokirala unutra pa se nisu dala zakljucati, problem sam rjesio tako sto sam uzeo WD-40 i obilato naprskao u obe kljucaonice i isto tako na bravu samu (tamo gdje se spava sa stubom kad se zatvore vrata) i problem je rijesen, a narocito se desava to kad je bas hladno, pretpostavljam zbog skupljanja materijala na hladnoci i leda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted February 19, 2015 Danas sin otključao daljinskim (centralna brava je tvornička)auto sjeo i odvezao se gdje treba i kada je htio zaključati vrata sa daljinskim, zaključa suvozačeva a vozačeva ostanu otključana. Probao sa ključem i jedva da se može okrenuti ključ u bravi ali uspije zaključati vrata. Kada probamo sa suvozačeve strane otključa samo suvozačka vrata(model sa 3 vrata). Predpostavljam da je u pitanju motorić brave. Preko vikenda će mo rastaviti tapacirung pa da vidimo o čemu se radi. Ako neko ima neku ideju neka napiše. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko93 0 Posted January 21, 2017 (edited) Pozdrav Imam problem sa centralnom bravom , tj kada gurnem kljuc u bracu i hocu da zakljucam on povuce oba pipka na dole i zakljuca a kada hocu da otkljucam on samo podize pipak od vrata u kojima je kljuc nebitno da li su leva ili desna ali on samo ta vrata otvori .... hvala Edited January 23, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 23, 2017 @darko93 Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted January 25, 2017 (edited) Kod mene recimo samo leti radi sledece : Otkljucam,daljinac,kljuc,nebitna vrata koja su,krenem da otvorim(povucem kvaku) zakljuca se. Kada otkljucavam kljucem ako malo ne zadrzim kljuc u bravi(polozaj otkjucavanja) isto se desava,kada se uhvatim za kvaku da otvorim vrata Edited January 25, 2017 by cuore_sportivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted April 15, 2023 (edited) Zdravo, u pitanju je punto mk3, stiglo mi je ono sokocalo za daljinsko zakljucavanje, i uz pomoc nekih youtube tutoriala sam resio da to sam odradim. Uz pomoc multimetra sam trazio zice za centralnu bravu i pronasao jednu(zeleno belu) koja je imala 3V i 0V u zavisnosti da li je otkljucan ili zakljucan, e sad malo kako sam ja tu petljao ta zica trenuto ima 6.4-6.8V konstanto i centralna brava uopste ne radi, pretpostavljam da ima veze sa time, a ja stvarno nemam ideju u cemu je problem. Niti se generalno razumem u te stvari Edited April 15, 2023 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 15, 2023 @Djoric Stefan Pogledaj i ove teme: - Punto mk2 - Ugradnja daljinskog zaključavanja na već postojeću cenralnu? - Fiat Punto mk.2 - problem sa fabričkim centralnim zaključavanjem / daljinskim komandama Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djoric Stefan 0 Posted April 19, 2023 Update za moj problem, bio sam kod elektricala i centrala radi preko daljinskog mogu i da zakljucam i otkljucam ali moram dva puta da pritisnem dugme? dok otkljucavanje mehanicki na kljuc ne otkljucava sva vrata, samo vozaceva? da li je neko imao iskustva sa time ili slicno nesto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
