Zvezdo 931 Posted March 25, 2016 Ne moraš čekati da se pumpa za gorivo ugasi jer će se ponovo uključiti čim auto upali. Nešto dugo treba tvojoj pumpi da nabije pritisak? Kod mene se uglavnom ugasi pre grejača ,kada je hladnije uvek. Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted March 26, 2016 Grejače je lako proveriti, uzmeš parče žice,jedan kraj na klemu+ a drugi na grejač. Ako varniči onda je ispravan. Ako je neki neispravan probaj sam da odviješ. Ako ide teško,prepusti majstoru, jer umeju da zapeknu i onda lako pucaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
plavac 0 Posted March 27, 2016 Sve je u redu sa kolima. Kačen na digagnostiku i nema grešaka. Danas sam palio GP-a sa oba ključa. Ne trepću više grejači, ne prijavljuje problem na displeju. Kasnije sam seo u alfu 147 (od poznanika) i dužina rada pumpe isto traje kao na mom autu. Samo što se kod njega sporije ugasi lampica grejača. U razgovoru s njim, na slepo mi je rekao (kad sam ispričao ceo problem) da je bio pad napona (zbog neisključivanja ventilatora) i da zato nije mogao da očita kod. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 726 Posted March 27, 2016 Ja uvek cekam da pumpa odzuji svoje, iako sam par puta i ranije palio i nije nikakav problem. To mi se desi u frci u gradu, pa ocekujem da krace radi pumpa jer je zagrejen, ali prvo jutarnje uvek fekam pumpu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Golfgti5 0 Posted October 3, 2016 (edited) Ljudi pomažite jer ne znam šta mu je.. Kod prvog startanja teško pali, vrti i nikako da sastavi.. Ponekad se dogodi da kresne bez problema.. Kada je topal ili kada je već jednom upalio, skoro cijeli dan nemam problema. Možda malo glupo objašnjavam ali nemam pojma šta je s tim autom. Prvo mi je jedno vrijeme izbacivao onaj žuti trokutić sa uskličnikom, nakon toga par dana je počeo zaj s paljenjem.. Da li netko ima ideju šta bi moglo biti, dizne, bosch pumpa? Na dijagnostici nema grešaka osim nekog senzora za ulje, pa mi cijelo vrijeme blica change oil.. Edited October 3, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted October 3, 2016 Lici na pumpu. Kakvi su grejaci? Kakav je dovod goriva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Golfgti5 0 Posted October 3, 2016 Grijaci su ok,dovod gorivo vjerojatno ok.. Kako provjerit da li je pumpa? biiip je sto mi je najblizi dobar majstor udaljen preko 100 km jer sam na otoku.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sule_sporting 0 Posted December 10, 2017 U voznji,tj u preticanju pod vecim obrtajima poceo je da stuca i upalio je chek engine lampicu i kao da ga je ubacio u safe mod. Do blizu kuce sam ga tako vozio na raskrsnici stao i tu se ugasio,nije hteo vise da pali. Doslepao sam ga kuci i posle 2-3 sata zaverglao ga on je upalio i poceo da lupa na sve strane kao da je prezubio sto je nemoguce i posle toga vise nije hteo da upali. Prikljucen je na ddijagnostiku i izbacila je nepoznatu gresku P0340,na google sam ukucao i pokazuje senzor bregaste,skinuo sam ga i ponovo vratio i ne izbacuje vise tu gresku ali auto svejedno ne pali,izlazi dim na auspuhu sto govori da nije do goriva. Da li neko zna mozda u cemu bi mogao biti problem? Senzor radilice pokazuje broj obrtaja motora tako da nije ni on u kvaru... Hvala u napred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted January 14, 2018 (edited) Pozdrav svima, ja zapravo nemam toliko velik problem koliko je vise pocelo da me nervira. Meni auto upali, e sad dal iz prve ili iz 5 6 puta pitanje je.(prilikom verglanja malo gubi snagu) Nebitno dal je napolju toplo ili hladno, kao i dal je zagrejan ili nije Akumulator,dizne .... sve jento dobro. Jedino sto se meni cini da je problem jeste pumpa goriva, dam kintakt i ona krene da radi. Ponekad ona ima onaj normalan zvuk (bzzzzzzzzzz i stane), a ima i da ne prestane vec samo nastavlja da puni (brzzzzzzzzz onda na milisekundu stane i nastavi sa bzzzzzz). Kad se upali normalno radi nikakav problem nemam da trza,da se gasi ili tako nesto. Da li moze da bude membrana u pumpi? Da ne stvara dovoljan protisak i kada se ugasi da membrana ne odradi posao i vrati svo gorivo nazad u rezervoar? :-D mnogo sam napisao valjda ce se neko naci da pomogne Edited January 21, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted January 18, 2018 Pravac kod dobrog električara da pogleda auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted January 18, 2018 Pa sam si sebi odgovorio! Proveri pritisak goriva i senzor pritiska. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted January 18, 2018 @Lazoramix pregledan sve ispravno @Zvezdo sve normalno pokazuje Ne pravi problem u voznji vec samo kad se ugasi pa da se upali ili kada stoji dugo pa da se upali Quote Share this post Link to post Share on other sites
Psy1h0 0 Posted February 11, 2018 Pozdrav drugari, imam sledeci problem, do sinoc je sve radilo normalno, i onda od jednom vise nece da upali, sve lampice i elektronika rade normalno, vergla normalno, upali, onda radi sekund do dva na nekih 700 obrtaja i kao da se ugusi, dodavanje gasa nema efekta, tj kao da ga ne dodajem uopste, jedino sto sam uspeo da vidim da je cudno ispod haube je bila vlazna Bosch pumpa, i bilo je dizela na njoj, akomulator je nov, pumpa goriva mi deluje da normalno radi, nisam u mogucnosti da ga kacim na dijagnostiku jos 2 nedelje zbog posla, ali je od nove godine ovo treci put da nesto riknjava od nove godine pa vec ludim, a i finansijski me ubija pa me zanima sta vise moze da bude Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted February 11, 2018 Pregledaj gde vlazi na pumpi, dal je puklo crevo ili je ona bas toliko procurela sto mi je neverovatno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Psy1h0 0 Posted February 11, 2018 Ipak je pumpa procurela, kad zavergla i upali ono malo sto radi kaplje dizel sa pumpe, cini mi se da sliva od ona dva gornja ulaza sa creva u pumpu a cini mi se cak i na onom spoju sa donje strane mada je moguce da tu sliva od creva, pritom se cuje sustanje kao da negde izlazi vazduh pod pritiskom. Nisam siguran ni da li se moze reparirati u ovom stanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted February 11, 2018 Normalno da moze, pumpa kad curi samo se gumice menjaju nego pogledaj to malo bolje da nije neko crevo napuklo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Psy1h0 0 Posted February 12, 2018 Proverio sva creva, ni jedno nije puklo, curi iz pumpe direktno. Znate li nekog proverenog majstora u Beogradu koji radi ove pumpe a da me ne odere? Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted July 4, 2018 Moj problem od danas. Upalio auto najnormalnije dovezli se do odredišta parkirali, zadržali pola sata i auto posle ni da čuje da upali. Dam kontakt sve lampice se upale i ugase, čuje se pumpa u rezervoaru ali auto neće uopšte da zavergla tj da alnasuje. Probam neekoliko puta ista stvar. Dugo već posedujem auto i nikad ništa slično nije bilo. Mala beba u autu pa se nisam smeo puno na suncu zadržavati i zamolim par ljudi da me gurnu i auto upali. Vratim se kući parkiram i da probam opet i opet ništa. Posle nekih dva sata odem čisto u prolazu da probam ubeđen da neće hteti i on upali!!! Ovakve stvari me izluđuju. Da li neko možda ima neko objašnjenje situacije? Ili mi se nešto tako slično desilo.. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted July 4, 2018 To su najgluplje situacije jedino kad nece da se tog momenta zakaci na dijagnostiku. Inace nemoj da ga palis na gurku, ovi sto imaju zupcaste kaiseve ok ali te na lanac ne bih preporucio. Ne znam kakav razvod ima 1.3 ali pojedini imaju takav da prezube prilikom paljenja na gurku Probaj ga dijagnostikom, mozda mu je nesto ostalo u memoriji gresaka 1 diskusija reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted July 4, 2018 Znam da nije preporučljivo paljenje na gurku ali u tom momentu jadino izvodljivo. Ne bih imao nikakav problem da neće ni dalje da upali tj nešto je crklo tj pokvrailo se i ok. Odem kod majstora i rešim kvar, ali ovako sada nemam pojma. Što se kaže izgubio sam poverenje i sada ću stalno da razmišljam hoće li mi se neko naći da pomogne sa guranjem u datom momentu.. Baš bzv kvar. Ali bih morao od nečega početi najverovatnije dijagnostika pa videti šta dalje.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted July 4, 2018 Ja sam imao taj problem, ja dobijem kontakt, ali kada okrenem ključ ništa se nije desilo. Otišao sam u Vrhunski auto servis na NBGD i bio je problem komp kod motora, rešili za dan i sad pali bez problema evo već 4 meseca Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted July 4, 2018 Druže, proveri kablove koji idu u anlaser, imao sam isti slučaj pre nekog vremena, tj nekad hoće da upali a nekada neće. Dijagnostika naravno ništa nije našla. Jednom sam morao da upalim na gurku, tj okrenuo sam ga nizbrdo. 1.3mjet ima lanac, što opet nije osiguranje od prezublivanja. Uradi remont anlasera ako je do njega, možda su četkice zalepile. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted July 4, 2018 Pa od nečega moram krenuti. Da sam imao vise vremena i kod sebe neku šipku ili nešto slično pa da sam čuknuo u alnaser samo da vidim da li je do njega. Mada kontam bar nekakve signale bi davao da je spreman za remont. Ali sve do jednom mozda je bas ovo jedan od signala riknjavanja. Moraću malo da se pozabavim i kablovima da ih malo isproveravam. Sada počinje što se kaže "lov u mutnom" ili ti ono majstorsko " može biti, a ne mora da znači"!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted July 4, 2018 (edited) Pa kažem ti, meni je bio mrtav, ni da bekne. Uzrok je bio razlabavljen kontakt. U svakom slučaju, moraš kod auto električara barem. Edited July 4, 2018 by marko.jovanovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted July 4, 2018 Ja sam mislio da vergla a nece da upali Quote Share this post Link to post Share on other sites
