Sign in to follow this
MilanLaki
Tester autolaka - Merac debljine autolaka
Ako možeš isprobaj ga pre kupovine, tako ćeš najbolje videti. Verovanto imaš nekog komšiju ili rođaka koji je naknadno nešto farbao na kolima :)
Kako da ga isprobam kad ne znam da ga koristim :D
Ovako pitam, da li neko ima iskustva ili preporuku za neki drugi model (jeftinija varijanta naravno)
To je suviše jeftino da bi bilo iole tačno. Ja sam poručio sa ebay, probao sam ga fino radi. Prodajem ga na polovniautomobili
i moj auto cena je 100eur. profesionalni su jako skupi koštaju više stotina do 1000 eur.
Zovi ih radnji pa će ti objasniti kako se koristi. S obzirom da ima samo 3 diode ne bi rekao da je nešto precizno i bistro. Za dve hiljade možeš da se igraš po parkingu.
Izgleda da funkcionise tako sto prvo izmeris na nekom delu auta za koji si siguran da nije farban naknadno i onda ostale delove uporedjujes sa tim..? Zavisno da li jeste farban ili ne tako se pale diode :)
Pre desetak dana sam bio u Frankfurtu na sajmu alata, ozbiljan profi aparat kosta 450e. Ali za kucnu upotrebu i ovo ce verovatno raditi.
Mislim da od ovoga bas nema preterane koristi.
Ja sam do sada (pri kupovini automobila) koristio neki digitalni-posudio ga od coveka sto radi sa bojama, nije nista veliko stane u dzep. Taj je verovatno neki profi uredjaj, ima displej na kome pri merenju ispise debljinu laka. Kada sam ga prvi puta posudio pitao sam coveka kako se radi sa time, veoma jednostavno! Debljina laka se krece od 0.35- 0,8 mm ovisno o marki ili modelu auta, Ako je debljina laka na autu recimo 0,5mm, ovisno o mestu merenja ona puno ne odstupa i iznosi max 0,45-0,55mm. Ako je auto kojim slucajem negde imalo farban razlika je drasticna pa sa 0.5 mm skace u najboljem slucaju na 1,2 mm! Tako da i najobicniji laik ne moze nikako pogresiti!
Inace rukovanje je jednostavno. Merac se prisloni na mesto koje se meri, stisne dugme i to je to, na ekranu izbaci vrednost u milimetrima.
Inace zaista nisam znao da su ti meraci toliko skupi! (mislim na te da tako kazemo profi)
