sonsibilaps 0 Posted August 7, 2012 Imam problem sa autom,pomagajte Imam fiat cromu , nosi motor od Lancie Theme 2.5td 1992 god. Problem je sto auto kad je hladan ,prvih 3,4 minuta rada dok se ne zagreje dosta dimi beli dim,i lose radi,pomalo trokira i stuca na ler gasu.Kad se zagreje nema ni trunke dima i rad je odlican.Auto pali na pola kljuca,i sto je cudno ne trosi ulje skoro uopste.Zamenio sam ulozke dizni sve 4, grejaci novi,kompresija je 27 na sva 4 klipa.Sta bi tu moglo da bude problem, pumpa, ventili,hidropodizaci ili cak IC? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 7, 2012 Beli dim... Il je nesagorela nafta il je voda... U tvom slucaju nije voda znaci izbacuje ne sagorelu naftu... Kazi majstoru da nasteluje paljenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 7, 2012 Moguce je da ventili trebaju da se steluju, da dizne trebaju da se steluju, da paljenje treba da se presteluje, uzubljenje, tkz. "sauh"... Ima tu dosta faktora, mada ti 2,5 inace dime hladni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 8, 2012 Nek proba prvo da nasteluje paljenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sonsibilaps 0 Posted August 8, 2012 Jel se paljenje steluje pomeranjem bosh pumpe gore-dole? A da li taj motor ima hidropodizace i da li mu se steluju ventili? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 8, 2012 Mrda se bos pumpa napred-nazad, ventili mu se steluju sa plocicama kao na zastavi (tako je bilo na mom fiatu 2,5tdi) pa mislim da je isto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted August 8, 2012 (edited) Probaj sa pomeranjem bosh pumpe, drugar je imao slican problem na kiji i bila se pumpa pomerila. Edited August 8, 2012 by Ticma Quote Share this post Link to post Share on other sites
sonsibilaps 0 Posted August 9, 2012 Ok hvala,samo treba da nadjem dobrog majstora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 9, 2012 Eee to je problem u ovoj zemlji Srbiji. Mi lakse skupimo pare i kupimo auto, postizemo finansijski kako tako da odrzavamo ove nase lomove, placamo raznim divljacima da nas deru a Majstora nema ni za leka. Sve prevaranti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sonsibilaps 0 Posted August 9, 2012 tako je MS PK, ne smem svakom da poverim auto,jel malo je majstora koji poznaju ovaj motor,jer je 2.5td. Skoro sam crko od straha kad su mi menjali zupcasti kais,kao da nikad u zivotu nisu menjali:)Ali ispalo je ok hvala bogu.A bogami za diranje oko pumpe moracu da nadjem nekog ko poznaje ovaj motor.Zao mi da ga sjebem i napustim ide kao zmaj:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted August 9, 2012 Odakle si, bg ili? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 10, 2012 A ne trosi nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
sonsibilaps 0 Posted August 10, 2012 iz Nisa sam,sta dal trosi ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 10, 2012 Ide kao metak a trosi malo goriva. Odi do Ice u brzom brodu, servis DR.Fiat ,pozovi se na Micu iz Pk, ja sam svoja vozila odrzavao kod njega, cak sam i generalnu radio, radi samo italijane, dobar je majstor i malo skuplji. Evo ti br. 064 17 55 442 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted August 11, 2012 ako ne resis problem negde blize,a dolazis u bg , zvrcni 063 343 584 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sonsibilaps 0 Posted August 11, 2012 znam tog dr.fiata, on je mnogo skup,uzeo bi mi pare koliko kosta moj auto Ne znam,gledacu da resim do zime taj problem,nego vazno da on pali dobro i da ide pa ce da vidimo ostalo.Ne isplati mi se da ulazem mnogo u stari auto:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 11, 2012 Zavisi koliko je pristupacna pumpa, verovatno bi ti uzeo 20-30e, ako je samo do stepena paljenja. To je inace mnogo prost zahvat, ako se malo razumes u auta mozes i sam. Gde si menjao dizne? Jesu li nastelovane kako treba? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted August 12, 2012 Moj savet je da ne diras pumpu a narocito ne sam.to se steluje komparaterom i 2 3 stepena je dovoljno da ne valja,a ventile na tim motorima sam stelovao posle 250000 prvi put.Trebalo bi da jos uvek imam plocice i viljusku za taj motor.A sto zadimi kad je hladan ....,sigurno nisu ventili a ni pumpa ,u oba slucaja bi dimio i vruc.pitanje je kako su dizne nastelovane (ja nemam bas ok iskustva sa ''bosistima'') i ko je sklapao motor.Mada ,ja se ne bih sekirao samo vozi,a ako budes dolazio ,kao sto rekoh zvrcni... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sonsibilaps 0 Posted August 13, 2012 on je dimio i pre nego sto sam menjao dizne ,samo sad sa novim diznama bolje pali i manje trosi koliko sam primetio i lepsi rad ima na leru,mislim kad je vruc.A kad je hladan,uzas....trokira i dimi...i kako se motor postepeno greje sve manje dima i bolje radi...i tako sve dok ne digne radnu temperaturu..onda je ok.A kako se to dizne steluju.To mi je bosista zamenio umetke pa valjda na 150 bara ..a majstor samo ubacio u motor....Ja licno mislim da dok ne otvorim glavu motora i ne sredim komplet ventile,gumice i ostala biiip on ce da dimi....a mnogo gruba slika kad upalis negde auto ono ljudi zinu i cude se kazu ovo krs Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted August 13, 2012 (edited) Dizne se steluju,ako me secanje ne vara na 139 bara,i to bi svaki bosista trebalo da ume da uradi.Usput i pumpa treba da se pretrese,jer mozda ona podbacuje sada kad su dizne nove.A zbog ventila i gumica siguran budi da nebi dimio samo kad je hladan.Iznenadices se kad vidis da je svaka predkomora naceta,i onda ces da juris drugu glavu ili predkomore i to je igranka.U novom milosevu je bosista koji vrlo dobro zna sta radi,a uz to daje i garanciju.Nazalost ja njegov tel. vise nemam.Ako ti je za utehu ja sam sa tim motorom kome je bilo ne moguce nastelovati ventile,jer je bio toliiko potrosen da nisam na tako tanku meru mogao da obradim plocice ventila,presao 200 000. Edited August 13, 2012 by Transporter131 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sonsibilaps 0 Posted August 13, 2012 (edited) znaci nema leka Edited August 13, 2012 by sonsibilaps Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted August 13, 2012 (edited) Nemoj tako,pa to je jedan od bisera dizel tehnologije tog doba. A mogu da predju koliko hoces, za pocetak nadji bosistu iz N. miloseva ,i raspitaj se koliko je remont pumpe.Ako je uradis,deo problema je resen. a ja licno samo to bi i uradio i vozio se jos neku godinu.Tesko je naci delove za taj motor, mada samo sa karikama i novim hilznama,uradjenom glavom , naravno i lezajevima,to ima jos dugo da ''fercera''.Koliko se secam od zastavinog (fiat) kombija koji nosi 2,5 d ,pasuje skoro sve,razlika je samo u debljini karika.Cini mi se da je td imao tanje karike, ako nisam zaboravio zadnji taj motor sam radio 96,a to resava strugar za 2 sata.Sve to ako ti se isplati.... Edited August 13, 2012 by Transporter131 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sonsibilaps 0 Posted August 13, 2012 ma on super vuce,ima kompresiju,necu ja skoro da mu radim motor,a i ne prelazim neku veliku kilometrazu godisnje,mozda od 10 do 15 hiljada kilometra..Dok ide,ide...a kazi mi samo koji su simptomi kad je turbina losa,vidim da poznajes ovaj motor.Meni odlazi malo ulje u Intercooler al nije strasno.Kad sam skidao crevo video sam da ima malo ulja na njemu...Da li je to opasno i da li treba da ocistim IC i kako???Izvini ako sam dosadan Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 14, 2012 Jel ti trosi ulje? U crevu uvek ima po malo ulja i vlazno je, a int.k. skines i operes naftom,benz. ili slicno. Gde si radio dizne? Vrlo je moguce da te sad malo pumpa za.. jer se obicno radi u kompletu zamena dizni, remont ili samo pregled i stelovanje pumpe i ventila. Kada se to odradi u kompletu, nema greske. Ja mislim da kod tebe treba samo stepen paljenja da se pomeri, imao sam isti slucaj na jednom 1,9td koji je po promeni dizni bio nemoguc na leru, dimi i trokira kao lud a sve ostelo u voznji i potrosnja perfektna.Ja sam sa mojim 2,5tdi presao 520hkm bez otvaranja motora, oko 500hkm je poceo da troskari ulje ali brzo sam ga prodao i jos se vozi. Sa rastelovanim ventilima je vozen sigurno 100hkm, tesko je palio hladan i dimio kao lokomotiva dok se nezagreje, i trokirao samo na pola gasa iznad ili ispod ne i malo slabije je isao. Skoro sam nosio pumpu i dizne od jednog obicnog 2.5d kod Miskovica na trosarini i zadovoljan sam. Dizne bile ok, a pumpu je prestelovao i zamenio neki semering, uzeo me je nesto malo ne znam tacno mozda 20e.@TransporterMislim da je 140b za 2,5tdi, a razlika u karikam je sto su bese kod 2,5d obicne a kod td konusne karike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted August 14, 2012 MS PK,zaboravio sam razliike u karikama,davno je to bilo,ali strugar je to resavao lako.Sonsi ,nisi dosadan bar malo pomoci nije zgoreg.Kao sto rece MS operri kuler i ne sekiraj se za ulje to je ok.Posle pranja probuckaj malo benzina kroz kuler i ostavi da se osusi. Sva je prilika da ces i pumpu morati da uradis. Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
