gorki 0 Posted August 1, 2012 Tempra tesko pali na benzin ,a kad upali radi nemirno, ne prima gas, gusi se, gasi se. Stavio sam druge brizgaljke, opet isto, filter goriva je ok, isprobavao sam pumpu goriva (mada ne znam kako da izmerim njen pritisak), ali onako na oko kad dam kontakt benzin ide ,ako nekako uspem da ga upalim i navucem broj obrtaja da prebaci na plin, radi sasvim normalno, prima gas, sve je ok.Posto mi je ponestalo ideja sta moze da bude zelim da cujem vase misljenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted August 1, 2012 Iako benzin ide to ne znaci da je pritisak dovoljan. Izmeri pritisak pomocu manometra. Na dovodu treba da ima oko 2,2-2,5 bara na leru. Ako je pritisak dobar treba uraditi i dijagnostiku ili na drugi nacin proveriti i ostale komponente vezane za kolicinu goriva (senzori temperature vode i vazduha, map senzor i potenciometar klapne gasa) Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorki 0 Posted August 2, 2012 Map senzor je stavljan drugi,tako da nije on,provericu pritisak pumpe,samo da pitam na "leru" to je samo kad dam kontakt na bravi?Posto skidam dovod,a inace jako tesko da cu da ga upalim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorki 0 Posted August 2, 2012 Izgleda da sam nasao problem,regulator pritiska goriva,nabavio sam drugi,ali imam problem kako da skinem stari,da li se skida samo regulator ili mora ceo nosac? Quote Share this post Link to post Share on other sites
