darko58 0 Posted July 28, 2012 U poslednje vreme mi se desava da kad upalim auto iz baci onako dima iz auspuha,samo pri paljenju.Sta li moze to da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted July 28, 2012 gumice ventila,odvij svecice i ako su masne to bi trebalo da je to Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted July 29, 2012 Znaci zadimi samo kad se startuje auto i posle ne dimi,hoce malo da izbaci crni dim kad se nabije gas na 4-5 hiljade obrtaja.Ja mu sipam Seleniju polusintetiku i hoce malo da troskari ulje,da nije zbog njih?Koliko li se krece zamena tih gumica ventila i jel mora da se skida glava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted July 29, 2012 postoji neki instrument za zamenu gumica bez skidanja glave,ali je ipak preporucljivo skidanje da bi se videlo stanje ostalih delova,za cenu nisam siguran,ja sam menjao ujedno i karike i gumice i bilo je oko 100e sa sve radom Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted July 30, 2012 Kolika ti je bila potrosnja ulja pre te zamene,meni je oko 1,5 l na 5000 km.Jel si menjao uljne karike,jel se smanjila potrosnja posle? Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted July 30, 2012 e ne znam tacno ali znam da sam cesto dolivao,i posle zamene karika trosi nesto veoma malo kao i svaki motor koji ima turbinu Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted July 30, 2012 Dobro ,ovde se radi o benzincu sa karburatorom.Da li je to velika potrosnja ulja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted July 30, 2012 Ako je potrosnja ulja 1,5l na 5000km to spada u fabricku toleranciju od 0,3 l na 1000 km neki modeli imaju i vecu potrosnju bitnno je da je potrosnja konstantna... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted July 30, 2012 Sad sam mu zamenio svecice,stavio sa tri pipka.Kao da je izbacio manje dima pri startovanju i sad ima bolje sagorevanje,ne osecaju se mnogo izduvni gasovi.Na jednoj skinutoj svecici je bio pipak zamascen,sta li moze to da bude,a na ostale tri su navoji bili po malo zamasceni? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted July 30, 2012 STAVIS FABRICKI NAMENJENE SVECICE ZA TVOJ MOTOR... Da su trebale sa tri pipka onda bi inzenjeri stavili sa 3 pipka... Proveri jel ti curka ulje negde na dihtungu glave ili dekla... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted August 1, 2012 Sd sam ga upalio posle dva dana i opet je izbacio dim pri starovanju.Ne curi nigde ni na glavi ni na dekli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted August 1, 2012 kako izgleda dim? koje boje? miris? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted August 1, 2012 Izbaci vise dima kad se startuje motor,beo je dim i kao da ima malo losije sagorevanje,oseca se onako iz auspuha. Znaci posle ne dimi,vuce dobro.Ima dobru kompresiju,zadnji put pre jedno dva meseca 12 na 2 i 11 na dve svecice,vadili smo iberlauf iz karburatora,nema trunke ulja i ne duva uopste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted August 1, 2012 ja tipijem na gumice ventila jer sam imao iste simptome,auto dimi samo kad se upali tj. dok ne sagori ulje koje se slilo kroz lose gumice Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted August 1, 2012 Na drugo paljenje vise ne dimi.Jer su ti se osecali ti izduvni gasovi iz auspuha,jel je to smanjeno posle zamene? Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted August 1, 2012 osecalo se da sagoreva ulje,kao da je pod haubom motor iz nekog TAM-ica a evo presao sam vise od 20.000 posle zamene gumica i karika i jos uvek radi kao sat Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted August 1, 2012 (edited) Beo dim, koliko sam upucen, ukazuje na vodu u kompresionom prostoru! Edited August 1, 2012 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted August 1, 2012 Auto lepo radi.Samo izbaci dim kad se upali,izbacuje malo vodu iz auspuha,sigurno ima vode u gorivu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted August 1, 2012 Od kada se to desava i da li gubi vodu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted August 1, 2012 Oko dva meseca,ne gubi vodu.Na sta sumljas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted August 1, 2012 Ne sumnjam ja nista nego mi neke stvari nisu jasne.beo dim = voda ( u gorivu ili je iz rashladnog sistema)Lose sagorevanje= svecice , kablovi, senzor (razvod) radilicePromeni pumpu gde sipas gorivo n.1 pa onda redom proveravaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted August 1, 2012 Svecice imam ociscene ali stare,da zamenim nove pa da propratim stanje.Jel mozes malo da mi pojasnis oko tog belog dima i te vode? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted August 1, 2012 Beli dim na auspuhu ukazuje na prisustvo vode prilikom sagorevanja dok crni (tamni) i plavicasti ukazuju na prisustvo ulja... U tom slucaju su za zamenu "tefloni" (gumice ventila) i/ili karike, prvenstveno uljne.Sve ovo i ne mora da je tacno ako je u malom obimu jer tada moze da bude problem paljenje i sagorevanje uopste. Naravno , iskusan majstor ce odmah utvrditi sta je u pitanju a mi , pogotovu ja, ovako na nevidjeno mozemo samo nagadjati. U principu sve sto sam rekao je tacno ali nisam siguran da li se odnosi i na ovaj slucaj jer nisam video licno. Savetujem da pogleda neko iskusan.Svecice promeni pod obavezno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ddd 4 Posted August 1, 2012 Posto je kod tebe nivo vode u redu i ja bih rekao da su gumice u pitanju.Imao sam slican problem trosio isto oko 1,5l ula na 4-5 hiljada.Posle zamene gumica obrade glave i zamene karika presao 30000 a potrosja ulja se smanjila na manje od 0,5l na istu kilometrazu.Naravno odi do majstora sto rece @Mijailovic P. sve su ovo predpostavke. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko58 0 Posted August 2, 2012 Da li cu da dobijem nesto samo zamenom gumica ventila,jer mi se ne daju pare a i otvara se poso ako jos nesto nije u redu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
