Flex 1778 Posted November 20, 2019 De se oglasim i ja kako me je dule nazvao gledacem, gepek vrata jesu bila malo starija od limarije sa leve strane nego sa desne, sto nije ni mnogo bitno. Estecki je audo odlican, posto je kisa nisam primetio daje farban-zafarbavan. Auto nema ujednacen rad kad se upali prvih 2sec a pri tom nije ni bio hladan, mogu zamisliti kakav je na prvom paljenju i kako to da euro 5 ima taliko "ljut" dim (treba samo sumor da se oseti)?Mogu da se kladim da ce opet izvrdati odgovor i probati da navuce na svoju vodenicu. Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 danijel55 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted November 20, 2019 Meni nije jasno sledece:Rekli da je kod mene auto bio u najboljem stanju i odose dalje,a ne kupise auto.Pa sta ima veze i da je najbolji od svih ,ako ne zadovoljava kriterijume kupca i ne treba ga kupiti,vec traziti dalje,cekati drugi primerak da naleti i to je to. @Flex Ne verujem da ce biti odgovora Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 20, 2019 A meni nije jasno kako je najbolji i tesko da ce naci takav primerak a motor neravnomerno radi i baca dim? To vazi za top primerak? Mada mislim da cemo i za to ostati bez odgovora. Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 danijel55 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
integralac 2566 Posted November 20, 2019 https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/15137732/fiat-bravo-14-fabricki-tng?fbclid=IwAR0HiAIIFxiM1zpwIOJIr6RI7l1RhuErMwUbJewr7IGj9Yy61Bcv-YXuEFM Kolektor mu treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted November 20, 2019 A dutja dosao da pregleda auto? I zar ne misli da to vozilo treba malo da se istera na autoput da malo ocisti DPF-ić jer ko zna koliko je puta paljen dok se nije prodao preko a i ovde kod mene? I to sto si ti zamerio za vrata, iako si video da auto nije havarisan od nazad i da je sve fabricko a sto je normalno kod Fiat-a da neki zazor bude za bocu van fabrike, je sad doterano da mi ne bi mogao reci nesto za ovako dobar primerak. Na prvom paljenju auto isto odradi kao i na drugom i sestom i ja stojim iza toga a inace sam ga preterao iz donjeg dela placa i odradio je tek toliko koliko je trebalo da operem tockove koji su bili prljavi od zemlje. I moras znati da su kod ovog dizne drugacije nego kod onog sa 75ks a koji je tebi reper ocigledno jer si non stop pricao samo o tom motoru kao da i ne postoji drugi tj sa drugacijom snagom i sa DPF-om. I inace iz auspuha nije smrdelo nego je bio prijatan miris jer ocigledno vi ne znate sta je smrad iz auspuha. Bravo koji sam prodao jednom forumasu je krenuo usred probne voznje da dimi nazada beo dim jer je usao u regeneraciju DPF-a i sta bi vi rekli na to? A ovaj covek se nasmejao i kupio auto i dok ga je dovezao do Kraljeva samo je imao osmeh na licu. Znaci prvo morate da ne mesate babe i zabe jer naravno da ce drugacije da se oseti iz 75 i 84 ks jer to je drugacija tehnologija i ova druga je zahtevnija jer trazi izlazak van grada. Nasli ste bolji mozda? 1 hour ago, Flex said: a motor neravnomerno radi i baca dim? Kao prvo motor ne radi neravnomerno a kao drugo ne baca dim. Gospoda su ga gasirala i dima nije bilo a mozes da dodjes pa da se licno uveris u to. Ja ne znam sta je danasnjim kupcima s obzirom da bukvalno zive od toga da pronadju ama bas najmanju sitnicu i onda na osnovu tih stvari pitaju koja je zadnja cena. Cena je ljudi ono sto vi trazite a ja sam poslao poruku coveku na telefon i nisam dobio odgovor. Pitanje je zasto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted November 20, 2019 1 hour ago, zunto said: Ima par placeva koji daju prihvatljivu garanciku sto je po meni sasvim normalno. NaAlost velika vecinaplaceva, prodavaca iz dvorista i tzv matrapaza gleda da te odradi na svaki moguci nacin. Vecina preprodavac je dovela do NEPOVERENJA. Послато са MI 9 помоћу Тапатока Kakvu to garanciju daju i jos da je prihvatljiva. Pisanu garanciju na km??? Balkan plac sa sajmista daje garanciju godinu dana ili 10.000km,ali sta...pod uslovom da ja platim veliki servis.Kakva je ovo zamka za medveda! Daju garanciju koju ja moram da platim,pa sta mi onda daju...NISTA !!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted November 20, 2019 19 minutes ago, Dule 021 said: I inace iz auspuha nije smrdelo nego je bio prijatan miris jer ocigledno vi ne znate sta je smrad iz auspuha. Lavanda 3 1 djomla, vagenovac, Pluto and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 20, 2019 A dutja dosao da pregleda auto? I zar ne misli da to vozilo treba malo da se istera na autoput da malo ocisti DPF-ić jer ko zna koliko je puta paljen dok se nije prodao preko a i ovde kod mene? I to sto si ti zamerio za vrata, iako si video da auto nije havarisan od nazad i da je sve fabricko a sto je normalno kod Fiat-a da neki zazor bude za bocu van fabrike, je sad doterano da mi ne bi mogao reci nesto za ovako dobar primerak. Na prvom paljenju auto isto odradi kao i na drugom i sestom i ja stojim iza toga a inace sam ga preterao iz donjeg dela placa i odradio je tek toliko koliko je trebalo da operem tockove koji su bili prljavi od zemlje. I moras znati da su kod ovog dizne drugacije nego kod onog sa 75ks a koji je tebi reper ocigledno jer si non stop pricao samo o tom motoru kao da i ne postoji drugi tj sa drugacijom snagom i sa DPF-om. I inace iz auspuha nije smrdelo nego je bio prijatan miris jer ocigledno vi ne znate sta je smrad iz auspuha. Bravo koji sam prodao jednom forumasu je krenuo usred probne voznje da dimi nazada beo dim jer je usao u regeneraciju DPF-a i sta bi vi rekli na to? A ovaj covek se nasmejao i kupio auto i dok ga je dovezao do Kraljeva samo je imao osmeh na licu. Znaci prvo morate da ne mesate babe i zabe jer naravno da ce drugacije da se oseti iz 75 i 84 ks jer to je drugacija tehnologija i ova druga je zahtevnija jer trazi izlazak van grada. Nasli ste bolji mozda? Kao prvo motor ne radi neravnomerno a kao drugo ne baca dim. Gospoda su ga gasirala i dima nije bilo a mozes da dodjes pa da se licno uveris u to. Ja ne znam sta je danasnjim kupcima s obzirom da bukvalno zive od toga da pronadju ama bas najmanju sitnicu i onda na osnovu tih stvari pitaju koja je zadnja cena. Cena je ljudi ono sto vi trazite a ja sam poslao poruku coveku na telefon i nisam dobio odgovor. Pitanje je zasto? Da postavimo situaciju ovako da sam ja kupac i dolazim kod tebe. Ti nahvalio auto itd itd. I sad ja ocekujem to top stanje kad dodjem. I dam gas i krece dim. I sad ja treba da gatam zasto i kako. Sto nisi "produvao" masinu ako je zbog dpf-a? Zar nije logicno da masinu predstavis u sto boljem svetlu kad dodje kupac? Ili ti je preveliko cimanje da vozis 15 minuta i ocistis dpf (posto tvrdis da je to)? Kakav je to prijatan miris iz auspuha? Gde to mirise iz auspuha? Znaci covek laze da motor nemirno radi i da dimi? Je l' to hoces da nam kazes? Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
dutja 1 Posted November 20, 2019 Nemiran rad je bukvalon prve 2-3 sekinde, posle mirno radi. Imam punta 75ks sa skoro 400000, izvadjen katalizator. Par min rada u u garazi ubija sve zivo, ovaj tvoj ima priblizno takve gasove ima, ni blizu euro 5 norme. Nije mi poenta nikog da napadnem niti da napljujem. Mislim da ovde dizne nisu dobre, sutra poostre tehicke preglede i eto problema. Necemo sad da se vredjamo, 159tka mi ima dpf odlicno znam sta je regeneracija. Jel bi dao garanciju pismenu i overenu na motor i menjac, simbolicno 5000km i da dpf nije skidan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted November 20, 2019 1 hour ago, dutja said: Nemiran rad je bukvalon prve 2-3 sekinde, posle mirno radi. Imam punta 75ks sa skoro 400000, izvadjen katalizator. Par min rada u u garazi ubija sve zivo, ovaj tvoj ima priblizno takve gasove ima, ni blizu euro 5 norme. Nije mi poenta nikog da napadnem niti da napljujem. Mislim da ovde dizne nisu dobre, sutra poostre tehicke preglede i eto problema. Necemo sad da se vredjamo, 159tka mi ima dpf odlicno znam sta je regeneracija. Jel bi dao garanciju pismenu i overenu na motor i menjac, simbolicno 5000km i da dpf nije skidan? Moze garancija jer ovo je Mjet motor koji prelazi preko 500k km opusteno a ovaj moj znas i sam koliko je presao. Flex opusti se jer auto ne da nije dimio nego se ni naslutilo nije a to moze da ti potvrdi covek koji ga je pregledao. Njemu se ne svidja miris a ja sam se namirisao takvih smradova iz auspuha da je ovo odlicna prica. Eto jel u voznji dobar i jel dimi kad si ga stiskao sto smo zajedno gledali dok si vozio? Kao sto rekoh auto se treba isterati na autoput i pre svega uraditi mali servis jer mozda je ovo ulje promenjeno pre 20k km ali ajd ti to objasni narodu. Setite se price kako sam imao Bravo kom je iz auspuha smrdelo za medalju i kad sam sipao neko Wolf ulje pred put za Kragujevac nista se vise nije osetilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dutja 1 Posted November 20, 2019 Znam odlicno sta je mjet. Za garanciju te pitam jer ako si ga uzeo prezubljenog u tih 5000km bi trebao da pokaze ako ga nisu dobro majstori uradili. Dima nema pri gasiranju, al bilo je hladno i vlazno vreme, pri ovakvom vremenu dime samo kad je smesa bas bas bogata naftom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted November 20, 2019 Sto bih ga uzeo prezubljenog????? Ja takva kola ne uzimam. Da nesto nije u redu to bi se pokazalo a u voznji si ustanovio da se auto lepo ponasa i da je utegnut jel tako? Rekao si da se oseti tih 9 ks vise i da bolje ide od onog sa 75ks. Znaci da nije dobar ne bi isao bolje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted November 20, 2019 @dutja da li je stanje auta kad si otišao da vidiš bilo opisano preko telefona prvo? Mislim na ove estetske mane pre svega. Jesi bio svestan toga pre nego što su krenuo za NS? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dutja 1 Posted November 21, 2019 andreja.micovic estetskih mana skoro da nema, zanemarljive su, polovan je auto. Dule vecina vas uzima sa otkinutim lancem jer je popravka ovde jeftinija 5 puta, nego gore. Nema nista protiv toga ako se odradi kako treba. Ide dobro nema sta, al i dalje mislim da dizne malo nalivaju, veci izduvni gasovi, cesce ce prljati dpf samim tim kraci mu vek... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted November 21, 2019 To sto ti mislis se proveri sa dijagnostikom jel tako? Ti ovako mozes da nagadjas i pretpostavljas. Ja iz iskustva znam da se 90% tih kola jednostavno treba isterati van grada i sto se kaze “izduvati” i posle toga sve bude u redu mada realno moras priznati da ovaj motor radi extra i da samo prede, turbina ne zvizdi, prima extra gas, kvacilo je mekano i odvaja kako treba, nema lupkanja na trapu i nema cvrcaka u kabini. Mozda nesto nisam napisao kako treba? I kao sto vec jednom rekoh, ti poredis to sve sa onim od 75ks koji ima skroz drugacije dizne i nije euro5 a setite se da sam ja govorio da sto je veca norma da je to sve komplikovanije. 1 hour ago, dutja said: Dule vecina vas uzima sa otkinutim lancem jer je popravka ovde jeftinija 5 puta, nego gore. I ja nisam vecina ako do sad nisi shvatio jer ne uzimam nesto gde moram da razmisljam sta ce da me doceka. Idem na sigurno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dutja 1 Posted November 21, 2019 Dizne se ne mogu proveriti na dijagnostici tj. mogu al to nije tacno, samo kod bosiste. I uporno mi objasnjavas kao da sam laik. Kad je potrebno izduvavanje postoji lapmica, koja nije sijala. Auto je dobar (kakvih ima), ko ga bude uzeo moze ga tako voziti, imace vecu potrusnju nego sto bi trebalo i nece mu potrajati dpf ako ga bude vozio po gradu. Na trhnickom ako mu negde budu merili gasove tesko da ce proci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted November 22, 2019 Bogami...nije ni prodavcima lako... Meni neko sa ovakvim idejama da dodje da gleda/kupuje kola - ja bih se okrenuo - Dovidjenja. Dovidjenja. 2 rkoma1986 and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 22, 2019 (edited) Ne znas ti sta je muka, ja to ne bih mogao da radim nikad u zivotu Edited November 23, 2019 by neshaoct formatiranje 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 22, 2019 Krvav je to lebac. 4 1 horvat, bglion, marko.jovanovic and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted November 22, 2019 On 11/22/2019 at 9:18 AM, MS PK said: Ne znas ti sta je muka, ja to ne bih mogao da radim nikad u zivotu Zato se to radi samo iz hobija 1 1 dekirs and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 22, 2019 Kako ko veruj da i takvih ima 1 marko.jovanovic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted November 23, 2019 Neka misli ko sta hoce. Ja znam da kad okrenem kljuc da auto upali kako treba i da radi kako treba, ne dimi a u voznji je perfektan. Drugari koji su mi ocitavali dijagnostikom auto su se divili kakav je auto i kad im kazem da je bilo par ljudi s foruma i da nisu kupili auto ne mogu da veruju. Al cekam da naleti pravi kupac jer prodace se prvom koji nece filozofirati nego ce gledati u auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
voodoons 349 Posted November 23, 2019 Znaš kako kažu, svaka roba ima svog kupca Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted November 23, 2019 On 11/22/2019 at 9:18 AM, MS PK said: Ne znas ti sta je muka, ja to ne bih mogao da radim nikad u zivotu ti nista ne bi mogao da radis, tebi je najbolje da odes u penziju... 5 Ivan BG, bglion, marko.jovanovic and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted November 23, 2019 13 hours ago, Dule 021 said: Drugari koji su mi ocitavali dijagnostikom auto su se divili kakav je auto Voleo bih da ih upoznam i da me nauče kako se sa dijagnostikom može utvrditi stanje auta ili barem preporuče neki program koji očitava stanje karoserije, laka, amortizera... Zamajca, kompresije, turba.... Sada tek vidim da ništa ne znam. 2 Flex and BGMilos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
