nemanja00 0 Posted October 28, 2010 Pozdrav svima ! Imam Grande Punta 1.4 8v i par problema 1. pri ostrijem zaokretu automobila, cujem neko lupkanje u tockovima, ne mogu tacno da procenim da li u prednjim ili zadnjim. Daklen, ovo se samo desava pri vecim okretima, i zvuk je nekako tup, slican onome kao kada je guuma probusena .... 2. Nekada mi se desi da kada malo duze vozim, hoce pri levom blagom skretanju da nesto zaskripi, i nestane... Ali samo pri levom skretanju ! Da li neko ima iskustva sta bi moglo biti ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted October 28, 2010 Napisi koliko ti je star auto koliko si presao Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja00 0 Posted October 28, 2010 E da zaboravih, GP je 2006. god i presao je 87000 km Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted October 28, 2010 proveri manzetne poluosovina, luft u viljuskama, kotrljajuce lezaje i gumice balans stangle Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted October 28, 2010 Ako ti se to cuje u "punom" levom zaokretu proveri homokineticki zglob. Quote Share this post Link to post Share on other sites
John 0 Posted October 28, 2010 Da li je auto bio u servisu za kampanju 5397? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9781 Posted October 28, 2010 1. pri ostrijem zaokretu automobila, cujem neko lupkanje u tockovima, ne mogu tacno da procenim da li u prednjim ili zadnjim. Daklen, ovo se samo desava pri vecim okretima, i zvuk je nekako tup, slican onome kao kada je guuma probusena .... 2. Nekada mi se desi da kada malo duze vozim, hoce pri levom blagom skretanju da nesto zaskripi, i nestane... Ali samo pri levom skretanju !U petak sam dobio poziv da oteram auto u najblizi servis radi kontrole momenta kojim je stegnuto vratilo upravljaca!!isti sam danas uradio u delti na n.beogradu za pola sata...simptomi su kao kad letva volana dobije lufta a jos pritom i krcka u volanu,tako su bar rekli...ja nisam imao tih problema s obzirom da je auto presao svega 4000km(u pitanju je firmin auto)..papir su mi zadrzali tako da ga nisam skeniraohttp://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41562http://www.fiat.rs/code/navigate.php?Id=9&newsId=23Servisna kampanja - Grande PuntoŽelimo da vas obavestimo da je u toku kontrola momenta pritezanja na zavrtnju vratila upravljača na određenom broju vozila modela Fiat Grande Punto / Grande Punto Abarth.Potencijalni nedostatak bi mogao uticati na bezbednost vašeg vozila. Iz tog razloga vas najljubaznije molimo da kontaktirate prodavca automobila ili posetite ovlašćene Fiat-ove servise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja00 0 Posted October 29, 2010 Nije bio u servisu. Sad sam radio mali servis, i ustanovljeno je da su mi otisle prednje viljuske, i desni stabilizator! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1549 Posted October 30, 2010 Pozdrav!Hajde javi koliko te je koštalo to zadovoljstvo, pošto i mene nešto slično čeka! Nešto mi lupka ako idem po nekom makadamu, nije strašno ali mi smeta!Na dizalici se ništa ne vidi! majstor sumnja u letvu volana ali nije sigurno. Moram otići kod nekog tko ima kanal pa gledati kada auto stoji na točkovima!Ni ja nisam bio na onoj proveri u servisu ima li to možda kakve veze? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest maliomladinac Posted October 30, 2010 Necu da otvaram temu jer imam slican problem. Pri naglom startu skoro do proklizavanja cuje se neki tup zvuk, cukne jednom ili dva puta ako prokliza tocak. Pri normalnoj voznji se ne oseca i ne cuje. Kad namotam pun levi ili desni i vozim nema krckanja, pa sam homokineticke iskljucio iz mogucnosti. Na rupama tj neravninama nema udaranja ni lufta tj nija auto svuda po puta. Samo pri naglom startu. Neko mi rece da su se pod krila odvalila pa ona lupaju, neko kaze kugle... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mrdragan 0 Posted June 22, 2012 Auto lupka oko oba prednja tocka, izraženo je kad je toplo (kad je hladno skoro da se i ne čuje). Zamenjen amortizer, kugla, zupcasta letva volana, sve u svemu vise majstora kaže da je sve u redu, ali on i dalje lupka... Ne znam rešenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
John 0 Posted June 22, 2012 uporne spone (stabilizatori), menjani? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mrdragan 0 Posted June 22, 2012 Nisu menjani stabilizatori ali majstori kazu da su u odlicnom stanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petza 1 Posted June 22, 2012 Ako lupa na neravninama (znaci ne na rupama) to su stabilizatori ,ako lupa u mestu dok motas volan ili pri laganoj voznji takodje dok motas to su verovatno solje amortizera... Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran.stifanic 0 Posted March 25, 2013 (edited) Postovanje,vozim Grande Punta 1.2,2007. godiste kupljen nov u Delti,redovno servisiran.Pre otprilike tri godine poceo je da se cuje tup zvuk (kao busna guma)u prednjem delu sa leve strane,tacnije pri okretanju volana desno i to samo pri vecim brzinama,60,70 na krivinama tipa ukljucenje na auto put,i cuje se samo kad se volan okrece na desno. U gradskoj voznji nista,parkiranje nista u mestu nikakav problem,pri svakom servisu i zameni guma zimsko,letnje centriram trap i trazim proveru prednjeg dela gde kazu da je sve utegnuto,nigde lufta ,gumeni delovi ok.Nadam se da neko moza da mi da neku dijagnozu sta bi mogao biti problem.Unapred zahvalan Edited March 25, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted March 25, 2013 Isprekidakući zvuk? Meni se to isto dešava i kad blago pritisnem koćnicu nestane zvuk. Koliko sam vidio izgleda da mi pločice na prednjem lijevom točku neravnomjerno hvataju diskove, a burazer mi kaže da možda i klješta ne vraćaju dobro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran.stifanic 0 Posted March 25, 2013 Moze se reci da je isprekidan zvuk,ali ne nestaje kad se stisne kocnica,nestane cim ispravim volan posle krivine na desno Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 24, 2013 (edited) Pozdrav ljudi, ako može malo javne rasprave Naime, Grande punto 1.3 mjet, 2006. godište. Već duže vremena na prednjem desnom točku mi nešto lupka. Počelo je kod prelaza preko ležećih a danas lupka i po većim neravninama.Po meni, zvuk je dolazio iz vrha amortizera ili šolje. Bio kod mehaničara, pregledao sve, kaže nema lufta nigdje, pa zaključi da lupa amortizer. Poče nešto da mi objašnjava ali to se ne poklapa sa mojim lupanjem.E sad, on predlaže da vozim, da ništa ne diram a mene to nervira. Malo sam čitao o amortizerima, zaljuljam ga i kad pustim on se odmah smiri, nema tragova curenja ulja ili slično. Šolja je dobra.Zanima me, imaju li kakve tu gumice ili nešto slično, na vrhu amortizera, jer mi se sve čini da je oko toga nešto?Hvala i pozrav Edited May 24, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MARKAN 3 Posted May 24, 2013 da li si kontrolisao viljuske,konkretnije silen blok na istoj.Vremenom se "potrosi" pa moze da lupka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 24, 2013 Ma sve je pretresao, lupkanje se samo cuje u voznji, na dizalici nista nema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca123 0 Posted May 24, 2013 proveri balans stanglu. hoce nekad da se pomeri iako nisu otisle gumice pa ima lufta. imao sam slican problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted May 24, 2013 Dobra je balans stangla, vise mi djeluje da je u gornjem dijelu amortizera, da li ležaj istog ili neke gumice... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1549 Posted May 24, 2013 Pogledaj kod nekoga na kanalu.Meni su dva ovlastena servisa i jos 3 druga tvrdili da je otisla letva volana (na autu sa 40 000Km) i kada ga je majstor pogledao iz kanala video je da je dobra! U pitanju je bio samo otpusten vijak kod kardana volana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
