endorfin13
Grande Punto - ne radi pranje šoferke
Ako je sve OK prsce kao i prednje.
Matora tema, na zalost moram da je ozivim, kada povucem rucicu za brisace trebalo bi da prskalice bacaju tecnost, medjutim cuje se pumpa ali kao da šmercuje, u prekidima i to caktanje se cuje negde iz kabine. E sad, sta li je u pitanju biiip li ga, relej osigurac...gde da gladam sta da radim, pomozite ako mozete...
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Niti rele niti osigurač.
Prati gumeno crevo od pumpe i odspoji ga na svim spojevima. Ili je negde začepljeno ili zeza nepovratni ventil.
Provericu creva. Jel taj nepovratni na dnu posude za tecnost?
Pitaj kod Bogunovića u temi gde su članske pogodnosti, a pogledaj i po kodu da li odgovara od još kog auta.
Ne znam da to neko namenski drži u rafu osim ovlašćenih radnji i servisa
Da i ja malo oživim temu. Imao sam problem sa zadnjom prskalicom, kao i većina, gura, zuji, malo curne i to je sve. Čačkaj iglom, bacaj magije, ma ništa...
Zasučem rukave i krenem, ne od posude, ne od ventila, relea, osigurača i sl...već od nazad, od prskalice i creva u krovu tj. spoju kod 5 vrata.
I imam šta da vidim!
Standardna stvar. Imas brzu spojku f5 i samo nastaviš sa njom , a može da stane u buržir tj to savitljivo crevo..
Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока
Isti slucaj bio kod mene samo nije bilo u buziru vec u limu od karoserije, jedva sam ga iscupao vani
Gde ima da se kupi ta spojka u ns ili ako nema preko neta, kao i crevo ja bi promenio onaj deo u zadnjim vratima?
Edited by Saša82
Mislim da spojku mozes naci skoro u svakoj radnji auto delova.
Meni su neka tanka creva koja nisam uspeo naci pa sam improvizovao sa produznim usb kablom, tj.izvadio sam iz njega zice a oklop posto je silikonski posluzio umesto creva
Za one koji ne znaju, kao creva za pranje soferke mogu posluziti creva za navodnjavanje promera 3-5mm (unutrasnji) za sisteme kap po kap (negde ih imaju i pod nazivima kao creva za NFT sisteme). Ovde samo obratiti paznju da vam ne ponude 'kapajuce trake ili kapajuce crevo' jer je ono perforirano vec.
Ta creva su uglavnom crna, mogu biti i providna i imate ih po radnjama poput poljoapoteka, radnjama po gradu (zla stek, hidroponika i sl) ili bilo gde drugde. Savitljiva i dosta otporna.
Ovo kazem za creva za prednje prskalice, za zadnje mogu slicna creva samo manjeg unutrasnjeg promera, koji najcesce zavisi od izlazne "pipe" i ulaza prskalice.
Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk
