nsgaghy
Stilo - otvaranje farova
Jel neko probavao da otvara far sa Stila? Mislim na otvarnje providnog dela gde su sijalice radi ciscenja i poliranja.
Ako neko moze, bilo bi lepo da napise kako najlakse to uraditi.
Takodje, zanima me kako zatvoriti far, tj cime zalepiti i na koji nacin?
Treba ti industrijski fen, moze i obicni al moras onda duze ravnomijerno grijati, ili u pecnici da ga zagrijes da lepilo otpusti i ravnomijerno povlacis staklo!
Sto se tice lijepljenja ako nemas nista efikasnije pri ruci posluzit ce i silikon ako se ravnomijerno nanese, lepilo za sajbe je najefikasnije ali je problem poslije ako budes imo potrebu da ponovo skines staklo skoro pa je nemoguce odlijepiti ga
Nije to baš tako jednostavno kao na snimku, jer ima nekoliko tipova zaptivne mase kojom se fabrički zatvaraju farovi. Neki mogu lako da se otvore, kao recimo na Bravu/Marei, neki baš i ne, a neki ne mogu uopšte, bar ne ovako.
Ajde neka neko proba na Puntu Mk2a da otvori Valeo farove metodom fena ili rerne bez da ih potpuno uništi, pa nek se javi :)
video sam da je jedan lik pokusavao da otvori od mk2a i fenom i rernom, na kraju su sekli brusilicom i posle lepili silikonom sve, kad je hauba bila spustena izgledalo je ok, jer je sve bilo crno u faru, ukinuto dugo svetlo, stavljeni angel eyes prstenovi, ali kad se podigne hauba a preko fara silikona, kao prva ruka maltera da je bacena :D
Ne, meni je drugar sa foruma otvarao farove.Samo sredjivanja radi. Stavili smo xenone, ali su farovi otvarani zbog drugih stvari, ne zbog xenona :) Ne znam cime ih je lepio, mozemo ga pitati, ovde je na forumu... Nesto crno bese, e sad kad se zalepi lepo ne vidi se nista da je otvarano...
Moj stilo nema poklopce na farovima, i unutra je bukvalno sve crno od prasine i prljavstine!
Ja sam mislio da ih skinem, napunim vodom, sipem nesto za ciscenje i lepo promuckam. Sta mislite, hoce li imati efekta? Da se ne ostete?
Ako već nisu oštećeni, mada ništa ne možeš da izgubiš (pitanje motorčić i žice unutra). Samo bez agresivnih sredstava da ne oštetiš unutrašnjost, ali bi najbolja varijanta bila rasturanje fara. I što pre nađi poklopce inače džabe si krečio.
Edited by ivan.ik
Ne, to nikako...Bice bolje nego sto je sad, ali ostace ti fleke, a ako stavis nesto jace od sredstava za pranje, postoji mogucnost da ti to nagrize ili se zalepi za sociva. Bolje ih otvori i sredi lepo, to je jedino resenje. Ovo sa vodom je samo muljanje :)
Moze, provereno !
Radio sam to jednom Stilu i Puntu. Sve je ispalo dobro. Za nesto vise , strucnjak!
Bitno je na kraju isprati nekom demi/desti vodom da ne ostanu flekice i osusiti fenom. Ne koristiti jaka sredstva. Najbolje neki sampon , tipa za decu i sl.
Ako nema poklopaca , moze posluziti neka plastika koja se prelepi (pricvrsti) za svetlo do prve prilike.
Izvaditi motoric za nivelaciju ogledala sijalica i zastititi sve konektore.
U svakom slucaju, jedino resenje je ono sto nude drugari sa foruma koji su specijalizovali ovu umetnost! :D
A da probaš da ih otvoriš kad si ih već skinuo, pa k'o čovek da ih očistiš lepo iznutra? :)
Brate to je malo veci poso, i kad ih otvorim nikad necu moci da ih vratim kako treba... plasim se da posle ne dodje do kondenzacije i vlage iznutra
Zašto ne bi mogao da ih vratiš kako treba? Jedno desetak farova sam otvarao i zatvarao do sada, nikad taj problem nisam imao OSIM u slučaju kad je bio zamenski far, Depo i slično đubre, ta zaptivna masa je toliko loša da jednostavno moraš dodati silikona na kraju, sa Valeom problema nikad nije bilo, kako ga otvoriš, tako ga i zatvoriš, ako paziš ne može čak ni da se primeti spolja da je išta rađeno... I da, fen metodu sam koristio, nikakve svemirske tehnologije...
Razumem ja tebe u potpunosti, mozda ih budem otvorio kad ih skinem, videcu... ali prvo cu probati sa muckanjem pa ako ne bude bilo efekta-otvoricu ih...
Kao sto ti kaze Vule, prvo probaj da ih otvoris kada ih vec skidas, pa ako vidis da nemoze onda mlaka voda i feri ili neki dr. deterdzent i muckaj dugo i vise puta i imace efekta sigurno. Ali kada bi ih otvorio i prebrisao merom i krpicom, to bi bilo extra. Ja na puntu imam Depo, juce sam ih polirao i odlicni su, ali odavno se resavam da otvaram makar desni i da sve predihtujem i operem.
Pozdrav za sve. Da li imate neku ideju za otvaranje fabrickog fara od stila posto sam probao sa fenom i kutijom, i nije uspelo. Probao sam i da grejem u krug ni to ne pomaze, ako je neko otvarao sam bio bih zahvalan ako bi mi neko pomogao
